cold51
Задний дворник
21 сообщение в этой теме
Как поступить: при нажатии на педаль тормоза при включенных передних дворниках срабатывает задний дворник, хотя рычажок его включения не включен? :blink:
А при нажатии на педаль тормоза зажигаются фонари заднего хода?
А что? Это очень удобно! :)
При торможении всегда нужно смотреть назад, чтобы точно знать - въедет в тебя очередной самоуверенный товарищ, жмущийся вплотную, или все же увернется...
Задний стеклоочиститель на Scenic II включаетмя сам в случае включения задней передачи при включенном стеклоочистителе переднего стекла.
В мануале это описано.
Все правильно. Но ведь не при нажатии просто на педль тормоза?
Вариантов два. Либо просто совпало включение задней передачи и автор, нажимая тормоз в этот момент увидел произвол задней щетки.
Либо (осмелюсь предположить) обрыв/плохой контакт/замыкания:
1. массы;
2. лампы заднего хода;
3. лампы тормозов;
в задних фонарях. За достоверность не ручаюсь - нет времени сейчас лезть смотреть как запитывается задняя щетка. Не от фонаря ли заднего хода?
Плохой контак "на массу" в разъеме заднего фонаря скорее всего (именно на это, как понимаю и намекал Мюнхаузен).
В результате плохого контакта на "массу", начинают загораться все фонари, в т.ч. и заднего хода. В цепи света заднего хода появлется напржение, что и вызывает срабатывание заднего дворника.
Лечение - проверить и зачистить контакты в разъеме заних фонарей.
думаю, там релюха стоит, при подаче напряжения на фонарь заднего хода при включенных дворниках лобового, включается и задний дворник
:clap2:
:clap2:
Странно, что никто не сказал, что так и должно быть на Сценике. При включенных передних дворниках при нажатии на тормоз или включении задней передачи срабатывает задний дворник. Правильно предположил один из форумчан, это удобно - тормозишь или двигаешься назад и смотришь в чистое стекло не впилит ли тебе кто-нибудь в заднюю часть.
У самого такое было очень долго пока не нашел ответ на форуме. 100% у одного из задник фонарей плохой контакт. Надо поочереди их отсоеденить, почистить контакты и проверить путем нажатия на педаль тормоза.
Это штатная ситуация. У меня тоже при включеных дворниках лобового стекла, при включение задней передачи включается задний дворник. При включении задней передачи нога стоит на тормозе. Поэтому зависимость заднего дворника и включенной задней передачи объяснить не могу. Но судя по схеме при включеных передних дворниках подается питание на управление реле заднего дворника через реле заднего ходами когда задний ход включен, то вся эта система начинает работать. Но с уверенностью могу сказать, что судя по схеме педаль тормоза, точнее реле педали тормоза никаким боком не привязана к дворникам. Т. е. единственный вариант, это либо провода в районе задних фонарей замкнулись(повреждена изоляция), либо на плафоне крепления ламп задних фонарей замыкание, но в обоих вариантах появляется большая нагрузка, возрастает сопротивление и на приборной панели должна загорается пила (неисправност электрооборудования). По сему предполагаю, что просто включение задних дворников совпадает с нажатием педали тормоза. Еще при включеных дворниках в постоянно работающий режим, при остановке они переходят в прерывистый режим. Это тоже нормальное явление для
Просто возьмите друга и проверьте все варианты и все станет на свои места.
Добрый вечер. Сталкнулся с проблемой описанной ранее. Явно проявляется в сырую погоду. При каждом нажатии на педаль тормоза при включенных передних дворниках, срабатывает задний,при этом на панели чуть аметно как загарается значок задней противотуманки. Снимал разъемы на задних фонарях как описано, они идеальные, даже чистить не пришлось. Подскажите где искать неисправность? Спасибо.
Поиск ведёте в правильном направлении. Где-то в разъёмах .Скорее всего, плохая масса.
А с какой стороны ее искать? Эту массу? Просто не хочется снисать обшивку багажника с каждой стороны. Видел слева в лючке отдельный провод похожий на массу но куда он прикручен выяснить не удалось. Вопрос что разбирать, какую сторону багажника иили фару, а может вообще дверцу багажника?
Я не знаю как у Вас, но у меня там лючки, снимаешь этот лючек, "отжимаешь лепесток" и плата задних фонарей в руках, проверяешь контакты, не сложно. Легче вдвоем, один нажимает на тормоз при включенном зажигании,второй смотрит, если что, то "масса"-это черный провод, у себя дважды лечил. Масса на каждый фонарь подается отдельно, ибо корпус платы заднего фонаря пластиковый. Т.е. масса на обеих сторонах( на каждом отдельно). Изменено пользователем Alex_met
Да, действительно, визуально проблем нет, но пошевелив массу заметите что есть. Снимайте, подожмете массу, и проблема уйдет.
Спасибо, сегодня попробую
Всем привет,бействительно при снятии одного разъема ничего не видно-все идеально. Снял платы задних фонарей,снимаются легко с помощью одной защелки, вот тут все и обнаруживается, виден нагар на самом контакте плат, действительно на земляном 'черный провод' , зачистил разъем папа, в раъеме мама подогнул контакты и глюк пропал.
Ну и хорошо!!! :renaultflag:
  • 5 лет спустя...
Доброго всем! Подскажите пожалуйста, у меня задний дворник включается при нажатии кнопки старт, только когда включаешь питание. То есть когда припарковался и заглушил он не включается. А вот когда подошел к машине, вставил карту, нажал кнопку старт и дворник начинает махать, раз 5 помашет и все. Что с этим делать?
    Bogdanyia
    Bogdanyia
