Vodila1971
Ремень ГРМ в масле.
34 сообщения в этой теме
Всем доброго времени суток! Поменяли сальники распредвала. Через неделю весь ГРМ в масле. Что делать? Как лечить?
не правильно сальник поставили как вариант
Убедиться что неоригинальные запчасти отстой...и заменить на новый оригинальный.....проверив посадочное и распред на задиры
сальник кв не исключение.
Если руки кривые? То это неизлечимо. Самый лучший вариант купить запчасти, найти мастера с нормальными руками и стоять(помогать) устранять проблему.
я этот сальник старым фазером одевал, направляйку из комплекта можно выкинуть. Если его просто колотить то получится такая бяка. Полюбому надо скидывать ремень и смотреть какой сальник течет, хотя  на 99% что тот который меняли и течет. А сам фазер кстати не меняли на неоригинальный?
О,  теперь вижу как течет сальник. Это не мое пыление масла... Хотя при нем, нашему авто также меняли дважды  сальники распредвалов - не помогло )
Всем спасибо за ответы. В ближайшее время не получится поехать к офам. А сколько можно ездить в таком состоянии? И чем чревато?
1 час назад, Vodila1971 сказал:
Очевидно же. проскок ремня и здравствуй кап.ремонт.
4 часа назад, disel сказал:
Не хотелось бы :(
48 минут назад, Vodila1971 сказал:
Не хотелось бы :(
Тогда на лямку и в сервис.;)
Только что, disel сказал:
Вот тогда оставьте машину в покое и не взадумайте даже ее заводить не говоря уже ездить на ней.
Это здравый совет по результату самый дешёвый способ устранения проблемы.
и менять лучше все сразу  сальники(передний коленвала и 2 распредвалов) не стоит кроить может боком выйти
че боком то?, если разбираетесь то две приспособы и по 2 часа на сальник по отдельности.Век живи...
2 часа назад, anlyk сказал:
и двигатель, а лучше машину.
Не пугайте человека. Я 2 месяца ездил с сырым ремнем ГАТЕС  и поменял как время пришло(свободное)Ведро и ведро сломается и сломается-машина должна работать, не стоит над нед ней как параноик скакать
4 часа назад, spirito сказал:
работайте на скупого он дважды платит)), а если бы клапана ты в кучу собрал то как бы пел? что ремень фуфловый попался и не смог два месяца  в масле прожить,  если есть желание платить каждый раз за сборку и разборку то можно и по одному сальнику менять,
Как по мне, так это бахвальство. Если у spirito ремень был в состоянии как у ТС то тогда без комментариев. С такими вещами лучше не играть, порой дорого выходит проигрыш.
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Да советчиков сбежалость тут море. Не своя же машина не жалко. Это как и с покупкой Советуют все пока не запахнет жареным :connie_1:
Изменено пользователем serduk
без вариантов замена сальников прямыми руками
В 18.05.2018 в 18:35, serduk сказал:
выпил чтоль?я мотор поменял свой с 1,9 на 1.9(мне не надо рассаказывать что красное ,а что соленое)
а на этого горемыку мне глубоко фиолетово ,раз дупля не нарезает ,что такое обмасленные ремень грм(
это уже его проблемы
что-то не понял. Сердюк предлагает не трогать авто и тащить на сервис, а ты что имел ввиду?
10 минут назад, 4etlanin сказал:
а нахрена он меня цитирует(выше все изложено,про лямку и сервис((как будто я предлагаю какую то ерунду((пусть цитирует автора фоток(
или под лямкой подразумевается нечто иное ,связанное с запускомдвигателя?
в моем понимании лямка это лямка ,ну или по  вашему галстук((
ну, если так то да, встретились слепой с глухим ))) По факту об одном и том же, только разными словами. Я думаю, это не стоит  нагнетания градуса. главное, что бы ТС прислушался и поступил правильно, а не писал потом как реанимировать мотор.
В 17.05.2018 в 14:03, Vodila1971 сказал:
Ёперный Театр- такого я ещё не видел ...А сальники стоят ? Или их поставить забыли ?...Чтобы так накидало масло ??? ЭТО жуть  ..
22 минуты назад, Горбунов Александр сказал:
может смазали маслом перед запуском?
14 минут назад, disel сказал:
Лёша , но ты то старый воин( там сальники нужно смазать 0,5  каждый и не меньше чем вискарем ) ...там масла летит под самый рубчик .......распред в такой чачи это редкость ......нужно проверить (постель распредов )  .....герметик аэробный !
12 часов назад, disel сказал:
Мы с тобой высказали одно и тоже мнение я добавил. И это все адресовано не тебе а ТС :drinks:
12 часов назад, Горбунов Александр сказал:
С маслом ремени лучше крутятся :mosking:
6 часов назад, serduk сказал:
родилось предложение поставить тудысь цепь^_^
В 17.05.2018 в 18:10, anlyk сказал:
а меняли сальники сразу все три?
Только два (распредвала)
В 17.05.2018 в 22:13, spirito сказал:
при мне не меняли, а там кто-знает
В 20.05.2018 в 19:02, spirito сказал:
Я за! Кто поставит?:to_become_senile:
2 часа назад, Vodila1971 сказал:
3-передний коленвала
Напугали, таки ежа! Записался на 1 июня к официалам.
Была и у меня такая фигня.Менял ГРМ заодно и сальник поставили(не оригинал) Через 200 км его выдавило... Приехал к мастерам которые меняли,все поменяли типа по гарантии. Поставили новый ГРМ и уже оригинальный сальник на герметик)))).Теперь все гуд...
    Demonlelik
    Demonlelik
