Сергей Шаров
не заводится Twingo
17 сообщений в этой теме
Всем привет! У меня случилась такая бяда. Поменял на двигвтеле сальники,колпачки м/с,прокладки,грм,ролик натяжной, все собрал последовательно разборки,выставил метки и не заводится. Уже неделю ковыряюсь,ни как.
8 часов назад, Сергей Шаров сказал:
Датчик коленвала подключен?
9 часов назад, Сергей Шаров сказал:
Как вариант - У Твинго в стартере слабое место, нет подшипника у якоря .
И датчик колена подключен и все датчики с фишками перепроверил по три раза-все на своих местах. Катушку сегодня проверил-тоже рабочая,свечи искрят одинаково ровно. Стартер крутит резво-не клинит
И датчик колена подключен и все датчики с фишками перепроверил по три раза-все на своих местах. Катушку сегодня проверил-тоже рабочая,свечи искрят одинаково ровно. Стартер крутит резво-не клинит.
Есть момент сомнения "На каком цилиндре ВМТ"?
Бензин поступает? Если бензин поступает и есть искра, метки выставлены правильно, то по идее, должна работать, ничего такого там нет в ней. МКПП?
Метки грм проверял после прокрутки двигателя?
Отправлено через Tapatalk
Клапана может погнул, как вариант. Компрессию замерь.
Изменено пользователем DoberA80
5 часов назад, ИгорЪ сказал:
Не, не проверял. Надо глянуть
7 часов назад, Вов-ан сказал:
Подача в норме,мкпп
Ребята, завелась "мушка".Дело было в шляпе. Просто под клапана, какие-то, попали  соринки, долго ганял акумом и стала схватываться. Сначала один цилиндр,потом на двух тарахтела, потом на трех с половиной. Сейчас подтраивает, обороты плавают( то маленькие,то высокие). Завтра на диагностику поеду,чо скажут :)(
В 09.12.2017 в 13:08, DoberA80 сказал:
Прямо в яблочко,впускной на 4-ом и выпускной на 1-ом, или наоборот.Сниму голову-будет выдно. Хотя, завелаааась, чертовка
Да ,так и оказалось,погнулись 4 и 1. Сейчас заводится с пол оборота, работает тихо, как и положено жуже. Спасибо за помощь всем кто участвовал!:)))
Прошу помощи. Сегодня продавец пригнал Твингу автомат 1997г. Через 2 часа собрался ехать ставить на учет. Выехал из двора на задней передаче и она умерла. Зажигание включается, стартер молчит. Постоянно горит фонарь з/х при вкл. зажигании. Рычаг в положении "N" - машина катится. Затолкали опять во двор.
ДА. Когда выгонял не мог выключить заднюю передачу. В любом положении рычага она ехала назад. На тормозе выключил зажигание.
1 час назад, Noray сказал:
Прошу помощи.
Не знаю, какая "обратная связь" у автомата Твинго, но большинство современных АКПП не позволяют произвести запуск двигателя (блокируется работа стартера) при включенной передаче. Некоторые запускаются в "нейтрали", какие-то исключительно в "паркинге". Думаю, что проблема в приводе между селектором и механизмом переключения передач на КПП. Рукоятку селектора Вы в "нейтраль" установили, а коробка не переключилась.
И как же теперь поступить? Думаю с утра датчик селектора снять, разобрать, посмотреть
Вот беда, в первый раз сел за автомат, и 10 метров не проехал
21 час назад, Noray сказал:
Нашёл картинку устройства. Кружочками обозначил места, где могло что-то соскочить.
Спасибо Федырыч! Так и есть.
На рычаге датчика селектора соскочила тяга. Она на проволочке держалась. А сам датчик внутри коробки находится. Это хорошо! Разбирать и чистить его не надо
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Demonlelik
    Demonlelik
