stalevar
Engine failure hazard
242 сообщения в этой теме
Так это ошибки от мультимарочника, а не клипа. Не факт что они правильно прочитались
12 часов назад, Andrey 67 сказал:
Весь день машина была в сервисе.
Тебе ж сказали сперва на турбину обратить внимание. Что мешало сперва патрубок с турбины скинуть и пощупать? На полчаса работы. Они ща в сервисе будут мурыжить тачку мультимарочным сканером и неделю ходить вокруг, а ты будешь оплачивать им их никчемно потраченное время.
Так в сервисе и не разобрались в причине- подсказал заменить патрубок. Заменили на новый (1500 (длиной 12 см.-цена в автомагазине рублей 200 максимум)+ хомуты)+ диагностика и замена патрубка (2600) итого 4400 р.. На патрубке в двух местах дырки.
По началу машина разгонялась максимум до 40 км. После возвращения на сервис и сброса ошибок все встало на свои места. Возможно была завоздушина.
После сервиса проехал 50 км. на разных режимах и город и 150 км/ч- все отлично и кстати шум пропал- видать все же был подсос воздуха он его и создавал.
Изменено пользователем Andrey 67
Оранжевая трубка прогорела что ли?
Так она горит от давления избыточного в выхлопе, значит сажа подзабита.
В 03.08.2018 в 08:49, Shmel-jr сказал:
Нет, патрубок над двигателем
В 28.07.2018 в 15:57, 4etlanin сказал:
Посмотри не слетел ли с креплений патрубок от турбины к интеркулеру, тот который идёт через двигатель сверху.
  • 5 недель спустя...
Коллеги, нужен совет. Вчера при резком ускорении и оборотах 3500-3800 выскочила ошибка "Engine failure hazard" и машина затроила. Заглушил, постояла и всё гуд. Доехал до тренировки сына, постояла часа полтора, поехали домой и через 5 минут тоже самое. По дороге домой заехал на заправку, после заправки все гуд. Поставил машину и пошел за клипом. По впрыску в памяти одна ошибка по цепи форсунки 3. В сажевом 12 грамм, последний прожиг 500 км назад, число неудачных прожигов 0. Сегодня повёз сына в школу и на светофоре при ускорении до 3000 оборотов опять ошибка и троение. После заглушил и все хорошо. Поехал при попытках интенсивного разгона опять загорается, но если снизить обороты все гуд и ошибка гаснет. Подъехал к дому, подключил клип, при газовании на месте до 3500-4000 ошибки нет и двигатель работает ровно. Ошибка появляется только в движении. Куда копать? И что еще посмотреть?
2 часа назад, Дмитрий Курск сказал:
Форсунка просится под замену
3 часа назад, Дмитрий Курск сказал:
Ну так может она сто лет назад выскакивала и в данный момент не при чем? Нужно стереть и проверить, что появилось. Если та же ошибка, тогда да - она может быть причиной. И смотреть на интерпретацию ошибки, а не просто так...
Только что, serg8001 сказал:
Возможно, но почему проблемы только при движении?
Только что, Бульба сказал:
Этой ошибки не было. Две недели назад была замена ЭБУ коробки и соответственно было все чисто. Сегодня после вчерашней чистки ошибок при подключении клипа ошибка по 3 форсу опять в памяти.
форсу под замену и посмотреть как часто прожигается сажа. Обычно 3-я форса при частых регах вылетает в первую очередь
29 минут назад, Shmel-jr сказал:
А почему именно третья? И как посмотреть частоту регенерации? Есть общее количество, есть пробег после последней или ещё куда-то посмотреть? Бу форса сильная лотерея? Да и имеет ли смысл? Как проверить форсу, есть ли какой-то метод диагностики? У вас есть в наличии форсы? Во сколько вопросов....)))))
1 час назад, Shmel-jr сказал:
подтверждаю. третья почему-то невезучая :)
А в этих моторах третьему цилиндру больше всех достается, как по маслу, так и по топливу.
4 часа назад, Дмитрий Курск сказал:
Это просто наблюдения за время работы, что 3-я форса страдает при частых регах. Если она выдает ошибку, то проверка на стенде уже не поможет. У нас есть как новые, так и б/у форсы
Только что, Shmel-jr сказал:
Что по цене и по гарантии те и те?
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! У меня похожая ситуация на описанные выше. При увеличении скорости на высоких передачах или при ровном газе, в подъеме в горку, появляется ошибка Engine failure hazard и загорается лампа стоп.  Еще можно заглушить двигатель и не завестись (как на холодную, так и на горячую), при этом стартер крутит резво. От времени года не зависит. В этой ситуации завожу с галстука. Заводится с метра толкача. Еще момент. Для того, чтобы завестись на верняка, делаю перегазовку до 3000 оборотов и на сбросе газа глушу. Бывает так, что во время перегазовки двигатель работает неровно, троит. Тогда сбрасываю газ и повторяю процесс до ровной работы на высоких оборотах.
Теперь как решал эту проблему. Сперва поехал к дилеру на галстуке. Тот поменял топливный фильтр, хотя фильтру было примерно полгода (15000км.) Сбросил ошибки, поковырялся и завел не поняв как. через 2 недели проблема повторилась. Ехать снова в ремонт времени не было. Ездил так, через раз на галстуке заводя. Это была зима. Второй раз дилер вообще ничего не нашел кроме поломки в отопителе печки одного положения скорости вентилятора. Поржал над ними и больше решил не обращаться. Поехал в Бош-Сервис. Это было 20 января 2018. Поехал своим ходом, не на галстуке. Те сделали диагностику, проверили форсунки на колбах (см.фото1) и нашли только что две форсунок сбрасывает в обратку. Сказали, что авто нужно привозить когда есть ошибка.
Прожив год с этой проблемой и накопив опыт, в декабре снова поехал к ним. Они сняли форсунки, прогнали их через стенд, выяснили, что две форсунки нужно ремонтировать Плюс нашли якобы стружку, которой при первом ТО не было. Сказали, что нужно промывать топливную магистраль, ремонтировать 2 форсунки, мыть бак и ремонтировать насос низкого давления в ТНВД. Озвучили ценик примерно в 90000 руб. Но смутило следующее, описание лечения проблемы не совпадало у их диагноста и мастера. Да и как-то не уверенно заливали и отвечали на вопросы.
Да, для информации, у меня нет сажевого фильтра.
Есть у кого мысли?
не могу еще загрузить листы((
Ничего удивительного... Вообще очень странный подход заводить с галстука?За год не надоело?
Проще было проверить форсунки на слив и заменить неисправные на новые. Ну или поменять мультипликаторы. Чем дольше будешь насиловать авто, тем дороже ремонт. Делфик такого обращения не прощает
Я бы может быть и отремонтировал их, но кто-то из дизелистов говорит, что форсунки вообще в данной ситуации не причем. Что, мол и с еще худшими приезжают и ничего. Опять же, если форсунка, то как объяснить, что с толкача заводится с пол оборота, а с резвого стартера нет?
Диагностика - это не тупо посмотреть ошибки читалкой.
С таким отношением к автомобилю наверняка это будет стружка от тнвд и как минимум 2 форсы дико сливают в обратку
7 часов назад, Bananan300 сказал:
Тем, что с толкача коленвал получает намного более сильное вращение, чем от самого резвого стартера. Соответственно больше оборотов топливного насоса и большее давление в рампе, которого хватает для запуска. Все твои выложенные бумажки - полная фигня и выброшенные бабки, самостоятельный тест из шприцов все показал бы бесплатно и понятно. Езжай в ТопГирСервис:
г. СПб, ул. Гастелло, дом 19. Это недалеко от метро Московская или Парк Победы. Кому как больше нравится.
Тел: +7-999-529-19-19
Со стартера двигатель крутит 200оборотов в минуту, с толкача более 800. Только рядовой пользователь не улавливает разницы. Диагност должен был сразу это объяснить
1 минуту назад, Бульба сказал:
Мы уже давно переехали на Пулковское шоссе, 65 ;)
9 часов назад, Shmel-jr сказал:
Пардон. Взял данные с первой страницы темы ТопГира. Но телефон-то тот же. Если человеку нужно, то найдёт....
сколько буде стоить у вас перебрать форсунки?
1 час назад, Bananan300 сказал:
это в гараж или к арам. У нас на делфи только новые форсы.
И это, надо сначала разобраться с причиной незавода, а не в слепую кидаться на форсунки.
Забыл спросить - а какой топливный фильтр был поставлен? На этот мотор должен идти Delphi HDF624
Топливный фильтр я у официалов покупал. В товарном чеке написано "Фильтр топливный K9K B30/L30/KZ0/JZ0. Шифр 164009384R
Есть еще Мановский WK9012
6 часов назад, Bananan300 сказал:
Топливный фильтр  164009384R
Хлам китайский, который не рекомендую ставить даже на к9к с топливной сименс/континенталь
т.е. дилер барыжит левым китайским фильтром? это сильно...
58 минут назад, ansav сказал:
он не левый, просто такой поставщик оригинального фильтра. Качество правда его ниже плинтуса и это известно уже как года 2. Когда вынимаешь из него нагревательный элемент, то на нем очень часто остается пластиковое кольцо от фильтра, которое слетает
55 минут назад, Shmel-jr сказал:
однако!... :renault_forever: а чего ж его до сих пор используют официально, если известно что он дефективный?!
Кстати, на Мановском фильтре кольца нет. там полностью корпус сделан из металла. У меня смешная ситуация была с этим кольцом. В последнее мое посещение дилера для диагностики проблемы, они предложили поменять топливный фильтр и так и не смогли это сделать, т.к. не сообразили снять кольцо с нагревательного элемента. Сказали, что фильтр не подходит и отпустили с миром решать проблему самому))
Как я понял, это кольцо для каких-то моделей двигателя просто снимается и используется этот же фильтр только без кольца.
2 часа назад, Bananan300 сказал:
нет. оно просто отваливается. Бывает достаешь нагревательный элемент из такого фильтра и кольцо остается в нем, но такое бывает очень редко
Форсунки починил, не помогло. На 5 и 6 передаче в районе 2-3,5 тысяч оборотов, при ускорении, продолжает появляться ошибка.
Изменено пользователем Bananan300
В 21.02.2019 в 19:03, Shmel-jr сказал:
Позволю себе процитировать себя же :)
Это по поводу ремонта форсунок и ошибка все равно выскакивает
На 832 форсунки вообще не ремонтируются?
По времени сколько примерно займет поиск причины?
обычно минут 10. в сложных случаях до половины рабочего дня
Ок, разберусь с графиком, позвоню-договоримся.
Доброго времени суток.
Подскажите куда рыть? В город пришла весна и сырость, выхожу утром 10.03 завожу авто завелась как обычно начали плавать обороты, потом загорелся ключ и надпись что-то про инжектор, обороты плавают, потом обороты перестают плавать и загорается Engine failure hazard. Нажимаю на педаль газа падают обороты, но не глохнет, несколько секунд тряски и увеличение оборотов. спустя несколько километров ошибка уходит. Заехал в ближайший сервис на диагностику помочь не могли надо чтоб ошибка горела на дисплее. Уехал к официалам оставил на ночь. Звонят говорят готово проблема была в попадании топлива на разъём который на насосе. Сегодня всё повторилось, но не выскочила ошибка по инжектору, только Engine failure hazard, пока ходил снимал разъём с датчика, чтобы посмотреть наличие топлива на контактах и перегонял машину жены ошибка исчезла. Что делать к кому ехать может в Кирове есть спец с прибором?
  • 4 года спустя...
Привет парни! Машина меган3, двигатель 837 1,5 дизель. Менял ремень ГРМ, ремень генератора и сальники коленвала и распредвала. После замены вставил ключ и сразу получил Engine failure hazard. Pyren показывает DTC019017, torque - P0193. Еще раз все перепроверил и запустил мотор. Ошибка осталась. Проехал по трассе, никаких отклонений по работе машины не заметил ни на холостых ни на скорости. Всё работает как и до замены ремней. Давление в топливной магистрали и установка давления в топливной магистрали на графике идентичны.
Не исключаю что мог провернуть  звезду ТНВД, хотя вроде все по меткам ставил. Да и вроде нет там датчика положения.
Подс
кажите пожалуйста в какую сторону копать.
8 часов назад, lsdvitamin сказал:
Подс
Кажется разобрался. Над стартером есть датчик K51S01. Похоже что прослабилась защелка штекера на этом датчике. Визуально не было видно, но он не был защелкнут до конца. Распер язычок штекера куском изоляции от провода 4мм2 и штекер защелкнулся. Ошибка сразу пропала.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
