Валерий-73 Опубликовано 8 Октября 2017 Опубликовано 8 Октября 2017 после замены кообки на сценике 2 1.9 dci при 1200 и 1800-2000 неприятноя проходит вибрация (зуд ,высоко частотная или ниско частотная вибрация)нижняя опора окзалаь подрзбитя дюралевая часть отклеилась от резины поменял толку не дало гидроподушка впорядке вроде верхня так называемая косточка была немного разболтона резиннки отошли я подвальцевал их но толку не дало даже на 5 минут как я думал вот подушка на коробке как то продавлена под нагрузкой ?прсто может дело в ней просто не хочется менять всё подряд; сломал голову где собака заыта - всё зажато !если у кого есть идеи за рание спосибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 8 Октября 2017 Опубликовано 8 Октября 2017 Маховик... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 8 Октября 2017 Опубликовано 8 Октября 2017 8 часов назад, Валерий-73 сказал: если у кого есть идеи за рание спосибо. вынь привода с коробаса и переверни на другой угол. 5 минут назад, sfim сказал: Маховик... двухмасс.думаю и старой коробке бы колбасило. 8 часов назад, Валерий-73 сказал: вот подушка на коробке как то продавлена под нагрузкой а что при снятии коробаса не проверил,она как и верхняя-гидро.еще подрамники разведи на 10мм друг от друга. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий-73 Опубликовано 29 Октября 2017 Опубликовано 29 Октября 2017 всем споибо за советы -было дело в подушке корробки даже дело не вней а нижей вставе каторая вылетила при замене коробки а я незаметил ps(вспомнил анегдот а х....й то выпол) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рома7777 Опубликовано 20 Ноября 2017 Опубликовано 20 Ноября 2017 (изменено) добрый день. 2-х литровый дизель m9r, автомат aj0. при достижении температуры двигателя середины шкалы начинается вибрация, которая чувствуется при остановке и включенном режиме D. может у кого было что-либо подобное? ошибок нет. едет как обычно. Изменено 20 Ноября 2017 пользователем Рома7777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 20 Ноября 2017 Опубликовано 20 Ноября 2017 Подушки мотора скорее всего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рома7777 Опубликовано 21 Ноября 2017 Опубликовано 21 Ноября 2017 подушки все почти новые. но все может быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Ноября 2017 Опубликовано 21 Ноября 2017 16 часов назад, Рома7777 сказал: добрый день. 2-х литровый дизель m9r, автомат aj0. при достижении температуры двигателя середины шкалы начинается вибрация, которая чувствуется при остановке и включенном режиме D. может у кого было что-либо подобное? ошибок нет. едет как обычно. масло в коробке как давно менялось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Рома7777 Опубликовано 21 Ноября 2017 Опубликовано 21 Ноября 2017 3000 км. проехал только. масло обновлялось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
МедведЪ Опубликовано 21 Ноября 2017 Опубликовано 21 Ноября 2017 Форсунки посмотреть не мешало бы, если опоры точно все целые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Валерий-73 Опубликовано 10 Января 2019 Опубликовано 10 Января 2019 а в целом всё такки виновата гидроподушка хотя на вид целая но мягкая - заменил и вибрация ушла в другие диапозоны как было раньше остались форсунки но это с другой оперы В Tuesday, November 21, 2017 в 21:10, МедведЪ сказал: Форсунки посмотреть не мешало бы, если опоры точно все целые. вы наверно правы +5 и -8 машина заводится неровно после- 10 -20 заводится ровно и не мослает с пол тыка свечи догревают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
