namvidnee
Вопрос про стеклоподъемник
34 сообщения в этой теме
Добрый день. Рено гранд сценик 3 1.5 2011 г.в. После дождя плохо открываются передние окна. Чтобы открыть нужно опустить сначала вниз, потом поднять чуть-чуть вверх и так несколько раз. Пару раз вылетало стекло наружу))) (т.е. стекло соскакивало с направляющих, приходилось разбирать дверную карту и вставлять шарик в белую штуку которая ходит по направляющим). Все происходит в дождь или после дождя. Через пару дней, когда солнышко пригреет, стекла открываются отлично! Есть предположение что проблема с резинками или уплотнителем. Может кто сталкивался??? Может их нужно чем-нибудь смазать??? У кого есть какие мысли???
41 минуту назад, namvidnee сказал:
А что сразу то не смазали?
конечно на солнце нагревается и направляющая скользит лучше. Нужно смазывать.
Божественный силикон в помощь. Смазывай резинки и направляющие, а заодно и дверные резинки.
Изменено пользователем Автодруг
А силикон какой-то конкретный для резинок??? Или обычный подойдет, которым панель натирают???
Силиконовая смазка. (Никогда не слышал, что бы силиконом панели натирали.)
Сегодня пойду куплю эту силиконовую смазку и попробую все смазать. По результатам отпишусь.
P.S. Жидким силиконом натираю все панели в машине. Результат просто космос. Все блестит как у кота яйца)))
5 минут назад, namvidnee сказал:
не очень то это и хорошо, когда панели натираются силиконом и блестят как сказано.... :)
Так,с этого момента поподробнее. Какие резинки уплотнители смазывать? Это которые типа с фетром? И что, следов потом не остается?
1 минуту назад, kkmark сказал:
Остаются, конечно. Салфеточкой вытирается. Дверные резинки еще смазывают. Особо актуально в осенне-зимний период.
Нет, чтобы резинки не примезали это понятно. А те по которым стекло скользит. .. это каждый раз при опускания  стекла выскакивать и протирать. .. Или какой то специально обученный силикон?
Я, про боковые направляющие.
1 час назад, kkmark сказал:
да не надо там это, надо направляющие в дверях, а те резинки, что в рамке стекло держат - не мешают.
в дверях смазка густеет и теряет свои свойства.
Смазывать нужно направляющие связанные с механизмом поднимания-опускания, а не направляющие самого стекла. Смазывание направляющих стекла не решает проблему.
Вот и выяснили, что надо мазать. И силикон там не пляшет.
3 часа назад, kkmark сказал:
Именно :)
7 часов назад, ansav сказал:
Главное чтоб не руль....
Хорошо! А как влияет погода на направляющие которые внутри двери???? На мой взгляд дело в резинках по которым ходит стекло.
Если сказать просто, то примерзает стекло после таяния снега и мороза ночью. Смазка силиконом направляющей стекла решает проблему до одного или двух опусканий стекла, далее все в исходном состоянии. Адекватный водитель сразу не будет трогать стекла, только после прогрева салона. Лично я вообще зимой стекла не опускаю, но это уже лично. Смазывание ножниц системы опускания и подъёма решает проблему надолго. И в догонку натирание панели силиконом это просто пипец, это как в марте коту яйца до блеска довести. Если проще, то колхоз какой-то. Для панели есть спец средства, которые обладают антистатическими эффектом, а не тянут на себя всякое говн*, как силикон.
25 минут назад, namvidnee сказал:
Никак.
Только что, 4etlanin сказал:
После последнего дождя прошло 3 солнечных дня. Стекло опускается и поднимается без проблем. Дело не в направляющих!!! А про натирание силиконом  панели - как можно делать вывод, не видя результат!
От натирания внутренних поверхностей силиконом результат всегда один. Это жёсткий колхоз. IMHO.
Столицы тут не причем. Ещё раз повторяю, что если хочешь красоты, то есть спец средства для наведения порядка в авто. Не более того и без обид.
А я тебе тоже повторяю, что жидкий силикон отлично справляется с наведением блеска в авто. И если не видел или не пользовался то не надо говорить что это колхоз! Без обид, пис!!!
чё вы к челу пристали, нравится ему силиконом натирать торпеду, и слава богу. у меня своя система ценностей, дети так машину засирают, что не до красоты :)
дочка любит козлом скакать по всему салону  (ессно не снимая ботинок), а уж если они там подрались, то ваще ппц :punk:
2 часа назад, ag94 сказал:
Как я вас понимаю :rolleyes:
промазал резинки силиконовой смазкой. стекла стали открываться как по маслу. правда есть маленькая проблема- стекла если полностью открыть, они пачкаются силиконом и их нужно протирать. был дождь, стекла опять стали заедать, но не так как было раньше. значит силикон помог но не до конца. попробую еще аккуратно резинки от грязи почистить
У меня тоже была проблемма с подьемом стекла,особенно в дождь.Я снял дверную карту и просто почистил и смазал механиз направляющих.Теперь все шикарно работает.
Насчет сликона мне кажется это перебор,пыль будет прилипать к нему.
В 15.08.2017 at 07:24, 4etlanin сказал:
Приветствую. Схожая проблема. Уже 2 раза слетает стекло с ножниц(конкретнее, с верхнего крепления, которое ближе к замку). Ножницы слегка деформировались, но фиксируются и нормально функционируют.
Внимание вопрос:))))
Стоит ли менять механизм или проблема разрешится смазкой направляющих?
Заранее спасибо.
2 часа назад, Vicvulf сказал:
Заранее спасибо.
Могу починить твой механизм или заменить по желанию :)
Хе хе хе. Артем, а куда ты поедешь чинить?
3 часа назад, 4etlanin сказал:
в профиле написано спб. Если другой город, то тут уж извините :)
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Ндааа... С этим незадача. Я сейчас во Франции работаю. Да и сам люблю ковыряться, поэтому и спросил умного совета. :D А механизм стандартный или есть модификации?
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdantcq
    Bogdantcq
