Алексей из Уфы
Как снять подголовник
9 сообщений в этой теме
Доброго всем дня.
Захотел поставить автомобильную вешалку для пиджака, а подголовник водительского сиденья не хочет сниматься. Уже и кнопочку 2 (как это в инструкции предлагается) нажимал, и фиксатор 1 крутил, а он во что-то упирается и не хочет вытаскиваться. Может ещё какая то хитрость есть?
Я как-то один раз умудрился снять, как не помню. Но хорошо помню, как задолбался его вставлять обратно. И до сих пор подголовники торчат в самой высокой точке и опустить их никак не могу. В таком виде от них никакого толка нет, не говоря уже про комфорт. Поэтому у меня вопрос немного другой - КАК подголовники можно опустить на желаемую высоту?
К сожалению, как их снять, тут не написано :(
Принцип опускания вниз до упора и снятия штырей один и тот же.
У меня другая проблема, не фиксируется положение у пассажирского подголовника, за день сползает в самый низ, приходится все время поднимать. Что нужно сделать, чтобы закрепился?
Снимается просто на самом деле :). Если нажать на кнопку то этим вы можете регулировать высоту, что бы снять подголовник необходимо снять полностью колпачки пластмассовые вмместе с защелкой. в них ограничитель стоит чтовы подголовник не выскочил полностью, а поднимался то максимальной высоты только. Если нажать с боков на колпачок и потянут вверх, то он легко снимаеттся, и после этого снимается подголовник.
В выходные снял подголовник. Как оказалось он снимается совсем просто (как написано в инструкции) и никак не так, как было описано выше по ссылке. Судя по всему на разных моделях это делается по разному.
Снимается он на Сценике 2 (ф2) так:
Нажимаем на кнопочку, расположенную на одном из креплений подголовника, которое на сиденье стоит (на водительском, слева).
Нажимаем как можно сильнее (но без фанатизма) желательно отвёрткой с тупым лезвием или чем то похожим на неё. При этом другой, поворачивающийся фиксатор, не трогаем и тянем подголовник вверх. Он спокойно снимается.
Ставим уже немного по другому:
Поворачиваем правый фиксатор и аккуратно, немного пошатывая из стороны в сторону, вставляем подголовник на место до первого щелчка. Потом уже можно его и отрегулировать по высоте повернув тот же правый фиксатор. Мне этого делать не пришлось, т.к. мне с моим ростом в 185 см приходится его держать в верхней точке.
  • 5 лет спустя...
Может кому пригодиться...
Была проблема - снял целиком и не мог вставить подголовник пассажира. Форумы перечитал, мануал - не лезет и все.
В результате подлез под поворотный механизм, у меня там колечко "болталось". Поднял колечко вверх, после этого подголовник залез без проблем.
Изменено пользователем Штурмaн
    amovesim
    amovesim
