13 сообщений в этой теме
Доброго дня, такая проблема вдруг кто то сталкивался. Купил жене Сценик 2006 автомат 1,6 бензин. Ездит скоро год, всё нравится, но теперь дважды была такая ситуация. На ходу на четвёртой передаче по ровному участку дороги, скорость 80-90 удар в трансмиссии, коробас перепрыгивает на 3. Загорается ошибка акпп и коробка переключает только до третьей, четвёртая пропадает. Ручной режим тоже не работает. Остановил, заглушил - завёл, всё приходит в норму. На диагностику не ездил пока. Заранее спасибо если кто подскажет
Какая то ошибка по впрыску или кпп. Диагностика покажет.
Третья передача это аварийный режим коробки
38 минут назад, Олег44 сказал:
 Если с ударом ..помыть гидроблок и заменить 2 клапана . На держит давление. Но диагностика вне очереди.
1 час назад, Олег44 сказал:
У меня такое на Мег2 2008 1,6 - вылечили заменой клапана АКПП .
5 часов назад, Олег44 сказал:
А как маслице в коробасе? Долить или поменять не надо ли?
3 минуты назад, mergen сказал:
а не помешает и сменить...
Инфы по нулям. Какой пробег? Когда последнее ТО? Что менялось?
52 минуты назад, ansav сказал:
Насчет масла согласен
Его нужно менять по любому ХЗ когда меняли его вообще. На Сценике 1 с подобной проблемой отделались "легким испугом " заменой масла и машина поехала но уже без толчков
Изменено пользователем serduk
Масло да. Бывшего владельца спрашивал о замене, он говорил масло фильтр в коробке менял 10 Тыщ назад. В общем ваше мнение полностью совпало с моим. Поеду на замену. Посоветуйте жижу может какую из вашего опыта? Спасибо за отклик
Dexron lll любого производителя
просто масло уже не поможет
2 часа назад, Олег44 сказал:
наверное с двигателем спутал :)
7 часов назад, Олег44 сказал:
я использовал оригинал от ELF
Приветствую. Заменил жижицу, нашёл сервисную книгу, масло в коробке менялось на 100 тыс пробега, сейчас машина прошла 143 тысячи. Масло было залито мобил атф 350, тк замена частичная, решил не мудрить и заменил на такое же. Масло было не чёрное, гарью не воняло, но естественно потемневшее относительно нового. Вошло 3,5 литра. Поведение машины слегка изменилось. коробас стал работать мягче и в момент остановки на "D" ощутимые вибрации практически исчезли. посмотрим поездим что дальше будет.
В 19.02.2018 в 07:50, Наблюдатель сказал:
А не сориентируете по цене? сколько стоят клапана, наверное лучше оригинал и сколько возьмут за работу?
клапан 7701208174  -1350-1500 руб. Надо 2 шт. (и 2 резиновых кольца,номер 257813)  Если руки есть то смотрите - тут  и  тут
(  Масло не мобил atf 350, а Mobil ATF 320    Но лучше - Mobil ATF LT71141 )
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanubq
    Bogdanubq
