yurich_h
Воет "турбина"
20 сообщений в этой теме
Всем привет.
Вчера заметил, что начала выть турбина, и как то это все резко произошло. Не свистеть, а прям завывать.... на холостых все ок, а вот когда подхват начинается, с 1900-2000 то и воет.
Снял фишку с вакуумного регулятора турбины вой перестает. То есть турбина не раскручивается, как я понял, без этого клапана...
Снял патрубок от турбины до интеркулера, вой на 90% перестал....
в чем беда?! Кто что посоветует?!)
(Ответы типа: у меня так было, умерла турбина - не принимаются)), недели две назад снимали голову, никаких биений и люфтов не было в турбине... Причина разбора ГБЦ - перегрел мотор.
Масло не менял. Могут ли закоксоваться масляные каналы в турбине и быть масляное голодание от этого и вой???
Что еще может выть???
(Мотор 1.9 dci, турбина без геометрии, масло не ест, дым не идет, тяга нормальная, может совсем чуть хуже стало с воем, а может самовнушение.... )
Изменено пользователем yurich_h
у меня такая же история, без предистории. Воет реально. в чем проблема сам незнаю,
6 часов назад, yurich_h сказал:
Всем привет.
Не надо рассказывать ..турба у тебя с изменяемой геометрией.
Ищи порваный или слетевший патрубок .есть еще подозрения на некачественно усьановленные патрубки егр на коллекторах.,если их трогали.
А ты сейчас проверь - это ж недолго. Тогда и будешь принимать или нет ответы про смерть турбины.
9 часов назад, yurich_h сказал:
Снял фишку с вакуумного регулятора турбины ...
Енто как?
51 минуту назад, mergen сказал:
Енто как?
Наверно ошибся,есть на 1.9 вакуум рессивер.
и еще на первых стоит вакуумная заслонка остановки двигателя,на свежих электромеханическая.
1.9 F9Q 812 120сил... какая геометрия?? А может и есть?!) Но не в этом суть!))
19 часов назад, mergen сказал:
Енто как?
Что как?) За АКБ стоит вакуумный клапан, когда передув, тога он срабатывет... от него идет вакуумная шлангачка на грибок, который на турбине...
22 часа назад, Бульба сказал:
Снимал все патрубки, недолго это мягко говоря, ушло пол дня.... люфт есть небольшой, крыльчатка улитку не задевает, стружки никакой нет, крыльчатка целая. Гугл говорит, что небольшой люфт это нормально. А какой он большой, а какой нормальный ХЗ. Первый раз имею дело с турбиной.
7 минут назад, yurich_h сказал:
Что как? .
Если не прав - дико извиняюсь. 1,9 F9Q 812 не жевал. С К9К 732 дайте сперва разобраться. Вчера вот научился снимать генератор. Сегодня научился ставить.
Очень, я Вам скажу, увлекательное занятие.
Ну это у вас 1.5 же, у вас та с изминяеой геометрией 100%
3 часа назад, yurich_h сказал:
Есть там геометрия, изменяемая!!!!! У меня такой же ДВС.
В 04.06.2018 в 13:38, yurich_h сказал:
Как ты думаешь, что он регулирует?? Где логика???
Изменено пользователем sanya83
12 часов назад, sanya83 сказал:
Я уже написал, что он делает... можешь сам попробовать, снять или шлангачки с него, или фишку, если фишку снимешь, загорится "чек инжектион", но погаснет, если подключишь... но и в том и в другом случае комп думает, что передув и турбина не раскручивается, тяги не будет... у меня когда шток в этом клапане закис, то на ходу, по компу давление турбины было как на холостых оборотах.
1 час назад, yurich_h сказал:
Твой гаррет с геометрией ,я второй раз это повторяю .и грибок как раз рулит углом наклона лопаток геометрии...вроде доступно и понятно обьяснил.
Раз закис клапан то провериьь недолго,подлезь да подвигай вверх шток,вниз он сам уйдет,ход там приличный .
44 минуты назад, disel сказал:
А я еще раз повторяю, меня не интересует, если геометрия, или нет.
Да и вакуумного клапана управления геометрией турбины и электромагнитный клапан это разные вещи! Шток закисает на ЭМК, а не на грибке. И это тоже меня не интересует.
У меня есть проблема, воет турбина.... зачем мне писать бред про все остальное.... не в курсе, так пропустите тему.
Кричать не надо (это по жирный шрифт). Сама турбина при должных условиях выть не будет. Ее что-то заставляет это делать, так? Вот народ и подсказывает куда копнуть, а ты мне пофиг на то и это. Так один с турбой и останешься или бери бабосы и тащи на сервис, где тебе сделают. Только дёшево это не будет. Делай выводы. Это форум, а не 100% ответ в первом посте на твою проблему. Кто знает, так это его работа и заработок. Сразу не скажут, но куда рыть подскажут, а далее включай голову. Примерно так.
Если чо, я ремонтом не занимаюсь. В мой огород не бросай помидоры )))
Жирный шрифт это не крик, а что бы не было вырванных фраз из контекста, которые не несут информативного смысла и ответа на мои два вопроса))
Про "копнуть" только про патрубки услышал, все проверил, кроме одного, нужна яма... но думаю не в патрубках дело.
2 часа назад, yurich_h сказал:
дак если такой умный и че тогда суда пришел?тебе сказали что делать ,так делай а не сиди и думай, что не в этом дело,нам глубого  что там у тебя воет,тем более если будет писать такие ответы..и мне если честно мало вериться что ты лазил и смотрел что у тебя со стороны горячей улитки,да и то что люфт какой то там у тебя на картиридже мало что нам говорит..
А выть может все что угодно  от недоодетого патрубка до выбитого катализатора.
Скоро 2 страница флуда пойдет,но до тебя так похоже и не дойдет в чем проблема.
Отдай машину на сервис иначе наковыряешь себе проблем
Изменено пользователем disel
Проверяй турбину и басто!
6 часов назад, disel сказал:
Там крепкий малый, не хочет слушать, пусть сам занимается. Только одно не понятно, если не слушает, какого хрена вообще здесь забыл......
5 часов назад, yurich_h сказал:
Разбери её...
выкинь его и поставь другой
У воя турбины ХРЕНОВА ТУЧА ПРИЧИН, тебе, "грамотею", пытаются помочь, накидали вариантов причин, я тебе написал, что есть геометрия, А ТЕБЕ ПОХ.....!!!! Вали к дворовым мастерам с пассатижами и не глуми голову....
насчет воя  интерсно, что издает звук? по идее лопасти об воздух?  или воздух об лопасти - на разгоне, турбины обычной без геометрии - это же норма по идее? а вот с геометрией - не должно такого быть по моему - следовательно управление геометрией копать надо
23 часа назад, boon сказал:
Копать надо всё! А начинать с хорошего канклиписта.....
    Bogdannof
    Bogdannof
