k-gashek
Постоянно горит значок "свечи накала "
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте, Имею Трафика 1.9 dci F9QU760, суть неисправности-включаешь зажигание-свечи накала тухнут,заводишь-через 2-3 секунды
загорается значок свечей накала,диагностика у официалов показала неисправность датчика давления наддува 2DEF, заменил датчик-результат тотже,заменил второй датчик( старого образца-как на трафик1)-результат тотже,официалы говорят - ошибка в компе,надо его менять, проехал вобще без датчика-результат тотже,проехал без расходомера и трандюсера-вот здесь результат есть,без расходомера машина совсем тупит,без трандюсера - обороты плохо набирает, турбину слышу-включается где-то 1850-2000 оборотов,так вроде машина едет нормально,разгоняется до 130,купил недавно сравнить как она на самом деле должна ехать, не с чем. недавно чистил клапан ЭГР,сразу после чистки долго не загоралась спираль,а потом опять как обычно.Я понимаю так,что комп выдает усредненный режим и датчик наддува этот вобще игнорирует,да питание на датчик приходит, вот и ломаю сейчас голову,неужели дело в компьютере.кто что-нибудь подскажет?
Неисправность датчика при диагностике не значит, что датчик неисправен. Нужно смотреть и проводку, соединения и контакты.
никто и не говорит,что датчик неисправен,я спокойно езжу и без него также.,шланг до датчика-продувается,разъемы с датчика,с ЭБУ вытаскивал,проверял контакты,питание на датчик (мое предположение,что ошибка появляется из-за неисправности датчика атмосферного давления в ЭБУ из-за этого идет несоответствие давления атмосферного с наддувом)
Найти бы того кто сталкивался с подобной проблемой и как с ней бороться? или только радикально-заменой ЭБУ?
ну вот и погасла у меня ошибка :renaultflag: дело было в датчике наддува,вначале ставил аналог Era новый заказывал на экзисте,
где он идет как аналог на мою машину чуть дешевле чем бош,думал какая разница,а разница оказывается есть,знал бы раньше заказал бы сразу бош, это все и сбило с толку,начал рыть в ложных направлениях
p.s еще забыл отметить что здешний форум немногочисленный что ли "не живой", не то что виваровский или украинский
Мастеров и Трафиков мало у нас в России. Вот и форум в этой части не многочисленый. Но! Все течет и все меняется. Раньше этот раздел совсем пустовал. Теперь сюда регулярно стали заходить люди.
А стоял какой Бош или Эра? Просто у меня такаяже проблема но датчик стоит Эра я его не менял ещё думаю Бош или Эра кто что посоветует? Машина из Германии у меня два года. А форум надо оживлять самим.
Случай был на старой Лагуне слетели дорожки потенциометра электронной заслонки, оригинал клиенту показался дорог и он купил аналог в экзисте , поменяли стали "знакомить" а КЛИП не видит крайних положений заслонки и фокус не удался, человек поездил помучался и приобрёл "оригинал" - проблема исчезла. Вот и думай что лучше.
Втом и дело что пробивается как оригинал Бош а заменитель Эра. Но у меня на машине стоит Эра не ужели немцы заменитель поставили. На датчике есть дата выпуска она она совпадает с годом выпуска авто.
у меня оригинал стоял датчик рено нр 8200225971, на замену ему купил эру-аналог,ничего не изменилось,как горела
ошибка по свечам так и горит и только когда поменял на бош-ошибка пропала,если у вас такая же ошибка-ставьте бош,
может это потому что, мозги-ЭБУ у нас =Бош.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте всем!У меня постоянно горит на приборной панели "накал свечей". Где находиться этот датчик?
у меня такая же машинка и почти такая же проблема, горит свеча накала, специ сказали датчик давления надува, но по работе машини никаких изменений, машина ветер, хотел узнать если не устранять проблему это как-то скажится в дальнейшем?
у вас ошибка по электронным сетям авто,а конкретнее по датчику наддува(передув или недодув),раз есть ошибка-ЭБУ переводит работу авто в аварийный режим, устранять ошибку обязательно надо-самому же спокойнее,да и разница в езде после замены датчика сразу ощущается
СПАСИБО!
    Bogdanlpu
    Bogdanlpu
