ИгорЪ
датчик температуры отработанных газов турбины
56 сообщений в этой теме
загорелся чек, поехал к ОД на диагностику, приговор - нужна замена датчика температуры отработанных газов турбины!
собственно вопрос в описании:
можно ли его реанимировать? или менять не задумываясь?
просьба к тем у кого диалоджис - не сделаете картинку, где этот датчик установлен? сложно ли его самому заменить?
чем чревата эксплуатация с этой неисправностью?
если это обсуждалось, перенаправьте.... поиск по теме выдал наверно пол форума))))
если у кого была эта проблема, то расскажите свои симптомы....
дело в том, что у меня движек как работал, так и работает, никаких провалов и тупления нет....
Изменено пользователем ИгорЪ
Только замена. Проблемы будут с сажевым, если не поменяешь. Забьется так что потом его(сажевый) не реанимируешь. Придется кастрировать
На картинке под номером 2. Код- 8200929533
спасибо! дословно подтвердили официалов....
поеду к ним заказывать, тут тот случай, что у них этот датчик оказался дешевле, чем на экзисте)))
Была такая же штука, покупал в экзисте за 3600, менял сам, не особо трудоемко, главная проблема его сорвать, он там хорошо так прикипает(( Помог накидкой ключ сверху, снимал только пластиковый патрубок. Как вариант можно головкой, если все рано менять, то провод отломать можно.
Изменено пользователем sagement
sagement, а у тебя движек так же нормально работал?
где то я прочитал, что если этот датчик выходит из строя, то движек начинает тупить????
у меня работает норм.... думаю не ошибся ли диагност? больно долго он с машиной ковырялся, никак не мог определить неисправность....
Вообще при неисправном температурном датчике вылетает engine failure hazard и отрубается круиз контроль
у меня выскакивала а теперь постоянно горит "check injection system ", круиз вырубается тоже
P.S. пояснили разницу в оповещении - это одно и то же, только на разных языках))))) Изменено пользователем ИгорЪ
Абсолютно так же, только регенерацию сажевого не делал и круиз не работал( Ну там ошибка довольно конкретно указывает на этот датчик. Я думаю тупить немного начнет если перед выходом из строя давно не делалась регенерация и то думаю не критично. Я подключал клип, при неработающем датчике система подставляла рабочее значение температуры выхлопных газов. Единственно, что на не прогретом движке возможна некорректная работа. Но опять же у меня это было зимой и температура явно отличалась, но никаких проблем не замечал.
И кстати с реанимацией похоже глухое дело, он не разборный, провода проверял все целые. Изменено пользователем sagement
цена не адекватная конечно за терморезистор в металлической трубке (8200 929 533)
Вчера перегонял машину с сервиса до дома своим ходом (напомню после ДТП, морда разобрана). Сначала грелась минут 15, пока стекла все отскоблил от льда, потом поехал, на второй передаче ехал. 2 км наверно проехал, сначала с горки, потом в горку, потом на светофоре постоял. Разогнался до 30 км, включил 3 передачу....   И вдруг вылетает engine failure hazard.  Обороты на 2 тыс держатся, на газ никакой реакции. Тяги нет.  Потом появилась тяга, проехал так ещё метров 200, потом начали обороты подыматься, я испугался и аварийно вырубил движок. Постоял 5 минут, послушал как от температурного датчика раздается треск. При прогреве кстати тоже слышал этот треск, ну правда, когда движок был выключен на пару минут. Год назад менял этот датчик. Умер что ли он?  Потом выше 30 км не разгонялся, так на второй передаче и добрался. Тяга была, ошибки не было.
Нету на 832 моторе температурного датчика. Клапан управления турбиной стрекотал скорее всего
Да-да, именно  он и стрекотал. Раньше такого не было.
  • 10 месяцев спустя...
помогите. можно ездить если сломан датчик температуры на входе турбины горит ключ
34 минуты назад, game over сказал:
Можно. Только забъется сажевый фильтр из-за которого разболтается вал в турбине. А так в принципе ничего серьезного :)
Можно до тех пор пока сажевый не забьётся. Регенераций не будет без датчика.
Здравствуйте, при наборе больше 3000 оборотов выскочила ошибка "engine failure hazard". Клип показал вот такую ошибку. (на фото) Моторист посмотрел турбину, патрубки и сказал что механических повреждений нет. ЕГР чистый. Дал просраться на трассе до 5000-6000 об/мин и счезла надпись. Затем опять поднял до 3000 об/мин и опять выскочила эта ошибка. Снова дал просраться, но уже надпись не исчезает. Двигатель ведет себя как обычно (тяга есть, без провалов)
P.S. Недавно поменял одну форсунку, так как накрылся пьезоэлемент и машина троила.После замены троить перестала, но вот случилось вышеописанное.
PPS Извините, не знаю как под спойлер фото спрятать.
Изменено пользователем fisaliavip
А можно ли заменить датчик резистором? Вылезает DTC154522 и не дает пользоваться круизом. Сажевый вырезан.
33 минуты назад, woland69 сказал:
сними фишку, если программно отключен
В 27.07.2014 в 16:41, serg8001 сказал:
Только замена. На картинке под номером 2. Код- 8200929533
Есть ли к этому номеру официальные замены? Аналоги других производителей? Продавец, например, предлагает NGK 96299..
K9K837 2010 г., сажевый на месте.
1 час назад, SouthWest сказал:
Да NGK 96299 это замена оригинальному. Но цена у них почти одинаковая. Я бы сажу лучше сразу отшил
В 26.05.2018 в 10:09, serg8001 сказал:
А при удалении сажевого фильтра этот датчик обходят программно?
Тм всё что имеет отношение к саже будет обойдено программно  но сами датчики продолжат работать не влияя ни на что.
  • 8 месяцев спустя...
подскажите для 646 двигателя подходит 8200929533 ?
по каталогу 226409845R , или разница только   в длине провода будет?
Изменено пользователем marges
2 часа назад, marges сказал:
Артему спасибо.
Все поменял - подходит.
да не за что. Датчик они и в Африке датчик :)
  • 3 года спустя...
Ребята подскажите ошибка по датчику температура перед сажевым фильтром , сажа удалена, круиз и ограничитель не работает, 2 года ездил ничего и тут на тебе что может быть ( прошивка может слетать?)
22 часа назад, Serg64serg сказал:
Прошивка недоделанная, датчик не отключен.
Спасибо, в Саратове даже не найду кто перезальет прошивку жесть
Ещё такой вопрос, а можно ли вместо него,резистор поставить и на сколько, просто стоимость датчика давления 7000 р,не адекватная,заранее спасибо)
Вернее датчика температуры)))
16.10.2023 в 18:25, Serg64serg сказал:
Прошить нужно, по человечески.
Добрый день! подскажите плиз что может быть, выскочила ошибка Check injection system через время появилась Check anti-pollution system движок к9к 110л 2010г сажа вырезана лет 7 назад естественно перепрошита проблем не было, Диагностика пиреном никаких ошибок не выдает. И ошибка на ходу то появится то пропадет. На работу вроде не влияет, разницы не заметил но напрягает.
 Проверь уровень жидкостей. Может просто подлить пора.
4 часа назад, dimon405 сказал:
с какого перепуга?
Недостаток тормозухи, например, зажигает периодически предупреждение, а ошибку не записывает.
15.02.2024 в 10:04, xenesi сказал:
учись читать!
Сделал диагностику показывает что вышел из строя датчик температуры выхлопных газов, полез смотреть а их оказывается 2 (один в коллекторе стоит второй в сажевом каталожные номера разные) какой из них менять ХЗ ошибка DF 310
48 минут назад, xenesi сказал:
прошить нужно нормальной прошивкой!
Судя по почерку, Света 64 это Русак 32...
10 часов назад, 31RUSBEL сказал:
Письку показать?
Что-то не правильно написала по теме?
А ещё по теме, форум дохлый! Спецов разогнали, остались диванные теоретики!
17 часов назад, Света64 сказал:
Подскажите где ее взять?
6 часов назад, xenesi сказал:
Кроме надписи у тебя еще есть проблемы в авто? Ну дергает, не едет, разгон не тот, расход увеличился? Скорее всего нет. Отстань от авто и езди спокойно.
Вообще эта надпись относится к экологии, возможно ты продвинутый и тебя это мучает, но тогда бы ты сажевый фильтр не вырезал )
12 часов назад, AnApA сказал:
Эта ошибка скрывает пробег и при этом не работает круиз контроль и ограничение скорости. Так что её надо решить.
14 часов назад, AnApA сказал:
жесть, как она есть!
3 часа назад, xenesi сказал:
Как ты определил, что именно эта ошибка выключила у тебя круиз контроль?
3 минуты назад, AnApA сказал:
Когда ее сбрасываеш все работает, в остальном проблем нет.
17 минут назад, xenesi сказал:
Ну это специально подтянуто ппроизводителем заморочками на экологии чтобы чел решал проблему а не игнорил. Это лямбда у тебя глючит, датчик кислорода: или проводка к ней, разъем.
37 минут назад, AnApA сказал:
Трава в ваших краях, судя по всему, забористая!
1 час назад, AnApA сказал:
любая ошибка выключает круиз. Если что.
    Bogdanxig
    Bogdanxig
