Alexey_p
Снова про задние пружины на Симбол
3 сообщения в этой теме
Друзья, добрый день! Прочитал тут на форме, что вместо дорогих оригинальных пружин 8200844169 некоторые ставят также оригинальные, но менее дорогие 8200844168. При этом если смотреть по винкоду, то в качестве необходимых указываются именно 8200844169.  Удалось найти различия данных пружин детальные, привожу ниже:
Номер:
8200844168
Форма пружины:
Пружина с постоянным диаметром
Длина [мм]:
224
Ширина (мм):
128
Сторона установки:
задний мост
Вес [кг]:
1,7
Толщина [мм]:
13
Диаметр [мм]:
127
Количество витков:
6,7
_________________________________________
Номер:
8200844169
Сторона установки
задний мост
Форма пружины
Вес [кг]
2,23
Толщина 1 [мм]
13
Наружный диаметр [мм]
130
Длина [мм]
213
Вопрос состоит в том, стоит ли все-таки брать пружины 8200844168, учитывая указанную разницу в параметрах. В качестве альтернативы рассматриваю Lesjofors4272924, которые идут как рекомендованная замена к оригинальным 8200844169.
Lesjofors 4272924 Должна быть усиленной.
Lesjofors4272914 вроде как обычная.
На следующей неделе буду ставить себе пружины Monroe по кругу, отпишу что и как.
Изменено пользователем Diamond
  • 9 месяцев спустя...
Две недели назад сезонно сменил колёса. Ну и соответственно проверка всех соеденений, клемм, болтов (смазка резьбы) - вощем профилактика всего при сезонной смене колёс.
Так вот, оказалось, что я пол зимы проездил с лопнувшей правой задней (у бензобака) пружиной.
Несколько лет назад у меня уже лопалась левая задняя пружина, и тогда я купил на разборке пару б/у_шный, но свежих пружин.
Достал я вторую нычку , открутил амортизатор и заменил пружину (на ней было две цветные метки - белая и  голубая).
Но если мне не изменяет память, то у левой была только голубая метка. Хотя по толщине прутка и габаритам были одинаковы.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdandpq
    Bogdandpq
