linol777
датчик дождя
8 сообщений в этой теме
подскажите про датчик дождя. где-то читал на этом форуме о его программировании, не могу найти. рено гр.сценик 3, 2009 г.  теперь о проблеме. датчик вполне адекватно срабатывает на дождь, но при включении режима омывателя очень долго работает.  делает 13 взмахов вместо трёх-четырёх и только потом отключается. пару раз снимал аккум. зимой, может причина в этом?
щетки поменяй, наверное полосят безбожно, вот датчик и шизеет при включении омывателя
Щетки не должны перекрывать сенсор датчика дождя.
щетки чисто чистят без разводов. на дождь датчик реагирует адекватно, но при включении омывателя делает 13 взмахов стабильно.
В 24.03.2017 at 01:55, linol777 сказал:
подскажите про датчик дождя. где-то читал на этом форуме о его программировании,...
Датчик не программируется, даже Клипом.
тогда в чём причина может быть?
В 18.04.2017 at 19:28, linol777 сказал:
Глючит ЦЭКБС, хорошо бы Клипом посмотреть. Может помочь переинициализация или/и обновление прошивки. Только делать это должен тот, кто хорошо понимает, что делает, иначе можно получить "кирпич".
должен обновлять прошивку только официальный СЦ ) Остальные клипы отваливаются в самый ненужный момент. Я так уже завалил радио и панель приборов
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    K_SN
    K_SN
