JAKSON1958
перестал работать двигатель
18 сообщений в этой теме
на ходу произошёл лёгкий толчёк и всё двигатель перестал работать что это и что делать дальше попробовал чуть покрутить крутит но не заводит посторонних звуков нет бензин идёт рампа полная под давлением компьютер ничего не пишет если допустить обрыв или перескок ремня загнёт ли клапана
10 минут назад, JAKSON1958 сказал:
Скиньте кожух ремня ГРМ.. Если это ремень, то сразу увидите.. Клапана гнёт.. Одно хорошо, что мотор на Вашу машину найти просто и стоимость его  на много дешевле капремонта..
для начала на сканер посмотреть  ошибки
10 часов назад, anlyk сказал:
На сканер? Его надо ещё найти и до него доставить эти самые ошибки. Ремень посмотреть в разы проще. А уж если с ремнем все норм, тогда уже и ошибки на сканер тащить.
На к4м проще ремень посмотреть? :)
Там пока его не вывесиш и не снимешь опору ничего не видно
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
А типа сканер разглядит ремень без поворота двигла.
Нет!
Только что, Bobradio сказал:
Нет!
Вот и я о чем. Эвакуатор туда, эвакуатор обратно, эвакуатор на ремонт да еще ремонт плюсом к тому. Итого... Кругленькая сумма сверху. Оно кому надо?
Только что, mergen сказал:
а не проще вызвать чтобы приехали со сканером? не стоит мотор через выхлопную перебирать)))) и на будущее  не дорогой  можно и прикупить много вопросов отпадет,, почему подозрение сразу на грм? у меня так датчик коленвала сдох и согласись долго бы гадал в чем дело  если бы не сканер
а если уже на ходу порвало ремень грм то по любому впускные менять придется там много не нужно
1 час назад, mergen сказал:
Представляешь, только сегодня сканером разглядел проскок ремня
Только что, Shmel-jr сказал:
На некрутящемся движке?
2 минуты назад, anlyk сказал:
Тогда уж не на сканер, а сразу в ремонт. В профиле Мончегорск. Я думаю там с Clipом туго будет. Сотки за две верст тащить (или вызывать).
Я так думаю: Если человек задаёт вопрос, то варианта два: либо жаба, лишнее отстегивать, либо действительно проблемы с сервисом по месту нахождения. А вы сразу в атаку.
Изменено пользователем mergen
не обязательно клип можно и другими мультимарочными сканерами  считать, лично у меня TCS CDP PRO(за 2к деревянных) все по русски и просто, конечно не клип но хоть чтото
Только что, anlyk сказал:
А первый вариант вами не рассмотрен?
Чел желает сам. Это похвальное. Иначе зачем ему форум.
В 16.01.2017 at 18:49, JAKSON1958 сказал:
Датчик коленвала исправный? Если проскочет то загнет. Можно компрессию померить
Только что, serg8001 сказал:
И снова сервис. Сам-то он врядли померяет.
в к4м? чего там мерить, компрессометр копейки стоит..свечи открутил и померил.
чтобы изначально лезти нужен сканер это сократит время, ну вывесит он двигун снимет опору и что он там увидит?кусочек шкива и ремня по ему ты определишь что у тебя проскочил ремень? обрыв еще можно увидеть, а дальше что? ну порвало, снимать голову, менять впускные, притирать обратно ставить места там не разбежишься, мата много будет ,без набора фиксаторов ты его не соберешь
Есть на форуме тема "Про электрика". Так вот человек может не хочет лажи, а конкретно хочет знать с какой болячкой ехать, чтобы потом по ушам не проехали и не накрутили "замену полмашины".
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanfpi
    Bogdanfpi
