Виктор 78
подшипники передней ступицы
21 сообщение в этой теме
Поменял передние ступичные подшипники , а люфт остался хотя менял у профи он грешит на качество . И еще передние центровые парктроники то и дело глючат (пищат)?
Подтяните ступичные гайки, мне в сервисе меняли и наверное не допресовали, когда поставили люфт был, больше чем на заменяном, пришлось сесть в авто и жать на тормоз, а механик дотягивал ступичной гайкой, вроде не болтается, тьфу 3 раза.
Изменено пользователем valday
По подшипникам;
Как обнаружили люфт?
начните с гаек, перетягивать их тоже не стоит в проивном случае спалите подшипники - оглянуться не успеете, если не поможет, разбирать и смотреть все ли правильно село, наличие перекосов и т.д.
как сажали подшипник? если забивали молотком то поедьте и забейте тем же молотком того "профи" что проводил замену.
по парктроникам проблема явно не из-за подшипников,попробуйте помыть датчики, проверить проводку, нигде в последнее время сугробы не таранили?
Подшипники пресовали на пресу. Про парктроники к слову пришлось, но я завтра сниму , высушу и проверю герметичность штекера. Спасибо за совет.
как вариант Вам перетянули ступичные гайки, вибрация когда появилась? пропадала после замены на какое-то время или появилась сразу же? так или иначе я бы разбирал снова и переделывал, с болтающимися ступичными кататься не комильфо вовсе.
Либо недотянули, либо качество подшипника. Перетянуть нормальный подшипник этой конструкции невозможно в принципе. Или люфт не в подшипнике.
.... не допресовали, когда поставили люфт был, больше чем на заменяном, пришлось сесть в авто и жать на тормоз, а механик дотягивал ступичной гайкой....
Основная идея - затянуть ступичную гайку не нагружая ролики подшипника. Если это не соблюдать, например, дотягивать гайку, когда машина стоит на колесах, то это сокращает срок службы подшипника. Затягивать надо динамометрическим ключом с заданным моментом. Перетяжка также вредна, как и не дотяжка ...
З.Ы. Никаких люфтов в колесе из-за подшипника не должно быть.
А как же вертикальный люфт колеса??? И почему после подтяжки гайки пропадает? Изменено пользователем valday
Не понял, о каком вертикальном люфте идет речь? Надо сразу гайку затягивать в регламентированном порядке и заданным усилием и не нагружая подшипник. Тогда не будет ни вертикального ни горизонтального люфта из-за подшипника. Если вывесить колесо на новой машине, нет никаких люфтов.
я наверное как-то отстал от жизни (история ведь развивается по спирали), но вроде современные подшипники саморегулируемые и задача слесаря - просто затянуть его требуемым (+/- 30%) моментом.
не спорю, на тазах подшипники регулировались, но сейчас-то 21 век, и конструкции совершенно иные.
поправьте, если что не так
Изменено пользователем ag94
Да, все так. Конусные регулируемые и разборные подшипники - прошлый век.
Все так! Только затянуть на практике с моментом 20-28 кгс*м и не нагрузить подшипник при этом не так просто.
Обычно это делается пневмоинструментом на весу , потом проверяется уже на полу , но из опыта знаю что если инструмент исправен подтяжки не требуется.
В сервисе где я обслуживался пневмопистолет колесные болты не затягивал, дотягивали потом диномометрическим ключом а вы говорите на весу ступичную гайку, вы бы по переферийным сервисам поездили у Вас волосы дыбом встанут, от такого сервиса.
что совершенно правильно! я бы убивал тех, кто сразу тянет "пневмой" колесные болты до упора.
да, у меня валяется в багажнике кусок водопроводной трубы, но это не от хорошей жизни...
  • 4 года спустя...
Добрый день .
Внезапно развалился ступичный подшипник нашел два номера:
SNR 15587 размеры 39х42х80
и SNR 15592 размеры 39х45х83
Какой подойдет?
Заказал SNR 15587.
Не понял вопроса. Последние цифры это его размеры. Меряешь диаметр отверстия под подшипник 80 или 83 и понимаешь что брать.
1 минуту назад, Igor 33 сказал:
Нет времени на такие маневры.
Запросил в автодоке проверку по вин номеру.
Так на сайте SNR пробей. Посмотри через диалогус, должен быть оригинальный номер прдшипника далее по каталогам найдешь oem номер. Смотри по ссылке
http://renault.epcdata.ru/scenic3/19083/mechanical/perednie_nesushie_elementi/hvostovik_tormoznoy_disk/01024695/podshipnik_stupici-4/
По моему авто
24 минуты назад, 4etlanin сказал:
Искал двумя способами поэтому и получилось два номера.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanfpi
    Bogdanfpi
