СКФ
Ремень ГРМ Сценик 2
136 сообщений в этой теме
Господа хорошие) На движке k9k p732 болт шкива кв бывает и с левосторонней резьбой?? Зачем в рем.комплект кладут два болта?:rolleyes:
Посмотри в конце первой страницы, там писали....
56 минут назад, КуклишЪ сказал:
Один для бензиновых (поменьше), другой для дизеля (побольше)
Спасибо) А то уже сталкивался с левой резьбой-сломал болт и пришлось новый вытачивать:D
В 03.02.2017 at 18:02, СКФ сказал:
Ты шутишь, для этого мне сначала в первый класс надо идти. Моих знаний даже не хватило разобраться, что ты написал. Вот 61 раз, понял.
Всё упаковал, завёл, машина работает.  Первый раз ГРМ меняю, думал сложнее будет, тем более, что всё так компактно. Сделал фиксатор (пол часа работы), сколько он стоит в магазине не знаю, может кому из начинающих пригодится.
А можно размеры болта?^_^ А распредвал чем фиксировали?
3 часа назад, КуклишЪ сказал:
В гугле: MOT.1489
Еще неплохо иметь MOT.1430
В 09.02.2017 at 02:12, КуклишЪ сказал:
В этом ролике всё доходчиво объясняют, здесь же и показаны размеры фиксатора.
1 час назад, СКФ сказал:
Я б не сказал, что прямо так доходчиво. И про шпонку рассказывает, как будто во всех к9к ее нет. На 732м например есть. И так как на видео на нем ремень не оденешь. И про болты шестерни распредвала как-то не понял я. Они у него в крайнем положении в пазу находятся, а так нельзя - они не должны ни вправо ни влево до отказа быть. И болт куда МОТ вставляется так просто не найдешь под стартером... И вообще, мне не понравилось.
22 часа назад, Бульба сказал:
Человек ведь спрашивал о размерах фиксатора коленвала и чем фиксируется распредвал, на видео это показано отлично, другое дело, что по этому видео ГРМ не поставишь. Ссылку на видео о ремне ГРМ я в другой теме оставил, вот там мне видео нравится.
Вечер добрый, коллеги по Renault Scenic II
У меня бензинка Scenic II 2004 г. в. (K4M, 1,6, МКПП и т.д.).
И подходит время к очередной замене ремня ГРМ, ну и наверное фазорегулятора, иногда дизелящего на холодную, при запуске.
Если при запуске на холодную, утром например, начинает дизелить и глохнуть, я подгазовываю и тарахтение и дерганье прекращается, машинка нормально заводится и ровно работает. В дивижении и на прогретом ДВС и заводится, и едет нормально, без дерганья и тарахтения.
Давно перечитал все темы нашего с вами форума и общий смысл один - менять и "ГРМ и фазик". Некоторые еще и помпу советуют туда же.
В общем, бабла на всю эту потеху надо много и его жалко. Езжу 7-10 тыс. км в год. Могу, в принципе и без машины обойтись.
За 270 тыщ. ее никто не купит, а за 200 т. р. отдавать пока не хочу. Поэтому, на дачу, да по грибы повозит еще. И ментокрылым она не интересна, и во дворе круглый год, чтоб всегда под рукой, не жалко если поцарапают (что уже бывало).
В общем, вопрос в студию - кто из вас-коллеги менял комплект ГРМ И НЕ МЕНЯЛ иногда дизелящий фазорегулятор?
И как долго потом проездил и не пожалел ли, что не поменял "списком, и то, и другое"?
Вряд ли я тут один такой "экономный". Поэтому, жду ответа и совета от "бывалых".
Машинки у нас с вами (по крайней мере мой Scenic II 2004 г.в.) старенькие, а уж коль мы с вами на них ездим, значит мы - не самые состоятельные граждане.
Вот и прошу совета, как сэкономить и не пожалеть.
Заранее благодарен.
p.s. кстати, новый поиск по форуму - отстой.
 0
12 часов назад, Asey сказал:
Если при запуске на холодную, утром например, начинает дизелить и глохнуть, я подгазовываю и тарахтение и дерганье прекращается, машинка нормально заводится и ровно работает. В дивижении и на прогретом ДВС и заводится, и едет нормально, без дерганья и тарахтения......
Заранее благодарен.
Фазик под замену однозначно. Мне пришлось проездть 20т.км. (пробег 60т.км.), пока заменил (в 2010 году за 24000Р с установкой оригинального у официала). Но на тот момент, по отзывам писали, прична его дизеления в маслянном голодании и что ходит он ещё по 40т.км., только всё чаще не заводится (даже на горячий двигатель), а зимой  это не дело. Дизеление фазорегулятора влияет только на запуск авто (ответ официалов на тот момент).
Если туда залез (в ГРМ), помпа слезит (ещё долго проедет) то её меняют, если долго не проедет, сново менять с комплектом ГРМ (а это уже большая проблема - где сделать?, где купить запчасть?, и всё выполнить надёжно). Пробег помпы гарантийно 180т.км., если память не подводит.
Запчасти сейчас оригинальные не дороже заменителей, так как выпускаются уже не самой Францией.
Изменено пользователем ЮлКос
Спасибо. Если фазик влияет только на завод машины и я не даю ей заглохнуть, нажимая на педальку газа, даже когда фазик дизелит, то к чему его менять-то?
Точно заметил ,что треск фазика на холодную сильно зависит от качества масла и фильтра. Полностью пропал треск когда залил Shell helix ultra 5w-40. Но потом оно здорово подорожало. А вообще теория такая : если обратный клапан в фильтре плохо держит, то за ночь масло стекает из системы в поддон. Фазик оказывается пустой и трещит пока не заполнится вновь маслом. Поправьте ,если не так.
нет не так - на оригинальном фильтре тоже трещит, масло за ноч всё равно уходит через зазоры в трущихся парах. а трещит он из - за износа механизма блокировки внутри него.
Товарищи, говорят, что комплекты ремня ГРМ 7701477028 идут уже без болтов. Какой болт на дизель k9k 732 идет? Такой 8200367922?
26 минут назад, Alexey K сказал:
Менял два месяца назад, мне пришёл комплект с болтами.
7 минут назад, СКФ сказал:
А где заказывали и по какой цене брали?
50 минут назад, Alexey K сказал:
Сегодня заказывал в Автодоке..
Идёт с 2-мя болтами и роликом.. цена 3010 руб.
4 минуты назад, mironov сказал:
Понял, учту, спасибо!
1 минуту назад, Alexey K сказал:
Ну а если всё же болт отдельно, то Вы правильный референс указали..  Такой 8200367922 :victory:
22 часа назад, Alexey K сказал:
На Эксисете. , 2644 руб.
Сейчас посмотрел
Renault
77 01 477 028 стоит 2645руб.
Заказал на автодоке, 2657руб. Комплект пришел без болтов :mellow: Странно... раз на раз не приходится. Что за лотерея??
В 15.05.2017 at 22:05, Alexey K сказал:
Товарищи, говорят, что комплекты ремня ГРМ 7701477028 идут уже без болтов. Какой болт на дизель k9k 732 идет? Такой 8200367922 ?
В 16.05.2017 at 21:19, СКФ сказал:
Сейчас посмотрел
Renault
Получил я сегодня свой набор и слегка охренел..
Неделю назад, когда заказывал, менеджер мне тыкал картинкой и убеждал, что будет набор с болтами.. В результате набор пришёл без болтов..
Поехал в ЕМЕХ, там так же меня убеждали, что с болтами, послали в другой конец города в магазин, я приехал, но и там болтов не оказалось..
А вот как в Экзисте я не знаю..))
Так что если будете заказывать комплект ремня ГРМ 7701477028 и менеджер вас будет убеждать, что там есть болты, не верьте!! Их там нет!! Сразу заказывайте болт 8200367922 .. Его цена около 350 руб.
Извините, что ввёл в заблуждение неделю назад..
Всё уже нет болтов и не будет
Из шлёпанца (^_~)
менял ремень грм, прокладку гбц меняли, брал оригинал за 3600, не было болтов вообще никаких.
Кто пробовал ставить старый болт ГРМ ? Я когда менял, старый болт не хуже нового был, а если ещё чуть фиксатора для резьбы капнуть.....
резьба тянется,рекомендуется менять и болт.
Я оставлял старый болт.Уже близится замена ремня,почти 60000 проехал.
Никаких недоразумений не произошло за это время.
По крайней мере,на вторую замену его хватает,без проблем.
Менеджер мне тоже сказал, что с болтами.
Из-за 350р не стал гадать вытянулся ли болт или нет, и при получении без болтов заказал новый болт. Менеджеры комплектацию смотрят по яндекс картинкам, как оказалось :)
16 часов назад, mironov сказал:
Ничего страшного, мне от автодока бонус достался, они мне скидку на последующие покупки увеличили, сказали, так отобьешь болт :)
  • 4 года спустя...
Всем привет.
Подошло время замены ремня грм.
Последний раз в коробке оригинала лежал ремень от Gates.
По Автодоку на 732 мотор подходит комплект вот с таким референсом. RENAULT 8671019547.
Производитель MOTRIO.
Никто случайно не ставил себе вместо оригинала? Хотя по сути это ведь тоже оригинал?
По стоимости дешевле на 1000 руб.
За 77 01 477 028 просят уже 4400,  а RENAULT 8671019547  отдают за 3223.
31.05.2021 в 18:07, mironov сказал:
Motrio — это французская торговая марка, созданная в 1998 году и принадлежащая компании Renault. Она охватывает полный ассортимент деталей, для регулярного технического обслуживания и ремонта автомобилей. Запасные части Motrio предназначены для автомобилей старше 3-х лет и для автомобилей других марок.
Заказал всё же оригинальный ремень  77 01 477 028, сегодня его получил.
Какого же было моё удивление, когда обнаружил внутри коробки болт..))
Хотя на сайте Автодока указано, что болтов с 2016 года больше не кладут..
Теперь вот голову ломаю, толи у меня комплект выпущен до 2016 года, толи опять стали класть..
Через пару месяцев проверю, как раз ГРМ на второй машине нужно будет менять..))
Да, по стоимости получился 4168, учитывая, что в комплекте ещё и болт, цена которого 360 руб, то получается 3800..
Вроде ничего..))
Ремень опять PowerGrip.
У меня уже 60-70т стоЯт колодки и диски Мотрио, жалоб нет)
Дворники их хорошо работают только летом)
Покупал у официалов.
Больше пока ничего не попадалось...
Вот такой сайтик в избраном хранится, может кому интересно)
https://www.motrio.com/ru-ru/pages/poisk-po-avtomobiliu#
А, еще АКБ Мотрио поставил 2 года назад
08.06.2021 в 19:57, mironov сказал:
Всем привет..
Пришёл второй комплект ГРМ 77 01 477 028, и в нём так же есть болт..
Так что если будете заказывать оригинальный комплект ремня ГРМ Renault 77 01 477 028, то болт можете не заказывать, хотя вам скажут, что с 16 года их в комплект не кладут..
Кладут..)) :don-t_mention:
Вот такой вопрос, кто-нибудь ставил вкладыши KOLBENSCHMIDT 77 837 600.
Раньше ставил GLYCO 71-4243/4 STD, собирался их ставить опять, но меня начали убеждать, что KOLBENSCHMIDT 77 837 600. лучше.
Несколько в растерянности..
Заказал NE 6138500, которые когда-то советовал Женя Арбуз..))
    Bogdanyia
    Bogdanyia
