Русланнн
SOS!!! Выбило много масла, похоже из катушки
13 сообщений в этой теме
Выезжал с полосы разгона на шоссе, вдруг резко пропала мощность мотора, потом все нормализовалось. Проехал 10 км по шоссе, когда парковался у офиса в салон из воздуховодов пошел белый дым. Выхожу из машины, дым идет и из под капота, открыл капот, верхняя крышка двигателя (пластиковая, где катушки) вся в масле, похоже давит от туда...
В чем может быть проблема: 1)Клапана-цилиндры?, или 2)где то прокладку выдавило?. Давит всерху
Смотреть надо по месту. Снять защиту, завести и посмотреть. Конечно, прежде посмотреть уровень масла на щупе. Если на щупе нет, значит только в сервис.
Второй вариант, если масло есть, то можно и завести мотор. Тогда уж смотреть.
Да. Первым делом посмотри крышку заливной горловины. Теоретически может открутиться и даже соскочить.
У меня на прошлом сеньке с таким же мотором как у Вас однажды выбило заглушку в клапанной крышке
Под номером 2 на схеме
Симптомы и условия были аналогичные - раскрутил на обгоне до 5500 об/мин, пока ехал все ок, после остановки запахло жареным маслом. Вылетела заглушка, масло разбрызгивалось с распредвала и попадало на выпускной коллектор.
7700100967 вот номер
Изменено пользователем Olegman
Доп
11 часов назад, Olegman сказал:
Да, оно самое:
"выдавило, или сама расслабла эта крышка. Когда набирал скорость с полосы разгона на шоссе, резко пропала тяга мотора, потом все восстановилось, проехал по шоссе 10 км Когда парковался из под капота повалил белый дым, открыл капот, в районе катушек все было в масле. В сервисе сняли пластик сверху двигателя, эта пробка стояла ребром в отверстии."
Олег, большое спасибо за ответ!
Эта пробка просто на место ставится и все, больше ни каких манипуляций? Геметик прокладочный нужен?
Но артикул немного не тот, что Вы посоветовали: Renault77 00 100 967 Заглушка ГБЦ, а в экзисте по вину сказали, что нужен этот: Renault77 03 075 231 Заглушка распредвала
10 часов назад, Русланнн сказал:
Просто на место ставится, без герметиков.
9 часов назад, Русланнн сказал:
Спорить не буду, но странно как то Вам посоветовали. По номеру выходит заглушка диаметром 33 мм, как раз это заглушка выпускного распредвала. Вам же нужна та что сверху диаметром явно больше 33 мм. По оригиналу не нашел размер, а вот аналог этого номера кортеко  выдает диаметр заглушки 63.2 ммScreenshot_2018-08-28-20-33-13.thumb.png.e53dfce7b341c17e8c79352ae4fe013e.png
Решать, конечно, Вам.
1
Заберу, посмотрю, то или нет. Еще полазил по каталогам, нашел два одинаковых артикула, а заглушки разного размера. Позвонил менеджеру в экзист, клянется, что заказал именно то, как получу, отпишусь
Да, менеджер оказался полным болваном)
Артикул на самом деле этот: "Renault77 00 100 967 Заглушка ГБЦ", это тот, что изначально выложил Олег
Вчера поставили эту заглушку, проехал от сервиса до дома 12 км, сегодня проехал от дома до офиса 12 км, паркуюсь, опять запах масла и легкая белая дымка из под капота, открываю капот, ОПЯТЬ ВСЕ В МАСЛЕ И, ПОХОЖЕ ОПЯТЬ НЕМНОГО ВЫДАВИЛО ЭТУ ЗАГЛУШКУ....... Причина похоже не в износе предыдущей... Какая сила ее выдавливает?? Значок на панели ни один не горит, шумов посторонних нет, машина мощность не теряет.
возможно вентиляция картера забита. а заглушку оригинал ставили?
да, заглушка оригинал.
а вентиляция картера это вход воздуха после фильтра?
один канал во впускной коллектор, второй - в ресивер.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanlpu
    Bogdanlpu
