Slava.Vrn
Автосервисы которым можно доверять
293 сообщения в этой теме
Появился какой-то странный звук впереди в раене левого колеса.Выворачиваю руль влево, сдаю назад и слышу как будто колесо трется об подкрылок.
Снег налип? :don-t_mention:
Его там нет.Машина простояла три дня и не использовалась :huh:
Выше по теме был разговор о неком Анатолее Викторовиче,кто нибудь знает как можно с ним связаться? Я так понял,по всем отзывам это самый реальный человек который может помочь за норм. цену,реальные сроки и качественно.
Изменено пользователем vlad1ua
Всем привет! Рено Сценик 2. Требуется замена лобового стекла. Подскажите где лучше купить и заменить? Предлагают за 6500 руб стекло Pilkington (Финляндия), 1000 руб молдинг стекла, 700 руб новый элемент датчика дождя-света (с гелем), 1800 руб замена. Китайское стекло 3500, но на нем нет крепежа дд-дс, его придется переставлять с Вашего стекла, поэому стоимость замены увеличится на 400 руб. Может где есть подешевле?
Наиди контору Интеравтостекло, есть в разных районах города. Делают хорошо.
Если есть возможнсть, поищи лобовое стекло с подогревом.
Вещь хорощая.
Вещь хорощая.
А Вы реф на такое стекло не нашли? Вижу по форуму, что в январе интересовались.
Не нашел... :hmmm:
Доброго здравья всем! Пересел с калины на меган1 2003г акпп 1.6 16кл 118000 км(если верить продавцу).Пока все радует(плеать как я мог заблуждаться 2 года назад покупая новую калину за 270000 р и думая что это лучше подержанного иноса) . хочу знать че и когда менять!И если можно ссылку на кожашки и цены! заранее спасибо!
Ну если денег много можешь к официалам сунуться, но я не советую. Для начала поменять масла,фильтры,свечи и т.д.По пробегу на подходе замена ремня ГРМ, помпы со всеми вытекающими. Чтобы узнать номера запчастей дружись с меганаводами или если есть интернет путевый, то скачай программу DIALOGYS, на рутрекере в свободном доступе есть. В ней много чего интересного: каталог запчастей, руководства по ремонту и тд. И будет тебе счастье! :renaultflag:
На своём менял масло, фильтра, грм, пер.стойки,тяги + развал, делал шиномонтаж, остался доволен. Приехал со своими запчастями,потом узнал что можно и у них заказать :telephone: и масло своё предлагали с реновским допуском :rtfm: .Сервис за Максимиром.
Оттаит-пройдёт..
+1 :to_become_senile:
Поменял таки лобовое стекло. Делал в "Мир Автостекла" на Ростовской 41г (в районе шинного завода). Поставил Китай - benson, говорят получше чем XIG. Стекло было в наличии (стекло идет уже с крепление под зеркало), цена 3500 р. + 1500 руб работа + 800 руб герметик (или что то типа его под датчик света/дождя) Итого 5800. Молдинг сохранили и поставили старый, хотя перед этим предупредили, что возможно прийдется менять (+1000 руб). Стекло один в один как родное, только вместо надписи Renault - benson.
А где можно найти заглушки на крышу в места крепления багажника?
Нужно поменять ГРМ, помпу, ремень генератора где это лучше сделать?
Поискал по инету:
1. Магавто-12 Вольт, Димитрова, 85а (Викторович)
2. АвтоМастер, Циолковского, 19б
офф.дилер отпадает из-за не адекватности цен, замена ГРМ 12т.р с хвостиком...
Еще есть провереные места?
Поискал по инету:
А ты посчитай во сколько тебе обойдутся запчасти и работа если не у официалов делать. Вполне возможно что почти к тем же цифрам и придешь, если конечно не покупать слишком уж дешевые З/Ч.
Я считал, дешевле на стороне. Детали брал оригинал. Дешевле в 2 раза.
у официалов в 2 раза дороже.. Туда если обращаться то с электрикой.. Оправдано.
Может быть на Logan(не в обиду) и получится в 2 раза дешевле, у себя прошлым летом менял ГРМ. Отчет по замене тут.
Это явно не в 2 раза дешевле...
У официалов замена ГРМ почти 13т.р. Если делать на стороне это 3т.р. работа и около 4т.р. запчасти.
Вот и получается почти 2 раза, это на меган 2 на текущий момент
Я вот тоже поменял лобовое. Делал в ИнтерАвтоСтекло на пр.Труда. Поставили AGC 4820 стекло + 1500 работа. По времени 3 часа. молдинг тоже старый оставили. Стекло почти такое же как оригинальное, только нет трапеции из точек в районе зеркала. А так даже наклейки есть что подушки стоят:)
Ды на вид пока новое оно и будет "как родное"... следи теперь за дворниками, прохлопаеш замену полосы останутся...
Я тоже хотел у них менять, но они меня долго мурыжили: стекла нет в наличии, перезвоните через пару дней и т.п. У этих ребят оно было в наличии, потому к ним и поехал. На моем стекле есть все. Один в один как на родном, единственно, что отличает, так это надпись benson вместо renault. Уже поймал камешек, удар был несильный, на стекле осталась еле заметная точка. Прошло проверку сильным дождем - вроде не потекло. Единственно, что заметил, так это то, что иногда слышен шум ветра. Но, связанно это со стеклом или нет не знаю. Сначала думал плохо вклеили. Но шум есть не всегда, зависит от скорости, от силы и направления ветра. Не помню было ли такое на старом стекле, может просто не обращал внимание. Поначалу, после замены стекла, обращал на него много внимания, сейчас стеклу внимания меньше уделяю и шум не замечаю, а может его нет. Просто в тот период как раз ветра сильные дули.
Сейчас думаю о ТО с заменой всех ремней. Есть намерение съездить в Харьков, уж больно у них цены заманчивые.
А что это есть за "Максимир"? :huh:
Здравствуйте.Купил Сценик Гранд 2008 1,5 турбодизель. Нужна замена ГРМ, вкладышей, может подскажите кто в Воронеже сможет это сделать качественно.
Видимо о нем речь. На левом берегу.
Изменено пользователем Ankl
Я сам не бывал там, но тоже хочу узнать где это и что это. На карте нашел. Может речь идет об ООО "Автодом"? Он как раз и есть за Максимиром. По карте похоже на сервис, а что по факту? Кто в курсе?
Ребят, у меня Меган-1, 01г.в., 1,6, 16кл. пробег 350 тысч..Обороты стабильно держит-750-800...
что беспокоит:
-немного троит на холостых
-разгоняется бывает с подергиваниями, тянет хреново
-заводится плохо (зимой с пол оборота заводилась, а в жару заводится со 2-3 раза, а иногда бывает раза с 5-6
-бывает иногда глохнет на холостых (катишься на нейтралке к светофору и глохнет, или просто в пробке стоишь когда)
свечи в норме, катушки вроде тоже....куда посоветуете с ремонтом обратиться?
Выручайте, земляки. Приключилась беда: ремень доп. оборудования перескочил на 2 ручья и стал перетераться о двигатель, затем один ручей отслоился и его затянуло под ремень ГРМ, в итоге перескок на 6 зубьев и встреча поршня с клапаном...Но это бы еще пол беды. Притянули к "официалам" в ААА-Моторс(Формула ВР) на Остужева. Полтора дня машина пробыла у них, добрались до ремня, стали откручивать голову и открутить не смогли(3 болта(гайки,точно не знаю) остались). Но их предложение просто убило: у нас такое впервые, либо замена двигателя(365т.р.) либо думайте может кто-то другой выкрутит, где-нибудь в другом сервисе... :telephone: Хочется наехать на них, но шибко боязно за деньги...Накурочат еще чего-нибудь специально...
P.S. Хочется перефразировать одно крылатое выражение "Если не официалы, то кто?"...
Изменено пользователем Searcher
попробуй звякнуть 9204030225 Михаил. частный сервис на Сакко и Ванцетти.
Форумцы реноводы воронежа. Остерегайтесь, а лучше обходите стороной сервис "АвтоHelp" на Антонова-Овсеенко 11а. "Посчастливилось" им отдать машину после того, как официалы не смогли открутить голову. Заверили, что у них есть мастер, знающий моторы рено, на вопрос "нужна ли тех.нота по двигателю?"сказали, что у них все необходимое есть и они все сделают как надо.То что не смогли открутить тупо срезали болгаркой, потому как им был привезен бу двигатель с такой же машины. Вскрытие показало пробитый поршень и обломанный клапан. Привезенный двигатель по их словам был сильнее изношен чем родной, поэтому решили оставить по максимуму родных деталей, а взять только головку и поршень. Вобщем заказали они комплект ремня грм, прокладки и прочее. Но потом оказалось, что поломанная официалами топливная трубка будет идти 3 недели под заказ, и мы стали искать на разборках. Кое-как нашли, привезли - ставьте. В итоге машина простояла неделю, ей никто не занимался фактически. Но ближе к концу недели собрали - не заводится, оказывается неправильно выставили фазы газораспределения, благо ничего не сломали. Я им привез тех.ноту - делайте, на другой день позвонил - говорят, что завели, но работает как-то не так. И тут до них дошло померить компрессию. в итоге, 2 и 3 цилиндр - низкая компрессия(около 6). Подумали, нужно снимать голову и везти в спец. сервис по ремонту ГБЦ. Еще неделю ремонтировалась ГБЦ, и опять все по-новой. Прокладки, сборка, но когда-то это должно было кончиться...И вот сегодня наконец-то забрали авто...Вроде заводится и даже едет. Но и тут без косяков не обошлось: ремень доп.оборудования поставили криво, на всех шкивах свободный ручей справа, на насосе гура - слева, шланги охлаждения пустили мимо своих мест, коробок перед воздушным фильтром болтается,дворники прикрутили задрали сантиметров на 5 выше, чем были, но это не самое печальное: у них в сервисе остался защитный щиток, который к арке прикручивается и закрывает ремни, теперь придется к ним ехать и искать. Подведу итог всего вышеописанного: в общей сложности машина пробыла в сервисе почти 40 дней, за все работы и запчасти затребовали 50 т.р.(бу двигатель покупался отдельно).
P.S. Прошу прощения за много букаф, но наболело. Главное, чтобы это был последний визит в сервис по части двигателя...
Дамы и господа воронежцы, подскажите СТО, где качественно и относительно недорого можно перебрать подвеску? З/ч все есть. :telephone:
Знакомые занимаются в районе ул.Саврасова, тел. 89290068068. Сергей.
Благодарю! ;)
Мужики, где лучше сцепление поменять на megane 2? У Викторовича? Меганы он делал кому-нибудь, насколько аккуратно он делает? Может еще где посоветуете?
Друзья. подскажите где в Воронеже занимаются электрикой Рено. у меня эспейс 4-й 2004 г. 2 л.турбо. задымила вчера проводка или какой то блок. Сам не понял какой именно
Не нашел подходящей темы для Воронежа. Портал неудобный для общения по регионам.
Воронежские реноводы где нибудь на встречи собираются?
Левая передняя фара б\у на рено меган2 2005г.в. есть у кого на продажу?
kon-ru, вот тут мы собираемся в Воронеже : http://www.club-renault.ru/forum/Voronezh-f96.html
Кроме форума ,каждую первую пятницу месяца ,встреча происходит на стоянке ,у "МП,перед воздушным переходом,справа ,по ходу движения в сторону "Сити града" Эти - каждый месяц.Предварительно о встречах,шашлыках и рыбалках договариваются на форуме.
Не могу дозвониться. Есть другой телефон, есть ли у них клип Рено и подъемник?
На Пирогова тебе,электрика зовут Алексей.Если конечно не решили еще.
Тоже обратись на Пирогова.
Были на днях в Рено-центр. Впечатления никакие! Обслуживание клиентов на нуле, квалифицированность сотрудников на том же уровне. На все вопросы отвечали: если не входит в комплектацию, значит не чем помочь не можем :hmmm: Цены занебесные...канистра масла ELF при средней цене по городу 1200п. у них за 1700р. стоит...колпаки на диски - 800р. за штуку :blink: чехлы на Логан - 7800р. :D Вообщем проведя там полчаса времени, никакой информации не получили, отклика со стороны менеджеров не встретили, всем все по фиг...странно. Думали увидеть там серьезное заведение. Только на машинки новые полюбовались B)
Были на днях в Рено-центр. Думали увидеть там серьезное заведение. Только на машинки новые полюбовались B)
Первый раз наверное там были? Наш дилер известен далеко за пределами области :)
Wizard, ну да, впервые...раньше не было необходимости туда наведываться :rolleyes:
Того же мнения. Им лишь бы продать. Как-то ездил к ним по поводу ЭБУ подушек, ну и думал записать номер и спросить сколько примерно стоит. Цену сказали, а номер нет - "конфиденциальная информация, доступна только для сотрудников сервиса"Наивные...Вот кстати из-за отсутствия адекватных сервисов многие выберут что-то другое. Хотя... У других марок тоже встречаются неадекватные сервисы.
PS.Масло последнее время беру в глобал-трейд(видеофон):)Последний раз 4л обошлись в 1050р.Не реклама:)
После покупки машины ,встал вопрос о втором ключе- карте для авто.Ну что бы в запасе хотя бы был.Звонок в центр Renault сильно разочаровал.. Выяснилось ,что "болванку"(чистый ключ"),после заказа ждать около двух месяцев из Франции,и потом привязка,прошивка вместе с машиной у них ,по ВИНу. Итоговая сумма - 9000руб. Прям "золотой ключик" получаеться... Кстати ,может кто тоже сталкивался с такой проблемой ? Буду рад принять полезный совет :где купить "болванку" и где прошить - привязать к машинке за адекватную цену(Слышал ,что в Москве это стоит около 5 килорублей).
Сервис французов на Минской пробовал кто? :telephone:
На Старых Большевиков?
Да, на перекрестке Ст.Большевиков и Минской, в гаражах. Пользовался кто, какие отзывы? :telephone:
Узнавала, там только Пежо и Ситроены.
Может не тот гараж. Там именно по Рено ребятки работают. Сегодня там была, записалась на сервис очередной. Узнать бы отзывы о качестве... По ощущениям машин немало там сервисят. Передо мной Кенгу стоял, Лагунка и Флюенс. И вроде не по первому разу они... Молчаливые ребята попались, поговорить не успели толком. Да и не при мастерах же расспрашивать о качестве. Изменено пользователем LiLu Lei
    Demonlelik
    Demonlelik
