gaffer
уплотнитель лобового стекла
19 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Сложно описать, но попробую...
Верхняя горизонтальная уплотнительная резинка на лобовом стекле съехала вправо (по ходу движения)
В итоге справа уголок оттопыревается а слева получается дырка...
Как она сдвинулась - х.з.
Пробовал сдвинуть резинку обратно- не получилось...
Изменено пользователем gaffer
А в чем вопрос? Этот защитный молдинг, можно целиком вынуть из замка, а потом уже правильно его поставить на место. Раз не получается его сдвинуть.
Есть мнение, что его устанавливают только со стеклом...
Если вы уверены, то я попробую...
Неправильное мнение. На той неделе на батином Символе, переклеивали лобовое стекло. Тоже никто ответить сразу не смог. В отделе зап. частей но на разных площадках (две у дилера, одна нет) мнения отличались. В одном месте мне сказали, что к стеклу обязательно надо заказать и этот молдинг, во втором сказали, что стекло идет сразу касетное. А когда вклеивал (не у дилера), то мне прекрасно поставили на место мой старый молдинг. Вщелкнули на место и все.
Попрбуй аккуратно сам потянуть молдинг из ответного замка. Ты ничем не рискуешь, если будешь аккуратно пробовать.
Спасибо! попробую.
Можно маленькое уточнение? что такое "ответный замок"?
Спасибо! попробую.
Посмотри внимательно на свою вторую фотку. Справа там щель из двух пластиночек, а которую и вшелкивается молдинг. Она у тебя отчетливо видна.
Сначала надо вытащить сам молдиг. А потом уже пробовать смещать нижнюю часть (тот самый замок куда молдинг вщелкивается).
Понятно. А сама нижняя часть не снимается? На тот случай если она не сдвинется...
Не знаю. Но мне кажется, если она была бы жестко вклеена со стеклом, то она не сдвинулась бы!
:) логично
На днях попробую и отпишусь.
Вопрос в догонку:
Если при снятых молдингах помыть все то, что обычно скрыто молдингами...не протечет ли вода в салон?
Просто у брата в гараже есть karcher, и можно это все быстро промыть:)
Вопрос в догонку:
Само стекло вклеено на герметик. Вода не должна никак попадать в салон.
А сами молдинги, несут только аэродинамические и декоративные функции.
Надо же, у меня то же самое! :) Думал приклеить платмасску, да всё руки не доходят..
Только сегодня добрался до стекла...
Хотел вытащить молдинг из замка...а оказалось что это одно целое! Молдинг это часть замка, который уходит под стекло!
Есть еще мысли о возвращении молдинга на место?
и у меня верхний правый уголок чуть поднялся. :dance3:
Но я особо не заморачиваюсь. :to_become_senile:
  • 4 месяца спустя...
И у меня такая же штука....
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер уплотнительной резинки слева(по ходу).
У меня получилось. Начиная с противоположного края и к центру, затем к краю, где щель образовалась. Заодно и вертикальную выровнял - та вообще свободно двигалась. Капнул на уголки суперклея. Другого не было. Сколько продержится - не знаю :blush2:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер уплотнительной резинки лобового стекла
7701478235 вроде этот.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanlpu
    Bogdanlpu
