rvgu
гена или...что?
22 сообщения в этой теме
возникла проблема== при езде, иногда на х.х еле еле горит генератор. всмысле на передней панельке АКБ иконка
что может быть? щётки?
Такая же ерунда на Фуэго. Пока не разбирался, но думаю про щётки.
Была и у меня такая же проблема,горел аккумулятор,пока обороты высокие,все норм.,а уберешь ногу с газа и загорался!!Снял генератор ,поменял щетки и вот уже 2года все ок!
в том и дело что от оборотов практически свечение не меняется
Ты ж писал, что только на холостых светится.
у меня было так: лампочка горела, но зарядка нормальная была - поменял щётки, лампочка перестала гореть, но через полгода пропала зарядка))) в мастерской мне перепаяли диодный мост, пока всё нормально)
да.вот тоже советуют диоды.
блин знать бы еще какие диоды ? Проблема у меня сейчас такая же. Разобрал генератор а там вместо диодов уголь )))) Что делать? откуда брать такие диоды даже не представляю!post-2899-1256929532_thumb.jpg
пошарь по разборкам, может унификация поможет.
Да вот сегодня пошарил. Узнал у специалистов. Сказали что это немецкие диоды и аналогов из наших отечественных нет. Разница между отечественными и этими(немецкими) в диаметре и соответственно в качестве. Один вопрос!!! Из-за чего могло такое вообще случится? Мне на одном ТО сказали что это вообще типа из-за того что я клемы аккамулятора перепутал, но это же смешно. Может на это повлиять вода? Ну а так вроде пообещали сделать дня через 2-3 т.к. я еще и стартер в нагрузку отдал на ремонт из-за того что бэндэкс проскакивает
Изменено пользователем Jeff
Диоды дохнут от времени и от нагрузки.
Я и говорил посмотри от немцев на разборках
если попутать клеммы на заведенном движке - будет много сгоревших: предохранителей, устройств, проводов.....
жесть, мне в генераторно-стартёрной мастерской сделали 2 генератора за полтора часа (у одного перепаяли диоды, а второй собрали из двух неисправных)
мне от москвича впояли всё вроде работает
Jeff - напиши потом что поставили.
ммм..... да. Вообщем диоды поставили от немца а вот от какого мастер походу и сам не знал. Он из кучи диодных мостов выбрал подходящие и поставил мне. Сказал что будет работать как новый, сам еще не убедился т.к. еще не поставил. За ремонт генератора и стартера заплатил 150 украинских гривен ))))) Изменено пользователем Jeff
  • 4 месяца спустя...
Паша,а где та прекрасная мастерская??? :search:
По ходу и у мя гена накрылся
тут была
Когда у мня накрылась гена, я впаял диоды от генаратора ВАЗ.
не помнишь что там за номинал был?
от какого ВАЗ? у меня тоже начинает умирать гена ! мерил напряжение просаживается при включенной печке и фарах и обогреве стекла до 11,4 вольт а должно быть минимум 13- 12,5 как мне сказали у меня 12,4 когда всё выключено газ на напряжениее проктически не влияет! мож кто что подскажет? где там щётки и очего заколхозить можно? или заказать? или снять и овезти к мастерам проще??????
Проще и быстрее отнести снятый генератор в спец. мастерскую по ремонту стартёров-генераторов.
я щётки сам менял, но дело было в диодах, лучше в мастерскую
    Bogdancxd
    Bogdancxd
