Volodya
Ремонт лобового стекла Сценик 1 фаза 2
17 сообщений в этой теме
При езде на дачу прилетел ко мне в лобовое камешек. Удар был не сильный, Но!!!!!! И как у Вити (grevik) из уст моих вырвалось. Мать.... Мать.... Мать... Короче стекло дало трещину.... В начале только 2 см была. После 15 мин движения она увеличилась до 7 см. На даче попытался высверлить край трещины, но она начала расти дальше. Приехав домой пошел в АВТОМАГ там я видел рем комплект для сколов стекла, но они закончились. Как я потом понял, что мне повезло что не полез своими ручками заливать стекло. Во дворе сосед подсказал сервис где ему заклеивали стекло на десятке плюс еще в районе печки и за 2 года ничего у него не произошло. Так он эту машинку и продал. Поехал в сервис. Ребята посмотрели и сказали ничего страшного. Засверлили край трещины. Небольшим постукиванием проверили, что трещина остановилась и дальше не расходится. Залили специальным полимером который отверждается ультофиолетовыми лучами. Излишки срезали и немного заполировали стекло. В результате трещина вообще исчезла, от нее остался только след с человеческий волос да и то как будто просто поцарапано на поверхности и две дырочки, залитые полимером, которые незначительно видны. Да и то потому что я сам в начале пытался засверлить стекло и толстым 3мм сверлом. Они засверливают зубными бурами стоматологов.
Совет, если у вас произошло такое несчастье, то как можно скорее езжайте в сервис по ремонту стекол. Чем меньше трещина будет пылиться и мочиться тем лучше будет результат.
Итого по работе трещина у меня разрослась до 15 см и за работу я заплатил 1000 руб. Буду смотреть как поведет себя стекло. Пока все замечательно.
И еще заметка. В результате ремонта выяснили, что оказывается не просто так у меня стекло лобовое на свету немного в синиву отливало. Оказывается в нем все-таки есть атермальная пленка..... :victory:
А вот результат работы, правда не знаю сможете ли что нибудь увидеть.... :D
В свое время часто заклеивал трещины- помогало оч. хорошо- но если трещина на внутреннем стекле- не тратте деньги, заполнить клеем трещину не удается и она ползет дальше.
Как мне сказали это не атермальное (для этого достаточно окраски при изготовлении в массе), а антибликовое покрытие. У меня точно такое же. Сколько езжу не замечал, чтобы слепили светом фар.
Сине-фиолетовый отсвет (блик) лобового стекла, характерный признак всех атермальных стекол.
Может есть ссылочка почитать про атермальные стекла по-подробнее. Боковые тоже считаются атермальными, но они просто зеленые. На Волге у меня тоже считаются атермальными, но без сине-фиолетового отсвета (блика) лобового стекла. С таким оттенком встречал только на Зафирах, Порше Кайне и еще на какой-то марке. Такие стекла встречаются редко. На Рексах видел только до 2002 г.в. Когда поинтересовался, что за оттенок, мне сказали, что это антибликовое покрытие.
Если есть какая-нибудь информация поделитесь.
athermal, теплопоглощающее
Стекло с защитным слоем (голубовато-синего цвета)!
- поглощают до 50% потока инфракрасного излучения, способствуя снижению температурной нагрузки от солнечной радиации на 10-20%.
Атермальное стекло сильно задерживает также и радиоволны, что необходимо учитывать при размещении на нем активных антенн. Для этого в них предусматривают окна (части без атермальной, защитной пленки).
Ставилось и на Лагуны 2, на Сценики 1 и 2, Меган-2. Но в большинстве своем, на Российском рынке, Рено поставляет машины без атермалок. Хотя, первоначально, Сценики-2 в Привеледже шли с атермалкой, но позже уже без. и т.д.
Кстати, атермальность можно проверить элементарно. Надеваем солнечные очки (не китайское дерьмо какое то, а настоящие поляризованые) и смотрим на лобовик. И атермалку Вы увидите сразу!
Вот еще полезная ссылка
http://www.myautotun.ru/autofaq/stekla/
Попробую.
Очертания пленки были очень хорошо видны когда полимер отверждали ультрофиолетом. Были четко видны границы пленки причем выше крепления зеркала заднего вида где уже идет шелкогравия пленки уже нет..... :D
Насчет боковых не знаю, но скорее всего они обычные тока зеленые....
Для того они и зеленые, чтобы задерживать тепло.
Проверено. Стекло было приоткрыто. На одну половину сиденья попадал прямой солнечный свет, на другую половину через стекло. Разница температуры подушки сиденья значительно отличалась.
Скорее всего, в данном случае идет речь об обычной, заводской тонировке, а не о атермальном стекле.
Володя, хочу тебя огорчить. По моему опыту твоя трещина со временем проявицца и попролзет дальше от вибрации и перепада температур зимой. Хотя искренне желаю, чтобы этого не произошло. Просто предупреждаю :icecream:
Это я в курсе. Как писал раньше у соседа на десятке тоже стекло разбилось, да еще в области воздуховодов от печтки. Ему его заклеили зиму отъездил и лето тоже никаких намеков да дальнейшее разъезжание стекла. Все зависит от опыта мастеров.... Поэтому и поехал уже к проверенным людям.... :D
А если не трещина, а просто скол, не больше копеечной монеты. Стоит заморачиваться по поводу его заделки? Я к нему уже привык, хоть он разместился прямо перед глазами. А вдруг даст трещину? Было у кого такое, что он потом пожалел, что своевременно не заделал скол?
Ну дай ты Бог :icecream:
Стоит, но только пока скол свежий.
Потом в него попадает грязь и качествено заделать анриал.
Спасибо. Но скол похоже старый, когда брал машину он уже был. Но чтобы потом не пришлось заделывать трещину постараюсь в ближайшее время найти мастерскую и "залепить" енту мушку.
+1 Полковнику. Как показывает практика стекла более устойчивы к попаданию камней в центр стекла и совсем не держат удара по краям а особенно в шелкографию. Скол заделать нужно, не дай бог прилетит еще один камень и стекло может все растрескаться так как зона напряжения уже есть, тем более что это будет стоить порядка 400 руб.
Кстати, частенько бываю в вашем городе на Комсомольском бульваре..... :D
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
