wasp
Про магнитолу(родную)
50 сообщений в этой теме
Добрый день всем.
Пользую Сценик пару месяцев.Есть вопросы по магнитоле:
- одна из функций - выключение через 20 минут при неработающем двигателе,после сигнала такого" пиик".Так вот эта падла выключается точно так же и во время движения,правда я уже привык ,если после сигнала нажать опять на кнопку включения,то она не выключается,но просто напрягает то,что, получается,она все время только от аккумулятора работает? У кого какие версии и что делать?
Ну и совсем простой вопрос: как поменять лампочку подсветки в этом чуде акустики?
На счет лампочки сказать ни чего не могу,а вот выключается из за отсутствия на магнитоле "+" после замка зажигания,тобишь не видит что включено зажигание.
Добрый день всем.
А у меня она выключается на ходу,и тут же включается,но не через 20 мин., а когда хочет :mosking:
Ну я примерно так и представлял,спасибо,только как вот к ней подобратся,верхнюю часть торпеды что-ли снимать?
Ты имеешь ввиду, как вытащить магнитолу?
Точно не знаю какая магнитола в Сеньке, если видишь по углам 4 отверстия, вставляешь туда 4 спицы или стержня от ручек, и вытаскиваешь? Далее проверяешь разъемы.
Если конструкция другая, надо ждать Сеньководов. Изменено пользователем PapAnin
А ты не пробовал обратиться к диллеру и по гарантии сделать?
У него Scenic I .
Я проволочкой вытаскивал,в отверстия продеваешь,там упоры отжимаются и вытаскиваешь на себя!
Добрый день всем.
Всё очень просто. Надо снять верх торпеды, по времени это занимает от 3 до 6 минут, взависимости как быстро сможешь открутить 4 самореза. Далее вытаскиваешь табло магнитолы, разбираешь его и меняешь лампочки. Там всё очень просто и логично, даже рассказать нечего.
А для того чтобы снять магнитолу я вставлял в отверстия гвозди подходящие по диаметру, затем немного их сводишь к центру и.... вытаскиваешь магнитолу.
Решил написать свой вопрос тут, дабы не открывать похожую ветку, тем более что вопрос касаем именно штатной CD магнитолы.
Собственно вопросов два:
1) Мной был вставлен Audio CD диск, который магнитола не "отдает". Сам диск проигрывается без проблем, но при нажатии на кнопку выброса на панели происходит "бип" и начинает играть радио. Как вытащить ?
2) Код для магнитолы. Так как авто приехало недавно из Германии стал изучать те книжки, которые были от старого хозяина в фирм. сумке, на сервис книжке (сзади) приклеена наклейка (см. СКРИН), очень надеюсь что это и есть Код для магнитолы, так ли это? Проверять экспериментально как то не хочется (может не он). Может у кого есть что то подобное?
По первому вопросу не скажу ничего.
По второму. Код магнитолы четырёхзначный. И если он потерян, то дилер его пробивает по базе и выдает его вам. Причем бесплатно (если дилер нормально приличный).
9489 - эти цифры оооочень похожи на код магнитолы. Хотя, очень странно, у нас в России код на магнитолу никто не приклеивает. Иначе его смысл теряется совсем. Но машина из Европы, а там переть магнитолу из машины придет только больному на голову.
По поводу диска - лучше заехать на сервис, пусть посмотрят. Если при нажатии на EJECT диск не выезжает, что-то не в порядке. Кстати, при нажатии на eject не слышно звука кручения диска? И как скоро магнитола выдает "бип"? Возможно засорились валики, подающие диск.
По поводу кода магнитолы - код ли это на наклейке - не знаю. Можно попробовать сделать запрос в Автофрамос по электронке.
Вот что написано в русскоязычной инструкции к магнитоле
Если введен неправильный секретный код, прозвучит звуковой сигнал ошибки, и на экране появится сообщение "CODE". После этого необходимо повторон ввести код, выполнив те же действия, но перед этим нужно оставить магнитолу во включенном состоянии на одну минуту. Если новая попытка также оказывается неудачной, можно повторить действия, но время ожидания перед каждой следующей попыткой (в случае возникновения ошибок) увеличивается последовательно с 1 до 2,4,8,16,32 минут
Изменено пользователем Lady Nadin
У меня код для магнитолы тоже наклеен на книжку. Примерно на такой же наклейке. Вот только не могу вспомнить сейчас - то ли на сервисной книжке, то ли на мануале к магнитоле.... :unsure:
Магнитола этот диск прекрасно играет, несмотря на то что его не желает отдавать. Просто если нажать eject во время проигрывания диска, то бикает и переходит в режим радио.
Т.е. а если во время игры радио попробовать диск достать?
Да, конечно. И во время аудио и в режиме радио. Не желает выходить, похоже ему понравилось внутри французкой магнитолы. :D
Тады точно что-то неладно.
сервискнига. потому как я покупал свою б/у из франции, то мне продавцы сказали код магнитолы.. а потом я стал получше изучать документы к машине и нашел код магнитолы там.. вот только точно не скажу сейчас в этом ли месте (как указано на скрине)
я с вами полностью согласен
совершенно такие проблемы испытывал летом на отдыхе :beach::sun_bespectacled: (причем два года в подряд), но там t была +35. я думал от перегрева. после нескольких попыток (примерно 20) вынуть диск магнитола сдавалась и прздновал победу.
Хм, мой Сеня похоже "наигрался" с этим самым диском. Отдал таки. Несколько раз я после сидел и "играл" с ним в игру - отдаст - не отдаст - отдавал всегда.
Неисправность списываю на глюк.
У меня машина из Швеции. Есть такая-же наклейка, но код магнитолы НЕ СОВПАДАЕТ с 4-х значным числом на наклейке!
значит магнитолу меняли.
если нужно достать код, обращайтесь в личку.
Официалы посмотрев на мою наклейку сказали что это именно код магнитолы, НО у меня он не подходил (менял АКБ), итог - через 10 минут сообщили новый и сами ввели его. Получается что меняли магнитолу у меня.
а можно где то достать родную mp3 магнитолу? Может кто слышал или поподалась?
Не подойдет, к сожалению, родная на машинку до 2005 года выпуска....
Я в сентябре прошлого года купил Сеню 2006 г.в. и мне сразу предложили поменять родную не МП3 на родную МП3, причем стоило это 4000 рублей но я менять не стал. Может позвонить по салонам?
И почему за такие то денежки не поменять было?
У dimkai84 машинка Сценик 1. Для него вариантов нет.
Если штатная - то только CD, или не штатная mp3+переходник....
Народ спасибо за помощь! Про магнитолу и переходники читал, а если кто делал то как, я имею в виду саму рамку, ведь штатная магнитола больше по размерам. И рамку вырезать, некрасиво получается!
Ничего не вырезал, просто заказал переходник, установил его (не сложно). Затем вставил МР3 магнитолу JVS. Штатная колодка на колонки подошла без переделок по разъёму. А вот по питанию пришлось аккуратно переставить штыри. Минус: т.к. магнитола не поддерживает подрулевой и дисплей, функция не доступна. Сначала переживал, а теперь даж нравится...
а что за переходник?
1 DIN рамка, имеет очертания (крнтуры) штатной лицевой панели магнитолы, с вырезом под любую 1 DIN магнитолу. Даж в цвет попала. Заказывал из Москвы, обошлась в 1100 рэ.
Новую тему решил не открывать. Купил б\у Сценик-2 2003г.в. с установленной не родной CD-олой. Неисправна головка и привод. Работает только радио. Естественно без индикации на панель и без управления на руле.
Штатный кассетник лежал в бардачке. Установил его и даже смог раскодировать. Но опять же нет индикации на панель и управления на руле. Разъёмы подсоединить неправильно просто не мог. В чём причина? Проверить разъёмы на панели и на руле? Насколько сложен доступ к ним? Или вообще не заморачиваться со всем этим, а покупать новую адаптированую CD-олу? Но где гарантия, что она заработает!!!
менял аккумулятор, магнитола, после включения попросили код, кода нет, машина из Франции, что-то похожее на код нашел - ввел - заблокировалась совсем. В сервисе только руками развели- покупай новую. Подскажите, может кто сталкивался: что делать???
Оффициальный Дилер Рено, по Вину машины, может запросить и получить правильный код магнитолы, если машина ей комплектовалась с завода. Магнитола у Вас не заблокировалась! У нее таков алгоритм ввода кода, что даже если Вы его несколько (очень много) раз введете неправильно, имея правильный код, вы можете его ввести и магнитола прекрасно будет работать.
Советую обратиться к Дилеру Рено.
Только из фирменного салона. Ничем помочь не могут (или не хотят). Сама магнитола ни на одну кнопку не риагирует, выдает звуковой сигнал при нажатии и все. Пробовал клемыс аккумулятора скидывать, не помогло. Может знаете какой можно эту чудо- магнитолу заменить? Спасибо за помощь
Они пробили код Вашей магнитолы по Вину ? Если да, совпал ли он с тем, что Вы вводили ранее?
Если кодбыл пробит по ВИНу, то соблюдалось ли то, что описано в мануале по магнитолам Рено, а именно и дословно
Внимание!
Если введен неправильный секретный код, прозвучит звуковой сигнал ошибки и на экране появится сообщение "CODE".
После этого необходимо повторно ввести правильный код, выполнив те же действия, но перед этим нужно оставить магнитолу во включенном состоянии на одну минуту. Если новая попытка, также оказывается неудачной, можно повторить действия, но время ожидания перед каждой следующей попыкой (в случае возникновения ошибок) увеличивается с последовательностью с 1 до 2, 4, 8, 16, 32... минут
В салоне даже разговаривать про Вин не стали сказали что с понедельника по пятницу будет какой-то специалист который ее (магнитолу) может протестировать (как понимаю ч/з компьютер залезет в память магнитолы и если повезет! вытащит код) Вообще салон там очень странный - работники как телега- не толкнешь- не поедут. Лентяи. Машина радует, а сервисного обслуживания 0.
Дилер ОБЯЗАН пробить и сообщить Вам как владельцу, код магнитолы.
Если Дилер отказывает в этом, свяжитесь по Горячей линии с представителем Автофрамоса и решите данный вопрос с ним.
Задайте свой вопрос Renault
Горячая линия Renault (с 9.00 до 19.00 кроме выходных)
8 (800) 200-80-80 — бесплатно по всей России;
(495) 775-48-48 — Москва
И письмено здесь
http://www.renault.ru/ru/contacts/
Вчера приобрёл DVD. В комплекте был шлейф, который подошёл к разъёму. Радио работает, все динамики соответствуют (перед, зад, лево, право), НО:
1. Включается только при включенном зажигании.
2. При воспроизведении видео с диска и с флешки - только звук и надпись "Вы не можете юзать эту функцию во время вождения" (двигатель при этом заглушен). При входе в настройки видео - изображение на заднем фоне появляется.
Предполагаю, что-то с распиновкой. Поможете советом?
Всё, можете не заморачиваться.
1. Подключил красный провод к жёлтому - работает и при выключенном зажигании.
2. Оказывается, если не подключена видеокамера заднего обзора, то провод для неё (коричневый) надо замкнуть на корпус или массу - надпись пропадает, видеоизображение показывает.
Может кому пригодится.
Друзья, а подскажите пож-та код для заказа через exist родной магнитолы MP3 на Сеню 2 2006 г.в.
Смотрите на какую интересную вещь я наткнулся
Возникла проблема, магнитола работает, но гаснет дисплей магнитолы и не работает джойстик. Просмотрел предохранители, снял панели, продергал контакты - НИФИГА. до этого 3 раза отключалась и подключалась сама. Что это за хренотень и как с ней бороться?
Интересная игрушка)
На Меганку подобную игрушку видел у диллеров, только не с выезжающим экраном, а со стационаром. Цена вопроса 25000 с установкой.
Подскажите, а КАК вводить код в магнитолу?
Понятно, что влево-вправо меняется значение цифры, а что кнопками "1", "2", "3", "4" переключаются разряды вводимого кода..
А что есть кнопка ENTER???
Вот здесь все описано.
  • 5 лет спустя...
Всем привет!Ребят,у знакомых эспейс 4 VIN-VF1JKO3A636964422.При снятии клемы,при проигрования радио и CD-диска постоянно пищит и на маниторе навигации просит ввести код.Может есть такой человек который по VIN сможет узнать его,дабы не разбирать консоль,а то там магнитола сидит как литая,никакими спицами там ее достать нет возможности.Хотя бы PRE код бы узнать,а там бы я уже справился...В качестве благодарности положим денюшку на телефон,либо если есть земляки располагающие данной информацией,то вознаграждение прямо в руки. :renaultflag:
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
