Scenic
Ксеноновый тюнинг
Установка нештатного ксенона
100 голосов
  1. 1. Пользуетесь или нет ксеноном в непредназначенных для него фарах?
    • Да, так гораздо круче
      7
    • Нет, не понимаю зачем
      20
    • Поставил бы при возможности
      9
    • Поставлю обязательно
      1
    • Если ксенон - только штатный!
      63
  2. 2. Одобряете или нет других пользователей такого тюнинга?
    • Конечно, это явный плюс
      7
    • Раздражают такие "колхозники"
      78
    • Я их не замечаю.
      15
176 сообщений в этой теме
1. Использую фары не предназначенные для ксенона, внутри которых спрятано содержимое ксеноновой фары штатной.
2. Тюнинг одобряю, главное чтобы был подход правильный.
Очень многих не устраивает штатный галогеновый свет и люди ищут решения для его улучшения, можно пойти простым путём, а можно и сделать так, что всё будет максимально штатно. Но как минимум двоих знаю кто купил комплект ксеноновых фар на сценик 3, и пока не установили, ни один.
задумался над улучшением света. Может кто нибудь сказать про компоненты штатного ксенона на Scenic II? Фары у меня линзованные, если правильно понял, то они подходят как для галогенок, так и для ксенона. Соответственно интересуют каталожные номера оригинальных датчиков положения кузова, корректор если его надо заменить, сами болки розжига и лампы которые можно установить максимально штатно. Сответственно омыватель фар. Колхозного не хочу! Если вариант только колхозить, то пусть лучше будет галоген.
Не штатный ксенон это жесть. Особенно по трассе. У таких вот людей нужно права обирать или штрафовать на много денег. Бесят такие !!!!!!
В 11.03.2016 в 11:30, MrAlex сказал:
А как к этому относится ГИБДД?
Вроде такие переделки у них под запретом.
Ремонт фар никто не запрещал, у меня же все как надо, омыватель, автокорректор и тд. Ну наклейки переклеить и делов.
31 минуту назад, MrAlex сказал:
Это на заводском уровне. Тут без вопросов.
Ксенон - это серьезно. Даже штатный от встречной бьет по глазам и создает  серьезные проблемы.
В 15.01.2018 в 14:47, MrAlex сказал:
Автокорректор ты как реализовал? Ставил датчики положения кузова?  Насколько я понимаю, просто датчики без блока анализирующего их работу и выдающего команду на корректуру тож бесполезны. Что и как у тебя с этим моментом?
Мне тоже интересно как реализовано. Момент актуальный.
У меня в расшифровке комплектации строчка есть: Ксеноновые фары - да. Это означает, что всем необходимым мой авто снабжён с завода, и корректорами и тд.
Ну и конечно омыватель фар, который установлен с завода.
Мне вот тоже интересен ксенон и хотелось бы написать пару слов. В особенности про автокорректор. Автокорректор насколько я понимаю работает ни хуже ни лучше обычного. Просто он выполняет работу раздолбая-водителя. А таких водятлов и с галогенками хватает.
Работает ли автокорректор на лежачих полицейских или когда автомобиль движется в гору или с горы. Нет ведь кажется!? Поправьте если не так.
1. На полицейском он просто не успеет. всё должно происходить довольно быстро, а скорости самого исполнительного механизма(моторчика с приводом) не хватит, на самом деле он работает медленно. И уж тем более исполнительный механизм не успевает работать на неровностях и кочках, которые проезжаем быстрее. А слова написанные в теме: "с ксеноном не родным сверкает действительно как сварка (нет автокорректора) на неровностях" лично я могу посчитать лишь за незнание того, насколько быстро работает корректор.
2. Работает ли в гору/с горы? Насколько я понимаю, то тоже нет. Потому как на автомобиле с автокорректором находятся датчики положения кузова относительно подвески(читай дорожного полотна). А датчиков положения кузова относительно горизонта нет. Так? Если так, то в гору/с горы автокорректор тоже не работает.
Работой автокорректора остаётся только корректировка угла наклона пучка света при изменении нагрузки на разные оси автомобиля. Т.е. когда меняется кол-во пассажиров и багажа. И это получается работает только по прямой. Т.е. независимо от полицейских и продольного угла авто по отношению к горизонту. Так?
Теперь без домыслов, а из личного опыта. Такой опыт есть довольно у многих водителей. Едешь по трассе, сзади пристроился авто, и слепит тебя в зеркала. Думаешь, что он едет с дальним. Решаешь его пропустить вперёд. Он тебя обгоняет, и ты видишь, что у него нагружена задняя часть авто, т.е. нагрузил багажник и пассажиров насажал. Да... думаешь, такому ВОДЯТЛУ и с галогеновыми лампами автокорректор бы точно не помешал.
И таких ведь много. Особенно много замечал это, возвращаясь из поездок на море. Едут всей семьёй, нагрузили багажник вином и фруктами, а за рулём водятел, который не понимает, куда светят фары и как пользоваться корректором, либо корректор у него не работает. Едешь, впереди тебя фура и на фуре тень от твоей машины в полный рост, которая красноречиво говорит о том, куда направлен свет идущего за тобой. Я от таких спасался однажды прикрепив экран солнцезащитный за задними подголовниками, свернув его, и оставив половину стекла себе для обзора. Нормальным водителям он не мешал, т.к. их пучок света был направлен ниже моего стекла, а вот остальные за мной не пристраивались. Я решил. что свинства с моей стороны не было. Нормальным водителям я не был большой проблемой.
Моё ИМХО, пусть будет лучше у водятлов с галогенками автокорректор, а у нормальных водителей ксенон с лампами 4300 в линзах, допускающих установку ксенона (обязательно) с ручным корректором и настроеными фарами (обязательно). Мне кажется это будет лучше, чем наоборот. И всё равно первые(если они действительно водятлы), несмотря на наличие автокорректора, слепить будут больше, потому что у них будет либо неисправный автокорректор, либо фары с разборки от праворульки, либо просто не настроеные фары.
ЗЫ. Вот только жаль закона про водятлов нет:D
Написал столько много букав, а забыл написать с каким светом сам езжу.
Мой подход - сделай для себя безопасно и комфортно, с минимально возможным вредом для окружающих. Поэтому у меня стоит ксенон в фарах с соответствующей маркировкой (предназначеных под установку ксенона), хотя без автокорректора и омывателя. Но фары отрегулированы правильно, да ещё и с небольшим отклонением В УЩЕРБ СЕБЕ, И В ПОЛЬЗУ ОКРУЖАЮЩИХ, чтобы перестраховать остальных водителей от неблагоприятных воздействий от моего света. Т.е. пучок света направлен чуть ниже и чуть в сторону обочины. Да и за нагрузкой в автомобиле я слежу постоянно и каждую поездку слежу где проходит свето-теневая граница. Лампы 4300, как штатный ксенон, а не 6000 и не 8000, как ставят любители понтов, т.к. для меня это действительно не понты, а безопасность на дороге.
Юридическую сторону вопроса для себя не рассматриваю и не задумываюсь особо, первым делом ИМХО нужно не Закона бояться, а думать о свинстве и безопасности. На фоне просто афффигенного количества водятлов с неотрегулированными галогенками, с фарами с разборок от праворулек, с галогенками 80W и 100W вместо положенных 55W и т.д. и т.п. свой ксенон считаю меньшим злом и свинством по отношению к другим участникам движения, просто детской забавой.
Сначала сам был ярым противником ксенона. Потом изучал вопрос долго. Начал приходить к выводу, что большинство ярых противников просто не понимают некоторых вещей(ну например про работу корректора) и говорят, пишут, повторяя друг за другом. Изучал-изучал вопрос, ксенон не ставил, не решался. Весы покачнулись после одного случая, когда ночью в ненастную погоду, чуть не сбил пешехода, хотя смотрел на дорогу и ни хрена не видел.
В 16.01.2018 в 21:17, MrAlex сказал:
Ну так тебе, дорогой, повезло.  Фактически благодаря этому, твои затраты были сведены к минимуму. Потому как, если самодельничать  и при этом выводить домашний ксенон до уровня тех требований, то сие становится экономически нецелесообразным. И если затраты по омывателю фар еще подьемны, то автокорректор  вовсе не подьемная штука.
Наш форумчанин wildcat сделал замену галогена на штатный ксенон в сценике с нуля, со всеми датчиками и тд, плюс адаптив, нет ничего невозможного. Есть лишь вопрос цены.
а подкинь ссылку на тему, плиз!
2 минуты назад, MrAlex сказал:
О чем выше и речь! О экономике данного процесса!!!
Да. Основное - цена.
Стоит ли овчинка выделки, но это каждый сам решает :)
У меня хорошая оптика и галоген - пока устраивает. А вот многие встречные с ксеноном очень напрягают(((
Свет от ксенона класс, но есть нюансы...
Мне доставались машины с уже колхозным ксеноном - и я его не убирал, каюсь. Как и сам не ставил никогда. Но вреда от 4300 с линзами, направленного вниз и на низкой машине никакого для других участников движения. Реально слепят задранные фары и многие высокие внедорожники - даже если простые галогенки. А для хорошего света, будь то галоген, ксенон, диоды или что еще нужны чистые незатертые фары, иначе беда.
А самое зло - летучие голландцы, которые ездят вообще без фар и/или задних фонарей.
8 часов назад, Sovaron сказал:
Хочу свои летом разобрать, внутри почистить, немного поработать над шторкой, а потом полирнуть снаружи. Но хватит ли времени на все планы, посмотрим... Может забью и только отполирую, всё необходимое для этого есть.
1 час назад, namedemon сказал:
Аккуратно с отражателем, сам знаешь :)
Вот выкладываю начало замены галогена на ксенон нашего форумчанина, дальше найдёте.
https://www.drive2.ru/l/8935665/
2 часа назад, Sovaron сказал:
Наслышан, как у других от химии отлетает. Ну как почистить -  я всего лишь пыль внутри смахнуть хочу чистой сухой и  мягкой тряпочкой, а то она зараза такая изнутри на прозрачный полиарбонат садится, видимо когда он  наэлеле...  в общем когда он статику набирает:D Заодно и "галки" поменять на "ступеньки". Тогда и отрегулирую уже не так сильно в ущерб себе(писал чуть ранее), как сейчас.
В 18.01.2018 в 12:29, Полковник сказал:
Хелла пару лет назад стоила 9000. Чего ж неподъёмного. Особенно по сравнению с ценой на фары.
59 минут назад, Фанатик сказал:
Спасибо. Отстал от жизни. Не знал.
1 час назад, Фанатик сказал:
какая конкретно?
32 минуты назад, ansav сказал:
какая конкретно?
Попробую найти. Как раз 2 года назад хотел купить, но не срослось.
8XX 010 315-001
В Экзисте бьётся по 16000. Инфляция однако. Надо было брать 2 года назад :facepalm:
    Bogdannof
    Bogdannof
