СКФ
замена масляного фильтра Сценик 2
71 сообщение в этой теме
Столкнулся с проблемой замены масляного фильтра. Вроде ерунда, на старой машине менял без проблем, а тут сплоховал. И места мало и не подлесть. Купил новый фильтр, на нём вверху грани под ключ, на старом такого нет. От руки не идёт, пробовал утяжкой из ремня, не получается. Сам кронштейн, на котором находится фильтр, крепится болтом, вроде на 19, может снять масляный фильтр вместе с кронштейном? Посоветуйте, что сделать.
1 час назад, СКФ сказал:
после снятия кроншейна обязательно менять уплотнительное колечко, которого у тебя нет
И которое стоит как космический корабль.пробивай фильтр и отворачивай или едь на сто , там сьемниками скрутят , а так будет все испачкано маслом но ничего не поделаешь....почистишь.
3 минуты назад, disel сказал:
За ц.у спасибо, не охота в копейку влетать. Буду с фильтром дальше воевать. Кстати, из под болта подтекает масло, так что колечко всё равно нужно будет менять. Но, думаю потом. На видео смотрел, есть такой ключ спец. одевается сверху на фильтр, жаль не знал этого сразу.
есть еще и наборы под разные фильтра ищи у кого есть тыц
Изменено пользователем anlyk
Очень удобно такой универсальный краб,с тремя лапами. Он сам затягивается и для закручивания и для откручивания. Сам страдал,пока его не купил.
6 часов назад, СКФ сказал:
Посоветуйте, что сделать?
Наставляйте что-нибудь прямо в корпус и молотком (не маленьким) "на откручивание" стучите. Я наставлял полосу около 40*5мм, около 500мм длиной, чтобы стучать удобно было. Корпус смялся, даже порвался чуть-чуть, но открутился. Думаю "на крайняк" можно потихоньку и по основанию фильтра постучать.
35 минут назад, Igor 35 сказал:
Так и делал, всё в пустую. Корпус рвётся, а не идёт. И снизу и сверху. Завтра поеду поищу ключ. Замена масла вроде такая ерунда, но бывает вот так затра...ет.
23 минуты назад, СКФ сказал:
Отверткой длиной пробить насквозь и выкрутишь.
51 минуту назад, vip62 сказал:
Пробил сверху в двух местах, чтобы вставить круглогубцы, кручу аж дырки по выворачивал, а фильтр хоть бы шелохнулся. То ли на сухую его заворачивали.....
Изменено пользователем СКФ
9 часов назад, СКФ сказал:
Под какой-такой ключ? На реношных фильтрах нет граней, на нём есть углубления под специальный съёмник.
2 часа назад, СКФ сказал:
Я написал насквозь отверткой. И ею крути.
Изменено пользователем vip62
14 часов назад, пилотяга сказал:
С фильтром разобрался с помощью отвертки. Никому не советую, так как появилась проблема ещё большая. Буду открывать другую тему.
Никому не советую
Многие через это прошли))). Чтобы больше не повторялось, нужно купить специальный ключ.
17 минут назад, sfim сказал:
Сейчас уже купил фильтр с гранями вверху под ключ.
Ниразу не видель реношный фильтр с гранями. Они обычно идут с углублениями-выемками. И ключ под них идёт специальный, в виде чашки.
СКФ, какой каталожный номер у фильтра, который ты купил?
5 часов назад, СКФ сказал:
Способ действенный,не раз выручал. О последствиях нужно думать заранее прежде чем что-то крутить, откручивая не повредить что-либо другое.
18 часов назад, vip62 сказал:
Это не девятка восьмиклапанная. Места реально нет. У меня и краб есть, но великоват немного. Не зажимает. Я обстукивал (сверху) и через наждак. Конечно укакаться можно, но пошел.
Изменено пользователем mergen
7 минут назад, mergen сказал:
Это не девятка восьмиклапанная. Места реально нет. Я обстукивал (сверху) и через наждак. Конечно укакаться можно, но пошел.
На 1,5 по проще место есть.в 1,9 и фильтр по другому расположен и места нет..но отверткой получается правда очень медленно
Только что, disel сказал:
Если бы еще там все не такое хрупкое было, можно было бы и кувалдочкой приложиться.
20 минут назад, mergen сказал:
:D
17 минут назад, mergen сказал:
Кг на 10 желательно ....
Там всего то нужен логановский ключ для фильтра можно пластмассовый  за 40 Рублев  да квадрат на 8 можно даже от любой  дверной ручки  а еще проще в ликви молли ( литрушка) заехать они там бесплатно меняют при покупки масла у них , а цена на масло в интернете только чуть ниже .
Ну не везде как в маскаляндии бесплатно масло и фильтр меняют...
В некоторых местах и масло на то сложно достать...
37 минут назад, disel сказал:
Я в Подольске и юзао знаю только 15 адресов начиная от литрушки и заканчивая РУСЬю ... уж если это не везде то я тогда не знаю сколько еще надо  ..
6 часов назад, алексей110 сказал:
Забудь маскальск , посмотри профили форумчан..Регионы возьми и все встанет на свои места.
22 часа назад, sfim сказал:
Вот типа таP1017234.JPGкой фильтр
Нормальный, на сотку дороже не мог купить?)))
В 07.01.2017 at 13:56, sfim сказал:
А зачем? Он что лучше был бы ?
8 минут назад, СКФ сказал:
Не стремно SCT ставить?
На сотку дороже можно оригинальный купить
А мановский вообще за 280р взять можно.
Просто если вы купили такую машину то лучше не стоит экономить на сервисных деталях, может боком выйти. Надеюсь топливный еще не покупали?
Изменено пользователем ACE83
Представь себе!
Уж накрайняк Mann. А лучше Purflux (тот же оригинал). И не простой, а увеличенной высоты: LS933...
1 час назад, ACE83 сказал:
Один из стрёмных «коробочников»
СКФ, я же тебе давал в одной из твоих тем (а может даже и в этой), референсы всех фильтров (нормальных)  на твой мотор.
Я более 5 лет ставлю Фильтрон, один из самых дешевых. и ничего. 200 тыс. уже накатал. Сколько еще нужно проехать, чтобы плохой фильтр дал о себе знать?
На вкус и цвет все фломастеры разные.
А потом начинаем искать причину смерти турбы и износа вкладышей....со всеми вытекающими...
Если уж на фильтрах экономить то и нечего про др.зч тогда  разговаривать...боюсь даже подумать ...
8 минут назад, Sanych1981 сказал:
А смысл из-за 100 рублей в рулетку играть?
8 минут назад, sfim сказал:
Да и пробег уже сам за себя как бы говорит что все...рулетка не покатит больше....
Только что, sfim сказал:
так я и спрашиваю сколько еще надо проехать, чтобы понять, что фильтр - гамно? я так думаю, что херовое оно сразу дало бы о себе знать. А при таком пробеге, как у меня (неизвестно еще сколько там до меня было), теперь езда на этом автомобиле в принципе - рулетка, в любой момент чего угодно может сломаться.
Ну а зачем повышать шанс попадалова?
12 минут назад, Sanych1981 сказал:
Да хотя б посмотрите на расположение и вид масляного картриджа в фильтре, его внутреннюю укладку..это как бы уже настораживает)
Если так думать то чего париться тогда вообще.тепловозной соляры в бак , камазовского масла в поддон...один хрен рулетка..
да чем я его повышаю? Фильтр ставился уже около 20 раз, никаких косяков не было. что еще нужно для подтверждения его качества?
ну речь-то сейчас не об этом, а о применении конкретного расходника, качество которого я подтверждаю многолетним опытом использования, а вы пытаетесь опровергнуть его, ни разу даже не пользовавшись им, а лишь каким-то предвзятым отношением к данному производителю.
8 минут назад, disel сказал:
Прежде чем поставить фильтр, сначала разрезать?
3 минуты назад, vip62 сказал:
Через центральное отверстие всё прекрасно видно...
49 минут назад, vip62 сказал:
"Петросян." фильтра то хоть раз в руках держал?говнофильтра и оригиналы?
Ну так возьми и посмотри
1 минуту назад, disel сказал:
Хватит какашками кидаться умник.
1 час назад, vip62 сказал:
Видимо в разделе Кангу совсем пусто, раз народ сюда бежить.
У нас завсегда культурно побеседовать можно :)
Люблю почитать мысли умных людей, но иногда появляются идивидумы высочайшей культуры.
3 часа назад, vip62 сказал:
Имхо : лучше иной раз промолчать чем ввязываться неизвестно куда, неизвестно с кем и неизвестно во что.Ну или хотя б иметь небольшую подготовку..чтоб так не получалось....
А если вы обиделись про фильтра так просмотрите ютюб там с 2013 года все какашки на всемирное обозрение...и не только масляные так же и топливные.
11 часов назад, sfim сказал:
Представь себе!
Фильтр купил как только взял машину, даже ещё толком не зная, что беру. В магазине рекомендовали взять этот. Я пока ещё баран (начинающий). Фильтр ещё не ставил, не проблема купить другой. Проблема в другом, в этом магазине я заказал ремень генератора, заднюю опору двигателя, ремень ГРМ, прокладки на маслоохладитель, вот будет прикол если привезут фуфло, ну а я то всё ещё баран......
ремень ГРМ
надо брать оригинал, он кстати и стоит дешевле заменителей
Комплект ремня ГРМ на К732 - 7701477028 роллик+ремень+два болта
масляный - Renault 82 00 768 927 или Man W79
воздушный - я ставлю Bosch 1 987 429 406
топливный - я ставлю от nissan Purflux FCS759 он дешевле оригинала, а по сути такойже только у него разъемы немного повернуты, но все встает как надо
ремень генератора последний раз ставил 6PK1200 CONTITECH , пробег 40ткм и по виду скоро его менять, а так я думаю Dayco и Dongil вполне хорошие ремни и дешевле
2 часа назад, ACE83 сказал:
Спасибо, я записал. Только вот не разбираюсь ещё в цифрах. Привык как раньше, пришёл в магазин, взял что нужно или подобие, голова ещё не может перестроиться. За качество вообще молчу, поди разбери, что ставишь. Немного выручает видео, хоть начинаешь учиться.
    Bogdanwdb
    Bogdanwdb
