Трудовик
Загорелась лампа "стоп" и значок аккумулятора
24 сообщения в этой теме
Ситуация такова, вечером начала мозги компостировать батарейка (она ли?) в ключе, раньше при нажатии на кнопку диод горел, а тут начал моргать, дистанция приёма заметно сократилась... Решил оставить это дело без внимания до сегодня, но, случилось не хорошее, проехал пол пути до работы и при подъезде к светофору (я притормаживал) загорелся значок аккумулятора и стоп, перезапуск мотора не помог...
Было дело, после полировки фар, хрен возможно попал водой из пульвера на батарею и ещё мож куда - сразу загорелась та же комбинация, после минут 3 работы мотора они (значки) гасли... А тут в движении появились, и не гасли.
При нажатии на педаль тормоза в половину накала загорается значок задних ПТФ, при поворотних тоже...
Компа нет, тестера тоже, напругу сам проверить не могу... Но прошу подсказки, что можно сделать, куда слазить, по чему постучать чтобы всё заработало?
Генератор в порядке?
Лучше бы проверить идет заряд или нет. Иначе может аккум разрядится и встанешь где-нибудь посреди дороги....
Изменено пользователем Guard
Ситуация такова
Если что-то откручивали , то необходимо проверить соединения с массой. Загорается значок птф - либо лампа в заднем фонаре ( там 2х нитевая: 1 нить на тормоза, 2я на птф), либо опять же масса.
Ситуация такова
У меня такоеже случилось позавчера, теперь решаю эту проблему http://www.club-renault.ru/forum/generator-t10689.html
Всё нормально, доехал до дома, батарейка села, что делать не знаю...
Генератор проверил?
Вариант - ставить рабочий АКБ на машину и в сервис (официальный/неофициальный)....
это понятно, что я могу сделать сам? что-то не сложное и действенное...
может нужно там-то подёргать пук провов и всё, возможно, заработает... хотелось что-то подобное услышать
сам ты можешь проверить генератор.... тестером.... - генерит или не генерит.
Боюсь что из "подергать пук проводов" ничего не получится....
Быстро проверить есть ли заряд можно так:
Необходимо попробовать измерить напряжение на АКБ при работающем двигателе и при заглушеном двигателе.
Работающий генератор должен давать напряжение чуть выше, чем дает батарея. (порядка 14 вольт).
Возможно накрылся не сам генератор, а т.н. "таблетка".... Это чинится в любом генераторном сервисе....
вся штука в том что аккумулятор сел (я на нём домой ехал), значит генератор не пашет... надеялся что есть какой-нибудь проводочек который мог отвалиться и просто нужно его вернуть на место...
в диалоджисе не нашёл как снимать гену и где находиться таблетка (как проверить её работоспособность, сколько выдавать должна), плохо искал или поискать где-то ещё?
компа очень не хватает в такие моменты, планирую купить, но уже после ремонта
Таблетка- вот:
А по-поводу неисправности...я б массовые провода проверил- в Симбе их несколько...местонахождение выкладывали в теме Симбы...
http://img228.imageshack.us/img228/9456/massaxq5.jpg
тут посмотреть? не особо понятно...
за фотки отдельное спасибо
нашёл сгоревший предохранитель - здоровый, красный, 50А - он причина моих бед?
зашёл в два магазина и на рынок - руками разводят, официалы говорят в наличии нет, я в шоке, нет предохранителей в наличии у официалов
нашёл предохранитель, правда на 40А, за 40р, поставил, а гена не заработал... предохранитель не сгорел, а потом я скинул "-" на работающем моторе и он ни секунды не задумываясь заглох... чуит моё сердце плёхо дело
товарищ посоветовал посушить генератор (у нас сейчас дожди, а я без защиты езжу) - что думаете, поможет?
А если на 40А работает, зачем заморачиваться, пусть работет. После поставить 50А.
в том и дело что я не знаю что у меня не работало, ведь какое-то время он был перегоревшим (предохранитель), я поставил новый а лучше нигде не стало, я просто думал что генератор заработает...
Не понял все заработало или нет?
нет :(
Может попробовать поставить подменный(попросить у кого нить-у одноклубника снять... :telephone: ) генератор? Если все заработает -проблема точно в нем, потом снять не работающую таблетку и поставить на оттестированный генератор - результат будет на лицо.
Мне кажется таблетка сгорела, и предохранитель из-за этого вылетел.
Как вариант "чипованный" ключ зажигания, я хотел обмануть его (ключ и иммобилайзер) когда менял батарею, разобрал ключ в магазине (что б батарейку посмотреть), а собирать не стал, думал так заведу движок, не тут то было - не завелся...пока ключ не собрал...а ведь ключ подносил к замку...
Еще вариант сработал Иммобилайзер в момент пропадания питания на ключе, он (иммо) разорвал цепь, а на инжекторах цепь рвать нельзя - сгорел предохранитель, а после питание на ключе опять было, но таблетка уже сгорела...
Ну это как вариант....
неукого взять генератор, да и, если я правильно понял, там не кислый гемор словишь перед тем как его снимешь..
а не в курсе, можно проверить работоспособность таблетки не снимая гену?
1. У официалов через к-линию
2. В гараже, посмотреть схему, подключить тетсер: к таблетке, или к аккум сколько идет с него
3. купить маршрутник - он покажет практически все...http://www.club-renault.ru/forum/Marshrutnyi-bortovoi-kompyuter-na-Symbol-t5482.html
  • 12 лет спустя...
Заряд на акамулятор іде з генератора а стоп і акамулятор засвічується час від часу, що це може бути?
Земляк, пиши по русски, это форум русский. Для решения проблемы надо диагностироваться клипом или пиреном. Генератор имеет свой интеллект)) И почему вопрос по сценику ты задаёшь в разделе СИМБОЛ?
    Bogdannfw
    Bogdannfw
