xenesi
check injection system
9 сообщений в этой теме
Здравствуйте Всем ! Такая проблемка вылезла, черт дернул меня почистить клапан EGR почитал как и занялся этим вопросом , в принципе ничего сложного, почистил все собрал обратно. Завожу и на тебе ошибка check injection system. Подключил ELM он выдает две ошибки по датчику расхода и температуре воздуха . Думал может что забыл одеть опять разобрал нет все на месте. Подскажите куда копать?
1 час назад, xenesi сказал:
не одел разъем на расходомер
Расходомер где находится физически?
Если на корпусе воздушного фильтра то он одет.
Изменено пользователем xenesi
2 часа назад, xenesi сказал:
на корпусе
если снимал то не одел!
3 часа назад, xenesi сказал:
может забыл одеть :)
Привет! только что загорелась ещё ошибка чек анти полюшион систем. На расходомере фишка одета. Думаю это что то связано с датчиком надува так как не работает круиз, уже была такая фигня когда лопнула резиновая трубка.
Проверяй провод до расходомера.
Всем огромное СПАСИБО!!! особенно Shmel-jr . Проблема решена !!! Все как и говорили недощелкнул  фишку, но сразу не понял почему , на ней отломан язычок и она не садилась полностью пока не поддел отверточкой и все стало на свои места , ошибки пропали. Еще раз Всем спасибо.
    Валерий21
    Валерий21
