andrux@
Метки ГРМ не сходятся
34 сообщения в этой теме
Здравствуйте. Утром завел машину проехал метров 800 порвался приводной ремень вернулся назад к дому без него. Так как не менял ремни вобще и текли сальники было всё закуплено и решено поменять. Это всё предыстория смысл вопроса в другом, метки грм не сходятся, метка на КВ шпонка смотрит на 12 часов, метка РВ смотрит на семь часов ( отверстие под фиксатор не сходится), шкив ТНВД метка смотрит на семь часов, поршень находиться в ВМТ, если ставишь РВ по своей метке то ТНВД метка смотрит на пять часов, а КВ на семь часов, поршень находиться не ВМТ, есть третий вариант КВ шпонка смотрит на семь часов, РВ стоит метка спонтанно, ТНВД метка кем-то нарисована маркером на 11часов, поршень находиться в ВМТ,  между шкивами на ремне 19 впадин, получается  кто-то перевернул шкивы если они без шпонок или провернуло ремень,  как проверить РВ правильно стоит относительно шкиву или нет?  Ремень ГРМ так и не стал пока скидывать.
Ну так все очевидно. Проскок ремня грм. Первым делом проверить шпонку на шестерне распредвала, наверняка её срезало.
Стопора хотя бы есть?
Стопора нет, на КВ всё облазил так и не нашел его место, ремень ГРМ получается теперь не важно в каком положении я сниму?
Спасибо,  это уже скачивал, пойду скидывать шкив РВ смотреть шпонку
5 часов назад, andrux@ сказал:
Ну как нет? Под стартером пробка. Откручиваешь её, вместо неё приспособу МОТ закручиваешь. Это и есть стопор. Учти ещё, что распред делает один оборот за цикл, а КВ - два. Может не на том обороте КВ ловишь ВМТ.
5 часов назад, пилотяга сказал:
Так вернулся самоходом вроде. Полез менять сам. Заметил бы перескок при движении. Тем более, что пишет не сходятся дофига  метки. Там бы даже не завелась с таким перескоком. Наверное что-то не так делает.
Изменено пользователем Бульба
Не долез посмотреть стопор, до дома доехал сам до гараже везли на веревке, в субботу пол дня крутили метки всё как писал выше не сходятся и ровно на 12 впадин ремня, сегодня снял шкив РВ шпонка сломана, сняли головку блока, клапана и поршня целые, как всё так получилось так и не поняли, я понимаю что выглядит всё так, во клоун пол машины разобрал чтоб приводной ремень поменять но факт остается фактом, делал фотки правда не очень, выложить не могу много весят, буду назад всё собирать по меткам.
21 минуту назад, andrux@ сказал:
Стопор он должен в гараже лежать  ..... вам нажно было после того как рв смотрел на семь а кв на 12 сделать еще один оборот кв до 11 .... потом вкрутить стопор и докрутить кв до упора в стопор .....  потом по желанию выставить рв если он сильно ушел то скидывать голову и т.д .....
Жаль что вы до стопора не долезли
Шпонку РВ сломало я подумал что его прокрутило,  а получается нет, полез чтоб убедиться
А на дизеле Р/В на шпонке, не так как на бензиновом ( там шпонок нет, так-же и на К/В)? Просто вопрос, в дизель не лазил.:)
2 минуты назад, ЮРЕЦ сказал:
На к9к РВ со шпонкой, на КВ на каких-то есть, на каких-то нет. На 732-м у меня была, на 802-м на Кангу тоже есть.
Тогда бы если бы все стало, не знал бы, что шпонку сломало. Рано или поздно бы рвануло.
2 часа назад, andrux@ сказал:
А как поняли, что клапана не загнуло? И как ты до дома доехал - двиг работал как обычно? Почему тогда до гаража тащили? Головку снимали - теперь шлифуй, а то рванет вскоре. Прокладку ориг, новые болты тоже ориг и тянуть строго динамометрическим ключом
До дома доехал как обычно, только ошибка была на панели что заряда нет и ошметки ремня были по пластику, до гаража тащил потому что уже побоялся заводить ещё раз, давно тек какой-то сальник ремень проводной был замаслен, а когда его рвануло он как лапша накрутился на все шкивы, клапана только визуально осмотрели все ходят, прилигают тоже нормально щелей не видно, ударов и вмятин никаких не видно.
а поршни осмотрел?
Поршня визуально тоже нормальные, хочу налить в них керосин вроде кольца так проверить можно или бред?
Надо посадочные бобышки под пальцы осмотреть,хотя если б был удар то и на поршнях и на клапанах были б следы.
В ‎19‎.‎11‎.‎2017 в 22:11, andrux@ сказал:
Так шпонка сломана, а шестерню не провернуло? Или совсем чуть-чуть, на зуб?
Нет не провернуло, выделил как были метки
Это мой ремень проводной
Не понял зачем нужно шлифовать головку? Подскажите пожалуйста моменты и порядок затяжки ГБЦ
1 час назад, andrux@ сказал:
Ну так а что не понравилось в метках? Распред и  колено на месте вроде. Стопор в РВ вставлен, шпонка на КВ смотрит как надо.
Головку шлифовать и использовать оригинальные запчасти нужно чтобы не пробило прокладку в скором времени. Уже проверено многими. Можешь не верить конечно и добавить свой опыт в статистику
Я выделил на РВ красные круги там родные метки, на КВ красным куда смотрела шпонка, а белым когда шпонка смотрела верх на РВ  там их тоже отметил вот это и смутило
да похрен, что ты выделил. Если по уму, то шлифуешь бошку, покупаешь оригинальную прокладку и новые оригинальные болты. Всякие OEM от эрлинг и виктор райнз прогорит через 30к км. Когда совсем по феншую, то надо шлифануть и блок, промерить выступание поршней над блоком, провести ревизию клапанам, замерить после шлифовки башки  высоту прилегания тарелки клапана. Далее по ситуации может придется и покупать новую голову. Если этого много, то просто все ставишь на место, шестерни, накидываешь ГРМ и на галстуке на авито едешь.
6 часов назад, andrux@ сказал:
Честно говоря, не совсем понял. Так ты все-таки неправильно выставлял, или правильно не вставало? Колено с распредом должны были встать по стопорам, а если нет, то значит был перескок ремня или проворот шестерни. А это загиб стопроцентный. Насос пофиг, как вставал. У него метки не должны совпасть, только при первоначальной установке ремня. Надеюсь, ты не собираешься старый ремень оставить?
Так старый в лоскуты порезан. Мне вот интересно, судя по фото там масло рекой фигачило со всех сальников и ТС было абсолютно пофиг. Это причина, а следствие от от попавшего масла пошел ремень ГРМ и все сопутствующие проблемы.
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
Порезан приводной ......  по моему он сам себе создал трудности когда полез смотреть метки грм ....
Там еще б авто поездило если с приводным ремнемразобралсч отчего он в лоскутах
Приводной улететь смог от клина подшипника натяжного ролика или от обгонной муфты генератора и компрессора. Может снимал и не правильно по ручьям положил, вот и порезало. В данном варианте хватит одной нитки. Суть сейчас не в этом. Надо решать проблему, а это бесплатно и инвалид или задорого, но живой пациент.
10 часов назад, andrux@ сказал:
https://yadi.sk/i/XPawOvsnvJpbF
1 час назад, 4etlanin сказал:
Я про ГРМ. Приводной в масле был весь, потому и порвался. Так и не понял я, почему не вставали метки. В провороте дело или в руках...
Ответ, ремень ставили без стопора КВ. Скорее при затяжке болта он тихо и проскочил, а болт держал шкив РВ.  Далее все сам знаешь. Плюс при попадании под ГРМ приводного ремня сразу просела и привет геморрой.
4 часа назад, 4etlanin сказал:
Машина то вроде долго ездила на этих ремнях и после такой установки .
Ты фото видел? С такими потоками масла это было дело времени. Оно пришло нежданчиком. Ты же знаешь, что ремни дюже не любят масло. Приводной пошел и часть закинуло под ГРМ, что как правило всегда бывает на к9к. Дальше рассказать. О чем говорить, если ТС лезет в мотор и даже не удосужился почитать про него. Вся инфа есть тут на форуме и частично вынесена в шапки. Просто уже надоело писать о беспечности, а точнее пох......зме  владельца.
То что он полез не подготовившись эт точно....
подскажите пожалуйста, запутался
буду менять реметь ГРМ, ролики. Хочу сделать заказ
какой номер правильный? 77 01 477 028 - ремкомплект ремня ГРМ (что входит?) или 82 00 537 033?
82 00 537 033 дешевле 77 01 477 028.
запутался
к9к 722
7 часов назад, Klod сказал:
Скорее всего только ролик и ремень. Без болтов. Ролик скорее всего с китайским подшипником. А 8200537033 - это ж просто ремень.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
