Dir Опубликовано 11 Января 2010 Опубликовано 11 Января 2010 При включении на первое положение дворники чистят раза 4 или 5 вместо одного, а потом останавливаются где попало.Дальше в течении 20-30 секунд в какое положение не переключай тишина.Потом начинают работать.Может повториться от 4 до 6 раз.Ездил в Renamax посмотрели сказали ни как сбой в работе стеклоочистителя не проявляется индифицировать на данный момент невозможно (смазали трапецию и разьем мотора с/о) приезжайте когда будет постоянно.Может кто сталкивался? Да был в Renamax 14.12.09 после вроде ничего сегодня опять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 11 Января 2010 Опубликовано 11 Января 2010 Не сталкивался. Может датчик дождя глючит? Но всеж, кроме дилера с диагностикой, навряд ли кто скажет толковое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
murzik Опубликовано 11 Января 2010 Опубликовано 11 Января 2010 Ребят,это всё из-за конденсата.Днем вы ездите,машина прогретая и контакты просыхают.А ночью МОРОЗ!Возьми WD-40 и все разъёмы которые есть в машине пробрызгай.Просто где-то плохой контакт.А конденсат - это вода!Возможно просто коротит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stav Опубликовано 12 Января 2010 Опубликовано 12 Января 2010 Ребят,это всё из-за конденсата.Днем вы ездите,машина прогретая и контакты просыхают.А ночью МОРОЗ!Возьми WD-40 и все разъёмы которые есть в машине пробрызгай.Просто где-то плохой контакт.А конденсат - это вода!Возможно просто коротит. Присоединяюсь. Только надо знать где реле управления дворниками "сидит" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dir Опубликовано 12 Января 2010 Опубликовано 12 Января 2010 Всем спасибо за информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dir Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Был вчера опять в Renamax, сказали сделали диагностику накрывается мотор стеклоочистителей.В конце недели должны поменять, т.к. сейчас нет в наличии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 (изменено) Был вчера опять в Renamax, сказали сделали диагностику накрывается мотор стеклоочистителей.В конце недели должны поменять, т.к. сейчас нет в наличии. Странно... Как мотор может глючить? Им же управляют. Хотя фиг его знает. Мож на Реношных моторах блок управления встроен в мотор? В любом случае старый себе оставь при замене. Мож пригодится что... Изменено 26 Января 2010 пользователем namedemon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 В любом случае старый себе оставь при замене. Мож пригодится что... Нееее Барин... Хрена его отдадут... Железка то гарантийная... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
namedemon Опубликовано 26 Января 2010 Опубликовано 26 Января 2010 Нееее Барин... Хрена его отдадут... Железка то гарантийная... Ну да ну да. Не понял сразу что на гарантии Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dir Опубликовано 1 Февраля 2010 Опубликовано 1 Февраля 2010 28-го позвонили, приехал,за 40 минут поменяли пока тьфу-тьфу.Посмотрим дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алибабаевич Опубликовано 1 Февраля 2010 Опубликовано 1 Февраля 2010 Г.ы. Надо название темы в кавычки взять, а то подумалось тут всякое........... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dir Опубликовано 10 Марта 2010 Опубликовано 10 Марта 2010 Прошел месяц после замены все нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
