Danylo
Рено модус замена грм
27 сообщений в этой теме
Имеется рено модус мотор 1.2 16V пробег 54 тыс, при покупки с рук сказали что ремень нужно заменить на 120 тыс, подскажите когда точно нужна замена ГРМ ?
я заменил на сервисе реношном ремни грм и навесное ...после появился непонятный звук ...исправить уже не могли .(оригинальные .заводские запчасти самые лучшие) пробег был 78000.
не знаю есть у вас на моторах демферный шкив коленвала..но похоже на него..
шкив в хорошем состоянии. некоторые СТО предполагают что это издаёт звук натяжной ролик грм.
ТАК кто то ответ скажет когда нужно менять ГРМ ? я так понимаю у меня еше заводской стоит
Изменено пользователем Danylo
Пробег может быть скручен. Для рашы ремни надо мегять раз в 60 тысяч. Лучше 6 тысяч сейчас потратить, чем 30-50 после обрыва ремня. Ищи тут тему, я весь процесс описывал.
машина куплена и эксплуатируется в германии , пробег оригинален все отметки есть в книге! а вот когда менять ремень не написано!
ну если гермашка, то и 120 тыщ. хотя мне не спокойно было бы кататься. Год выпуска какой? после 2006 года помпу менять не надо при смене ремней и роликов (а то у нас мастера настаивают на этом).
машина сама сделана 2006.08. по тех паспорту 2007 !
Согласен! Лучше перебдеть и не париться потом. Пробег реальный даже клипом не узнаешь.
где-то читал, что помпу менять не обязательно. Что-то они там исправили, вроде. Я не менял. Изменено пользователем nikvik
  • 2 года спустя...
В 2.7.2013 at 14:08, Danylo сказал:
Замена после пробега 90 тыс. км или каждые пять лет. На своём дизельке 1,5 DCI, 86 коней менял сам. Три дня копался, 750 евриков сэкономил. За одно поменял и топливный фильтр.
ремень на генераторе, помпу водяную и натяжной ролик. Всё находится на одной стороне. При замене ремня рекомендуется замена натяжного ролика и водяной помпы.
5674ad9b4d79d_11.jpg.75a86dba814ab18d52e5674ace168b6d_22.jpg.e7315770790ab2438bd
Изменено пользователем delandgmbh
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Решил поменять ремень ГРМ на D4F 740. В принципе все понятно, но не могу найти новый болт шестерни коленвала. Номер по экзисту нашел (8200038412), но его нет в продаже. Подскажите плиз другие номера (заменители) данного болта. Буду благодарен. И Еще вопрос по откручиванию данного болта, в тех ноте сказанно зафиксировать маховик плоской отверткой - а где это место, куда можно вставить отвертку? И можно ли зафиксировать колено приспособой МОТ1052, не случится ни чего криминального? Заранее спасибо.
Изменено пользователем kirlito
7 часов назад, kirlito сказал:
82 00 646 632
Точно не могу сказать. Надо искать по месту. Можно попробовать через окно датчика ВМТ.
Не стоит пробовать этот вариант. Приспособа, скорее всего, не выдержит подобных экспериментов.
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
Блин, через датчик ВМТ стремно, были случаи, когда ломали зуб задающего диска коленчатого вала, устройство именно этого диска не знаю. Есть варианты откручивания шкива колена с помощью старого ремня, но будет небольшое вращение против часовой стрелки колена! А это не допустимо по мануалу, что скажите?
За номер огромное спасибо.
4 часа назад, kirlito сказал:
Сломать зуб на маховике с МКПП? Возможно ли это? Впрочем, однозначно утверждать не могу, сам я так давно с этими моторами не сталкивался, что уже и не помню особенностей устройства. Потому и говорю - надо смотреть. Совать отвёртку в разные щели, не глядя, разумеется, не стоит.
В 08.06.2016 at 13:36, Фёдорыч сказал:
зубцы венца маховика и зубцы задающего диска колена - разные вещи, тем более что на задающем пропущен один зуб - маркер. Так будут ли альтернативные (запасные) предложения по откручиванию болта шестерни колена? В воскресенье будет новый болт - так сказать готовлюсь...
16 минут назад, kirlito сказал:
Смотрите сами, можно ли на этом маховике (изображение маховика от такого же двигателя) сломать какой-то зуб:
17 часов назад, Фёдорыч сказал:
  Скрыть контент
ну да, что венец, что задающий... ...моща. У задающего еще и мощнее.
Еще раз огромное спасибо.
Ремень заменил, болт колена открутил. Под стартером есть ни чем не закрытое место маховика. По шире отвертку туда и все.
В выходные второй раз менял ремни (доп.оборудования грм) и ролик. Решил еще и помпу махнуть. Для справки, пробег 204 тысячи. ПОМПА РОДНАЯ! Но менять решил ибо есть люфт в ней и иногда свист издает при прогреве.
Итог: если пробег авро до 150 тысяч и машина после 2006 года выпуска, то менять не стоит помпку (вместе с ремнями и роликами). Причины две:
1) подшипник в помпах после 2006 года уже другой и рено его позиционировало как "почти вечный" (тех.нота такая есть)
2) бы затрахаетесь менять помпу (или кучу бабла потратите). Для смены помпы на D4F 740 нужно не просто крышки снять для замены ремня грм, а еще впускной коллектор (если кто его снимал, то знает, что как это проблемно), генератор, компрессор кондиционера, кроншрейн крипления доп.оборудования и только потом можно снять помпу.
А еще у меня набора ключей нормального нет (трещетки отсутствуют) и из-за трудно доступных мест я крутил обычными ключами и торцевыми головками (без трещетки) часа на 4 дольше.
  • 5 лет спустя...
Че серьезно можео помпу не менять? У меня 2009 180000 пробега. Так западло если честно.. сколько она ходит почти вечно? Через 6 лет в теме кто может овтетить?)
4 часа назад, Slava84 сказал:
Мотор какой?
Ребят а я вот читаю техноты и там не написано что надо снимать генератор и компрессор. Двигатель j4f  784
Изменено пользователем Slava84
11 минут назад, Фёдорыч сказал:
Мотор какой?
J4f 784
1 минуту назад, Slava84 сказал:
J4f 784
При замене ремня ГРМ помпа проверяется на люфт. Бывает люфт критичный и незначительный (соответственно, и приговор - под замену или можно оставить). Ту или иную степень люфта может определить только опытный механик. Вообще, эти помпы довольно живучие.
180 000 км пробега не являются достаточным основанием для замены.
спасибо, попробую оценить. :D
Смотрю разные видосы, в основном снимают генератор, а есть пару видео где помпу достают вместе с пластиковым патрубком. Как у них получается отстегнуть его от трубы?
Поменял комплект.
Пробег 150000.
Все стояло родное. Помпа полудохлая, ржавый пожшипник. Ремень дайко, выглядит не критично на мой взгляд. Ролик отлично. Все поменял.
Да. Надо раскручивать все полностью, снимать пластину под генератором. Подругому никак.
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
