пессимист
АБС
110 сообщений в этой теме
1 час назад, Al Goodman сказал:
С первым. Но надо смотреть внимательно. Бывают разные варианты рычагов, несколько разных шаровых, разные рулевые тяги и соответственно наконечники + разные способы соединения стабилизатора с рычагами. Так что надо сначала посмотреть что стоит на машине.
 Меня интересует совместимость датчиков АБС, особенно задник, на моей тормоза дисковые или разницы нет?
У меня барабаны, разница скорее всего есть.
Тоже заморочился поиском задних датчиков АБС на Сеню1 (дисковые тормоза). Цены не гуманные,  1,5 круб. за Delphi SS20146.  Хочу попробовать датчики Delphi SS20000 от Гольфа4 (400 руб). Уж провода-то к ним припаяю. Вот узнать бы диаметр этих датчиков, полезут ли в суппорт? Мож кто знает?
В 31.07.2017 at 16:19, пессимист сказал:
  Посмотрел ролик, где автор проверяет АБС, у него на проводах к датчикам напряжение 5-6 в, у меня 0.05-0.06, т.е. напряжение отсутствует.
Красивое совпадение. Датчик АБС - это датчик Холла. Какое там к чертям напряжение.
На Сене 2 из-за косяка датчика на одном (правом заднем) колесе именно так всё и было. Оказалось слегка отогнулась защелка датчика и он на полмиллиметра (может чуть больше) отодвинулся от магнитной ленты.
Прозванивай проводку от датчиков или просматривая на предмет повреждения изоляции. Обращай особое внимание на местные небольшие утолщения проводов.
Изменено пользователем mergen
Только что, mergen сказал:
Разве? А не просто катушка? 5-6 вольт там браться неоткуда и не нужно ... Синусоида, которую любой компаратор превратит в последовательность импульсов ... а уж проц в ЭБУ АБС  их
посчитает и "сделает выводы"
Только что, valya1966 сказал:
А датчик Холла не катушка?
Нет
 Утверждают, что при отказе одного из датчиков на панели загораются две лампы- АБС и SERV? У меня же горят еще СТОП и РУЧНИК, при этом соответственно не работает спидометр.
 Еще раз полазил с мультиметром. На предохранителе АБС напряжение есть, еще раз снял штекер блока АБС- на двух толстых красных проводах напряжение есть и на трех тонких в этом же ряду тоже. Почему же КЛИП  не видит блок и со слов "диагноста" причина в отсутствии напряжения.
Имхо, найдите осциллограф и посмотрите-сравните сигналы с датчиков колёс непосредственно на разъёме АБС
19 часов назад, пессимист сказал:
Ну, на платах с контроллером могут быт и свои предохранители, поверхностного монтажа (как вариант ... у меня АБС нет, поэтому я не знаю, что там и как там)
В 11.08.2017 в 09:36, mergen сказал:
 Напряжение он измерял на проводах идущих к датчикам, а на самих датчиках соответственно измерял сопротивление.
 Продолжение следует. Пришел новый датчик скорости, надежда теплилась, но...ничего не поменялось, как горели на панели четыре лампы, так и горят. Предохранители АБС под капотом и в салоне целые, напряжение на колодках присутствует.
Смотрим схему. 48 - ручник, 49 - уровень тормозной жидкости. Земли у них разные, плюсы одинаковые (один провод зеленого цвета), идет в панель приборов на какую то Су/30. В нем проблема (окислился или сгнил). Что и где - не знаю, я бы шел от проводов уровня тормозной жидкости.
по той же картинке видно, что эта лампочка светится и от "-" на белый провод от блока абс. Cy/30- цвет разъема и номер провода в нем (прозрачный/30)
12 часов назад, veras сказал:
 Я так понимаю, что лампа на панели будет постоянно гореть если этот зеленый провод где- то коротнул на массу, но причем тут лампа СТОП, ведь при поднятии ручника она не светится. Но в панель сегодня все- таки слажу.
 Кстати не мог найти датчик включения ручника, как к нему подобраться? Поплавок в бачке главного тормозного работает штатно, жидкость на месте. Изначально было подозрение, что проблема началась из-за пониженного уровня жидкости, но не подтвердилась, жидкость за все это время не упала ни на миллиметр.
 Лампы начинали гореть после нажатия на тормоз и гасли после 10 метров после начала движения. В сильный дождь по трассе единожды система включалась и работала, пока не просохла. Все таки надо где- то массу искать. Провод массы с блока АБС был сильно окислен, но прочистка ничего не дала.
Скорее всего концевик ручника под центральной накладкой-воздуховодом к задним пассажирам.
2 часа назад, Al Goodman сказал:
 Приподнимал я его, ничего не увидел, снизу тоже пусто. Наверное, чтобы до него добраться, надо весь пол поднимать со снятием сидений.
 Вчера еще раз прозвонил колодку блока АБС. Выяснил, что при нажатии тормоза плюс на колодку приходит. Согласно схеме под напряжением должен быть желтый провод идущий от предохранителя на 5 А, у меня есть ярко желтый провод, но он "пустой". Подать на него напряжение напрямую- боюсь чего- нибудь спалить. Верить цвету провода на 100% нельзя, на схеме масса должна быть на черных проводах, в реальности черными их назвать никак нельзя.
 Может есть у кого распиновка фишки блока АБС с расположением плюсов на ней или у кого нибудь машина на подъемнике висит, буду благодарен если свою фишку скинут и прозвонят. Думаю, что и на других моделях Рено блоки идентичные, значит и распиновка будет одинаковой.
В 01.09.2017 в 21:04, Al Goodman сказал:
Верно. I - индикатор ABS, j - индикатор неисправности тормозной системы.
В 02.09.2017 в 09:25, пессимист сказал:
У меня светится. И при недостаточном уровне тормозухи тоже, равно как и при отсутствии напряжения зарядки АКБ.
Изменено пользователем veras
14 часов назад, veras сказал:
 Уровень тормозухи проверяю теперь регулярно, датчик прозванивал- работает, фишку со стоп-лягушки снимал (изначально неисправность проявилась после нажатия на тормоз, пропадала после глушения мотора)- реакции ноль, вот до ручника пока не добрался.
 Пришел к выводу, что неисправен сам блок АБС, нашел от Мегана 1, десятизначный номер полностью сходится, но остальные группы цифр, а их на табличке достаточно-нет. По внешнему виду абсолютно идентичен за исключением фишки, она установлена на 180 гр. по отношению к моей. Будет ли он адекватно работать, подойдет ли распиновка? Продавец (фирма МоторЛэнд г. Москва) уверяет, что главное этот десятизначный номер, при этом на вопрос в случае неработоспособности можно ли вернуть не ответили.
В Sun Sep 03 2017 в 04:55, пессимист сказал:
Вы же сами написали ответ, прозвоните этот желтый провод мультиметром от разъема на блоке до предохранителя, он должен звониться. Кстати, напряжение мерили с включенным зажиганием? На разъёме два красных провода - постоянные плюсы, идут от блока предохранителей под капотом, два черных - масса, жёлтый - плюс при включенном зажигании, идёт от предохранителя в салоне.
 Под напряжением постоянно два толстых красных провода и один тонкий, при включении зажигания появляется плюс еще на двух контактах, при нажатии тормоза еще на одном. Колодку предохранителей в салоне снять не сумел, чтобы убедится какой цветом провод подходит к предохранителю. Моторчик на блоке АБС подключал напрямую- работает.
7 часов назад, Olegman сказал:
В монтажном блоке под капотом небольшой переходной разъем. Было пару случаев на первых сцениках. Разъем не герметичный, гниет провод зажигания ЖЕЛТОГО ЦВЕТА (так как почти всегда под напряжением) и абс просто не включается, приборка не может выйти на связь и зажигает лампы стоп, ручник и абс. В этом же разъеме провода от датчиков колес. В идеале просто срезать и запаяться напрямую, термоусадку не советую, только если не с клеевым составом внутри.
 Я там осматривал все разъемы, ничего критичного не увидел, но сегодня посмотрю еще тщательнее.
Подергайте провода из разъема по одному, должны держатся не на изоляции, а на жилах. внутри разъемов не должно быть окислов зеленого цвета.
В 18.09.2017 в 13:55, Diamond сказал:
 Провода и разъемы уже раза три посмотрел, нигде не видно проблем. Мало того, купил б.у. блок АБС, ничего не поменялось.
 Так и не смог ни у кого выяснить сколько плюсов должно приходить на блок АБС?
 Вчера еще раз прозвонил колодку блока АБС. Осталось под напряжением два толстых провода, на тонких напряжения нет ни при каких условиях. Чубайс фазу отрубил? За последнее время только снимал подкрылки и осматривал косу под крылом, есть пара разрывов на внешней защите, но повреждение проводов не обнаружил.
 Пробовал в обход дать ток на желтый провод, раньше (когда плюсов было много) раздавался какой- то зуд, как будто искра проскакивает, сейчас вообще тишина.
 УрАаа! Проблема решена, все работает. дело было в штекере под блоком предохранителей под капотом. Беленький, который внизу рядом с черным. У него посадка вовсе слабая, входит без какого- то сопротивления, ну и когда я все колодки осматривал, видимо случайно разъединил. Поджать контакты невозможно, вылечит только замена. Желтый провод в пятнадцати сантиметрах от штекера АБС я все- таки порвал, пятнышко зелени на разрыве было, долго бы он все равно не проработал.
 Спасибо всем принявшим в лечении участие. Все таки коллективный разум это сила, а КЛИП не панацея от всех бед.
Изменено пользователем пессимист
в прошлом году немного интересовался абс    так вот спидометр работает  нетолько от датчика в коробке данные но ещё и с абс с правого передного данные датчика (для подщотов компа )-тоесть направление поиска неработы абс можно рассмотреть(ведь спедометр неработает указывалось).
а на щот прокачки системы тормозов с абс у сени тоже есть нюанс когда попадает воздух в насос  (в инете есть поэтапно как прокачать.  там после каждого контура прокачки манипуляции с включением зажигания и прочее в этом духе.)процессору надо увязать что работает а что нет в системе после ремонта .   былоб неплохо очистить ошибки (   но вот Elm327  возьмёт или нет абс-неуверен. хотя просто ошибку должен показать и цена если в китае заказать то примерно 400-500р обходится  )
Разрешите вопрос почти в тему? Сигнал о скорости идет от блока абс на приборку, это понятно. Не понятно как он идет на эбу мотора. Судя по схемам в шапке как то там раздваяйца :) Так вот, elm327 говорит что сигнала о скорости нет, о чем есть ошибка. Сильно ли важна инфа о скорости движения для эбу? Не хочется понапрасну ворошить косу подкапотную.
Скорость считывается по CAN, elm327 на Рено подключается исключительно по к-line, от сюда и корявое отображение.
6 часов назад, пессимист сказал:
Поздравляю. В корпусе блока есть пазы для разъемов (как правило на дне), в пазах разъемы не разъединяются.
30 минут назад, Diamond сказал:
Т.е. показания "борт.компьютера" на основе елм327, например, о скорости, расходу топлива не соответствуют действительности?
Если нет датчика скорости на коробке, то эбу берет сигнал по can из АБС, если датчик присутствует, то с датчика. Elm очень скудную инфу показыват, часто даже не все ошибки корректно отображает.
9 часов назад, Diamond сказал:
Подключал KL-адаптер + DDT2000 ошибку по датчику скорости видно, правда на ходу не проверял.
Собственно, беспокоит дерганье мотора на передаче если переключился на высшую рано, вот думаю, может ли эта ошибка влиять?
Конечно может.
 Ого, тема не затихает! Кстати после замены блока АБС изменилась чувствительность срабатывания тормозов, если раньше АБС срабатывала очень рано, плюс последние года два было срабатывание почти при полной остановке, независимо на каком покрытии машина и какая интенсивность нажатия, то сейчас держится до последнего и эффективность торможения намного выше.
4 часа назад, пессимист сказал:
Можно поподробнее об этом? У меня недавно появилась такая же проблема срабатывание почти при полной остановке. Как развивались эти симптомы и чем это закончилось?
4 часа назад, kramog сказал:
 Симптомы почти совпали с заменой тормозухи, начались через две недели после замены. Было подозрение, что попал воздух, но повторная прокачка ничего не изменила, через два года закончилось полным отказом блока АБС и его заменой. Отказ блока с этой проблемой скорее всего не связан.
 Есть тема, где владелец устранил аналогичную проблему очисткой зубчатых венцов АБС, у меня, кстати, на одном из колес штырь датчика АБС был загнут, датчик был рабочим, а вот расстояние от датчика до зубцов скорее всего нарушено, датчик я доломал пытаясь его выправить, был заменен одновременно с блоком, поэтому точную причину установить не удастся.
Спасибо. Буду смотреть варианты.
По поводу датчиков. На сегодняшний день существует  типа датчиков: индуктивный датчик - катушка намотанная на магнитный сердечник, сейчас производителями не используется, и MRE-датчик - магнитно-резистивный, меняет свое сопротивление в зависимости от магнитного поля, сейчас используются только они.
Индуктивные датчики имеют сопротивелние обмотки примерно 1200ом. По сути взаимозаменяемые между собой, есть опыт установки дешевого датчика Delphi SS20065 от клио2 за 1000р на Хендэ Старэкс 2003г, где родной датчик стоит 7000р. Был переделан разъем, обточен корпус и удлинен сердечник путем приверивания и обтачивания. Думаю он гольфа можно доработать и на сценик.
MRE-датчик. Прозвонить нельзя, но датчик можно проверить амперметром. При включении АБС подает на датчик 12в., если он видит нагрузку в 7мА то считает датчик рабочим, если нет, то подача 12в прекратится, что затрудняет поиск обрыва до датчика. При вращении магнитного кольца на исправном датчике меняется нагрузка с 7мА до 15мА в зависимости от полюса магнитного кольца над датчиком. Эбу АБС воспринимает эти изменения как вращение. В отличии от индуктивного датчика, MRE имеет большую чувствительность и может показывать скорость менее 2км/ч. Чтобы проверить работу датчика, нужно подать массу и +12в (полярность соблюдать обязательно!), подключить амперметр в разрыв плюсового провода и вращая колесо проверить изменение нагрузки. Что бы исключить проводку, вместо датчика можно подключить 1.5кОм резистор и проверить напряжение на его концах при включении зажигания, если все впорядке, должно быть 12в
Здравствуйте, форумчане! Проверено, задние датчики АБС для Сени1 с дисковыми тормозами можно заменить на задние датчики от Гольфа4 (260 руб. + припаять провода от старого датчика и загерметизировать место пайки) . Не покупайте Delphi SS20146 ,предлагаемые как замена оригинальным- они раза в полтора крупнее.
13 часов назад, Andrey70 сказал:
 Где ж ты раньше был...я поставил аналог за 2200, со скидкой вышло 1900 р.
Раньше я был в поиске и ездил полгода с неисправной АБС. Купить датчик за 2,5тыс.руб. не мог по идейным соображениям :D.Как заменил, так сразу ночью и поделился радостью!
В 03.10.2017 в 09:52, пессимист сказал:
Сегодня при обычной поездке по городу, при очередном притормаживании перед перекрестком, на около нулевой скорости вдруг сработала АБС с нехилыми ударами педали и сопутствующим шумом... Дорога сухая. Лампа не горит. Едем дальше, опять притормаживаю, но не до остановки. Всё нормально. Потом опять, при остановке на светофоре - удары в педаль и шум. И это в самом конце торможения. А потом загорелась лампа АБС и ЕСП. Удары по педали пропали. Лампы погасли сами собой, удары снова начались. Потом эти лампы включались, гасли сами по себе, зажигание роли не играло. Проверил ЕЛМом, не берёт, скорее всего.
Возвращался домой уже в темноте, с горящими лампами. Несмотря на взятое пиво, по темноте ковыряться неохота. Утро вечера мудренее.
Вполне возможно, что зажигалась и СЕРВ, только она горит у меня от подушки.
Симптомы как при трещине в одном из задающих колец. Но конечно ошибку увидеть бы.
 Может и просто элементарная грязь на датчиках или кольцах.
Забыл сказать, что спидометр мне показывал твердый, уверенный ноль.
Только что сдергивал колеса, правда, только передние, осмотрел кольца. Ничего не нашел. Зато увидел, что крышка блока предов под капотом сместилась и внутри накапано с крепежа жабо. И, вполне возможно, что вода из-под колёс попала на блок абс (локер уставший). Буду надеяться, что просохнет. Хотя, сезон дождей и всё такое.
Лампы АБС и ЕСП так и горят. Проехался, всё работает нормально, даже спидометр.
Надоехать на яму, смотреть задние. Да и клип бы не помешал
Я из обрезка литрухи тотал сделал колпак на блок абс, прикрыл разъем от воды. Вода почему-то летит туда несмотря на локеры в арке и под бампером.
У меня небольшая дырка на локере, видно допремень и шкив. Именно туда и попадает вода, а ремнём ещё и разносится под капотом. Стараюсь не въезжать в лужи правым колесом. Получил правый локер, как будет время, поменяю. Самое интересное, что лампы так и горят, видимо, надо скидывать клипом
Изменено пользователем Anatomm
Размещение блока абс- отвратительное! Сгнивает проводка нафиг. Ведь можно было поставить его  рядом с левым стаканом, или хотябы просто поднять выше.
    Bogdannof
    Bogdannof
