adamoff
Пропадают символы на жк дисплее управления климатом
25 сообщений в этой теме
Приветствую. После запуска мотора чрез пару минут пропадает символ 1-2 скорости обдува, т.е. "лопасть" и стрелочка направления обдува. Что делать?
если индикация пропадает, то схемотехника блока с элементной базой и питанием глючат или панель помирает. скорее первое.
Даже без видоса, странно.
Проблема с жк экраном и на этом блоке не лечится
7 часов назад, 4etlanin сказал:
Я так понял говиться к замене надо блока? Как он снимается?
а для сценика 2010 года блок надо искать такой? 275100018R
1 час назад, adamoff сказал:
Снимается руками. Алгоритм посмотри в диалогусе, в принципе там ничего мудреного нет.
у меня сейчас дисплей выглядит так, основная проблема - это значок направлений обдува, а пассажирская температура в большинстве совпадает с водительской, поэтому тут без нареканий
В большинстве случаев стоит на Авто, при замерзшем лобовом стоит на MAX. Хочу поискать на разборках, от флюенсов и меганов вроде как должны подходить
0-02-04-9c293ea8a1d98a5643821362afa82572764f674916ea22cec92a9d0917a1a227_177b13ef.thumb.jpg.4e27a5f18de0bbefca51394ccd5fb156.jpg
Если купить с разборки такой же блок, нужно его прописывать? или подключил и сразу заработало?
Изменено пользователем aupovy
4 часа назад, adamoff сказал:
нашел вот такую информацию http://реклама сторонних ресурсов - запрещена/thread14736-1.html#18503
но чуть ниже Арбуз пишет:
снять накладку под кулисой.
там 2 болта.
открутить их отвести короб под кулисой на себя
увидишьт еще 2 болта
откручиваешь
вынимаешь мафон
вынимаешь панель климата
Всем спасибо. Есть на разборках от 20$. Посмотрю, если само не пройдёт))) буду менять. За одно и видос запилю)
в Иванове на разборках за 1700р предлагают
пробил по диалоджису, на мой сценик 2010 года идет код 275100026R, он совместим с кодом 275100018R? или все же нужно искать 275100026R?
29 минут назад, aupovy сказал:
любой экран с цифрами. Потом под машину сконфигурировать и будет работать
Вытащил из Диалоджиса инструкцию по снятию установке панели климата. Рекомендуют снять всю панель. Конфигурирование через Как Клип делать нужно, описано в руководстве
Шмелю как всегда огромная благодарность!
Снимать надо бардачок, накладку под рулём, ручку и накладку кпп. Потом корпус, закрывающий кулису. Потом можно будет открутить накладу вокруг блока климата и, только потом, сам блок климата. У меня пропадают частично или полностью цифры температуры со стороны водителя. Но только в сырую погоду в холодное время года. Летом не пропадают. Снимал, разбирал, ничего не увидел. Способов ремонта не нашёл, только замена.
А не подскажете по подробней как это сделать (клип купил не давно не особо разбираюсь).
после прочтения этой ветки купил 18 блок вместо 26, со старым блоком в клипе доступна документация в блоке климата с пошаговой инструкцией после замены блока, с новым кнопка документации не активна, блок в принципе работает только тэны теперь не включаются, холодновато стало =(
В 28.2.2019 в 23:53, werymax сказал:
У меня тоже в сырую и холодную погоду пропадают. По мере прогрева салона появляются.
13 часов назад, Slavik сказал:
Тэн включает цкбс
  • 2 года спустя...
поставил климат от Fluence, переконфигурировать не пришлось. Из различий заметил, что на старом климате писало 18 градусов, а на новом уже LOW
А я свой вылечил. Помогло слегка промазать контакты-резинки дисплея силиконовой смазкой. Больше года уже ничего не пропадает.
поменять то поменял, но кондиционер не включается, хотя обдув работает. Новый блок 275100018R, старый блок 275100026R
Клип показывает, что ЭБУ "кондиционер" не распознано. Что с этим можно сделать? версия клипа 159
при попытке перепрограммирования выдает информацию, что в ЭБУ уже записан другой ВИН
ввожу при входе в клип этот вин, блок видит, на него реагирует
ввожу свой вин, блок не распознает. Прописать вин не дает, говорит блок уже сконфигурирован
Какая последовательность действий? Прошить, автоконфигурирование, ввод вин?
Продолжаю изыскания, пытаюсь прошить эту панель климата, но опять засада. Не могу найти подходящую версию репрога
версия репрогов, которая не подошла 113 126 138 151
Какая версия то клипу нужна, чтобы там была прошивка для климата?2021-05-23_12-50-43.jpg.935096cd6663670ffda897c4c137be41.jpg
не получилось решить историю с клипом, зашел с другой стороны, располовинил оба блока. Экран взял от донора, плату от своего родного блока. В итоге и цифры показывают и климат работает как надо
24.05.2021 в 13:00, aupovy сказал:
Что нужно разобрать, чтобы снять этот блок?
Снять бардачок, весь пластик у ручки кпп, накладку магнитолы и немного сдернуть левее климата накладку снизу руля
    Bogdanyia
    Bogdanyia
