DarkAngel
Индикатор свечей накала
30 сообщений в этой теме
Доброго времени суток!!
Сценик 1 ф1 1.9 DTI
у нас в Беларуси -20 градусов целсия!
Заводится без проблем ! едет тоже нормально и тя и все в норме.
но вот пришла такая беда! машина работает на холостых все нормально и ровно, и вдруг зажигает датчик свечей накала, с минуту они горят потом тухнут, через некоторое могут загорется снова и потом опять потухнуть.
при движении автомобиля это происходит реже!!
Подскажите что к чему!! и что вообще происходит???
на показателях движения автомобиля эта ситуация никак не влияет!
При низких температурах окружающей среды на дизелях могут включаться свечи накала для поддержания температуры в камерах сгорания. Судя по всему, у Вас все в порядке, просто холодно.
на улице -25, датчики ОЖ новые, такое не происходит.
Что за датчики и где стоят???
обычный датчик температуры Охлаждающей жидкости, на термостате.
Изменено пользователем Erorr
учитывается температура двигателя, входящего воздуха, скорость, количество подаваемого топлива, еще что-то. Из всех этих данных программа решает включать-не включать.
Изменено пользователем mihel
машина работает на холостых все нормально и ровно, и вдруг зажигает датчик свечей накала, с минуту они горят потом тухнут, через некоторое могут загореться снова и потом опять потухнуть.
Это только зимой появилось? ..вообще конечно такого быть НЕ должно..т.к. уже свечи разогреты....чего же им ЕЩЕ раз греться ;)
Свечи нужны для повышения температуры в камере сгорания. Когда программа считает, что температура низкая или может снизиться- включает свечи.
так двигатель-то работает....ТАМ внутри уже горячо-то... ;)
У меня вообще сейчас прикол. Машина если на холоде остоит ночь при -20 с капейками не загорается вообще индикатор и насос не работает. Ключом пошмыгаю туда обратно пару раз и загорается и насос врубается. Походу мозги от холода начинают глючить.
да мне вообще кажется не предназначена машинка для наших морозов....хотя у меня проблем вроде с запуском пока нету....
Недостаточно горячо. Существуют вполне определенные параметры, при которых достигается оптимальная работа двигателя с точки зрения мощности, долговечности, экологии,экономичности и т.д. Современный двигатель часто умнее своего владельца. Не мешайте ему работать.
Контакты начинают глючить.
думаешь окисляются на морозе?
когда машина тёплая то проблем нет или когда в гараже ночь отстоит при темпиратуре -4 всё нормально срабатывает. Толлко при большом морозе такой глюк.
Тепловое расширение\сужение. Вероятно, изношены.
Попоробую немного вмешаться, согласно этого документа post-9179-1298355196_thumb.jpg
свечи накала двигателя F9Q продолжают работу только до температуры ОЖ чуть выше 40 градусов, а при езде температура будет в пределах 80-90 градусов, так что работать свечи не должны, если только исправен датчик ОЖ, его цепи и т.д.
Думаю что и на других диз. двигателях алгоритм работы свечей примерно тот же.
У меня пару раз лапочка эта загоралась при оборотах выше 3000 ...потом..когда газ сбрасывал....на ЭТИХ же оборотоах БОЛЬШЕ не загорается...ЧТО это может быть..ошибка..или обычный прогрев...
Может еще быть попытка очистки сажевого фильтра (если он есть). Как раз начинается при высоких оборотах.
а в памяти она сохраняется, чтобы клипом прочитать?
У Опелей существует ошибка " несколько раз прервана очистка сажевого фильтра", возникает когда по каким-либо причинам начинается и не заканчивается процесс самоочистки. Скорее всего, на Рено такая же ситуация. Не надо сбрасывать газ. При очистке включаются свечи, из трубы валит дым, какого цвета точно не помню, кажется, белый. Процесс продолжается минут 5-10. Необходимо двигаться с постоянной скоростью на оборотах более 3500. Для начала неплохо бы выяснить есть или нет сажевый фильтр. Загорание индикатора свечей- ЭТО НЕ ОШИБКА!
мммм....у меня свечей нету ;) .......но так и делал...ВРОДЕ всё нормально..еще раз попробую...
Не может быть. Свечи есть всегда.
хотя....если ты имеешь ввиду свечи накала, а не зажигания..то есть ;)
Именно их.
ДА этот индикатор загорается через раз..даже не знаю, как и что думать по этому поводу..а до клипа никак не доеду...
Сценик 1 ф1 1.9 DTI
Попробуй нажать на педаль тормоза когда загорится лампочка.и посмотри потухнет ли она?
Сценик 1 ф1 1.9 DTI
При движении чаще пользуешься педалью тормоза,а лампочка загорается через нное время после отпускания педали, т.е. если в краткий периуд 3-4 минуты будет нажиматься педаль, то лампочку загоревшую можешь и не увидеть.
лампочка свечей накала работает совместно с лампочкой показывающей неисправность,т.е. по сути это одна лампочка.значит у тебя не включаются свечи накала,а выдается неисправность(ошибка).которая компом не сбивается,а сбивается нажатием педалью тормаза.
  • 6 лет спустя...
Подскажите,лампочка свечей накала постоянно моргает на холостых,при 1100об гаснет и при дальнейшей езде не горит?
В 07.02.2018 в 18:22, Саня12 сказал:
Подскажите. Ваш авто, мотор,год. И по подробнее о том с чего началось.может что то меняли не за долго до проблемы.
Тут Кашпировских нету...
    Валерий21
    Валерий21
