Rokki
Машинка не заводится
22 сообщения в этой теме
Проблем уже не первый раз происходит, машина перестает заводится, стартер крутит... Постоит еще денек и опять заводится с полоборота...
На диагностику ездили, сказали что все впорядке, только лямда верхняя борохлит...
Может подскажет кто чего, а то времени нет ползать...
Датчик коленвала поверяли?
То же было, либо плохой контакт, либо барахлит датчик положения коленвала...
Ну дымок идет или нет одному не посмотреть когда заводишь....
Систему впрыска топлива всю посмотрел уже все работает... хотя каково давление я не знаю
И еще если это датчик коленвала, то где он находится? (а то у меня нет вумной книжки)
вот у меня вопрос, приговорили мне этот датчик коленвала, вместе с разъемом, сказали "6500рэ с материалами"
датчик около 2000 стоит, разъем не нашел номера (не подскажете?), ну даже если разъем 1000 стоит, 3500 за открутить 2 гайки и вставить 2 провода? или там какая-то большая шаманская операция про которую я не знаю?
сервис - неофициал в москве.
справа внизу под термостатом (или просто толстой трубой), тут где-то поищи, фотки были.
зайди к официалам и спроси посмотреть ( выписать для оплаты) датчик и разъём
Сдается мне что это будет одна детать!!!
А то что разъем отдельно - развод мастеров!
был у самого подобный опыт (((
сначала контакты почистите а потом деньгами бросайтесь. у рено таких годов возникает проблема с контактами.на себе испытал,заводилась с пятого-десятого раза. с буксира заводил а как почистил контакты с пол оборота стала заводиться.
Снимать датчик очень не удобно. Пришлось снимать панель под АКБ. Сам датчик снять можно, но для этого прийдется снимать пластиковый короб для проводки. Лечил: несколько раз снял-одел разъем с датчика, он автоматчески сам зачищается.
посмотри фак там была моя тема с номером разъема для первого сеньки
разъем реально стоит дороже датчика
датчик вообще можно брать не оригинал стоить будет рабле 900 сам на таком езжу
если жаба душит покупать разъем припаяй провода прямо к датчику один не достаток если в пути нужно будет заменить датчик положения колен вала то уже без паялника не обойдешся
Зачем снимать пластиковый короб проще удленитель подлинше и все снимится
Ребята, а может не заводится если лампочка уровня масла не горит, масло в воскресенье менял....
седня заметил что не горит....
и стоп горит...
Писец вообщем поможите чем можите...
и стоп горит...
Так шуп достань посмотри есть ли масло в движке.
Аналогично, для верности еще контакты ВДшкой побрызгал.
ВДшка это зло это как подгузники и памперсы ( пто одна из фирм прозводящяя подгузники) так же и ВДшка.
Простая ВДшка не есть хорошо она смазывает и очищает а потом притягивает влагу и все ржавеет еще сильнее нужен именно подгузник а не фирма производитель памперс.
Блин ну понятно что я доставал щуп...
Так ищи где ковырял может разъем сдернул с датчика давления масла вот мотор и не заводится.
Побольше информации что делал что менял.
Так масло я менял в сервисе, уехал оттуда и ездил 2 дня, все было хорошо...
Под капот явно не залезал... Только все разъемы которые видно на двиге сдернул и поставил наместо...ну как здесь на форуме учили...
Комп показывает что масло на уровне...
Седня попытаюсь снять датчик коленвала, ну почищу его конечно в спиртике, но кажется что, если он отклячился, то это явно не поможет.
Так что после выходных по этому поводу отпишусь...
Что еще можно посмотреть... (стартер маслает, машина не заводится, все расходники заменены, топливный насос работает)
Лампочки масленка и стоп горят при заводке
стоп гаснет через 3 секунды если конечно не на ручнике машина
масленка гаснет как только давление масла появится зависит от масленого фильтра но в общем почаснет чуть больше чем через 3 секунды
Я знаю, но у меня как раз лампочка масленки почему то не горит вовсе...
Глянь свечи... у меня изоляторы рассыпались, а я на датчики "плевал"...
Всем спасибо за советы, глянул все, оказывается датчик давления масла глючил... Теперь все работает...
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    wega60
    wega60
