ЛАБРАДОР
странный звук
9 сообщений в этой теме
сегодня (после смены колёс) появился звук похожий на трение резины
слышно только на очень медленной скорости как будто колесо за что-то задевает(но не колесо точно)
и колёса не новые. второй год
и не колодки
понимаю что идей может быть много, но моего автомобильного опыта не хватает предположить откуда этот звук
может у кого было что либо подобное?
Если декоротивные колпаки на дисках немного больше самого диска, то резина может доставать до колпаков и издавать такой звук( как жуется резина).
диски литые
Это потому что ты рано переобулся :icecream:
PS Раз дики старые, то что это ХЗ. Попробуй колеса местами поменять.
Это пардон как так?? :blink:
Колпак же вместе с резиной вращается в одном направлении с одинаковой скоростью...
ещё кто что скажет?
Элементарно Ватсон :don-t_mention: Просто со стороны контакта колеса с доргой, резина сжимается( т.е. приплюскивается) и если колпак больше диска, то резина достает до колпака (правда еще от резины зависит) и возникает этот резиновый звук.
Я считаю, что и на титанах, пока резина не запылилась, может присутсвовать этот звук.
С колпаками - это было в самом деле. С титанами - предположение.
Ну первое что можно предположить, это, если звук не цикличный, а постоянный, шумит сама летняя резина по асфальту. Звук летней отличается от звука зимней.
Может с внутренней стороны колеса что-то по нему тереться: проводок датчика износа колодок например или, не дай Бог, тормозной шланг. Бывает они соскакивают с креплений на стойке подвески.
А вот если звук цикличный и зависит от скорости движения, то надо смотреть и слушать.
Может быть какой-то дефект на резине - выдаёт себя звуком при прохождении места дефекта по асфальту.
оказалось что терся провод датчика АБС об резинку на ШРУСе
благополучно перетерся и теперь на табло горит "сервис АБС"
правда не понятно как он 8 лет не терся а теперь на те
на сервисе тоже удивились, ведь провод из штатных креплений не выпал
    Bogdandpq
    Bogdandpq
