BakSSS
поменял диски и колодки тормозные
21 сообщение в этой теме
Добрый день. Вчера поменял диски тормозные и колодки...
Машина скрипит... причем жутко скрипит на маленьких скоростях... пока по двору качусь или по пробкам ;)
На скоростях км 80.... не скрипят....
Проехал уже нормально.... от м. Волгоградский пр-т до м. Нагорная, оттуда до м. Выхино и оттуда до м.Электрозаводская.
ну километров 50... скрип до сих пор есть...
это нормально? Сколько они могут притираться?
А скрипит при торможении или при езде на этих скоростях? И где менял - во сколько обошлось? А как машина тормозит?
Менял диски на 9-ке ничего не скрипело , я не думаю что на символе должно быть так...
Скрипит при медленной езде... при торможении не скрипит.
Менял в СТО-5. Замена обошлась в 800р. + мои колодки (1000) и диски (2000).
у меня завтра предстоит такая же операция над мишинкой , только у официалов - расскажу будет ли скрип,
я так думаю что привыкли поршня в суппортах к старым дискам - не доконца отходят, это плохо тем что диск тормозной греется во время езды - наезд в лужу может привести к искревлению дисков.
Как это лечится - я не знаю , видел только что монтировкой отжимают до упора. (а может само пройдет пару раз сильно оттормозить) - но советовать не буду, может у кого нибудь есть реальные примеры на символах.
Это родные? Где покупал?
Это родные?
Тоже интересует. Родные колодки передние за 1560р. предлагают официалы..
А может тебе опять в сервис съездить и предъявить, пусть проверят или доделают что требуется. Не "Запорожец" всетаки.
официалы также предлагают диски передние 3000 и работы по замене за 1200
цены в ренаультра:
2000 - диски
950 - колодки
800-1000 - по работам (точно не помню)
я колодки брал за 750р. (Лукас)
Диски по 690 за штуку.
хммм это где такие цены, если не секрет....
я брал TRW Lucas
поменяли мне диски с колодками в РТДС, ничего не скрипит , после 2-3 киллометров - стала нормально тормозить (т.е. притерлось а я ожидал киллометров 50-100)
Странно Официалы поставили колодки и диски Lucas - кто нибудь знает Lucas у рено считается оригиналом?
полная стоимость = 6000 р.
P.S. Ну очень большая очередь в ренаультра :( - так бы там менял
На Клио-1 у меня Рено-Лукас колодки были. Наверняка на какие то модели и комплектации, Лукас под маркой Рено поставляется.
Есть компания TRW, которая много чего делает. Например тормозные колодки. И в зависимости от того, кому отгружается партия, на них ставится или штампик "Renault" или "Lukas".
Там, где я работаю, тоже так делают.
Алексей, это не нормально. То, что у тебя происходит, это не разжимаются до конца колодки после торможения.
У меня тоже самое было после замены. Вылечил повторным разбором тормозных суппортов, вытаскиванием пальцев (О! ужас, два были абсолютно сухими, в песке и пыли; а два нормальные). Очистил, снял старую смазку с пальцов, смазал специальной смазкой для тормозов (выдерживает повышенные температуры). Также смазал суппорта в месте, где колодки ходят, и в довесок места, которые прижимают колодки. Скрип полностью исчез.
Когда будешь смазывать пальцы (сам, не сам, не знаю, но проследи), то нужно не переборщить со смазкой, иначе пальцы залипают внутри пазов, что не будет давать разойтись колодкам.
У меня в счете по работам числится медный спрей - может это та смазка про которую идет речь (сомневаюсь что это краска). Видимо НАКОСЯЧИЛИ в СТО-5 <_< .
ОК! Будем разбираться! А сейчас другая проблемка....
вот ...
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=2475
Добрый день.
Скрипа если менялись колодки и диски одновременно не должно быть.
Вам необходимо было сразу вернуться техцентр.
Колодки и диски, где Вы приобретали,что за производитель?
Что Вам сказал мастер когда передавал автомобиль?
Кто из мастеров с Вами общался?
Информация от Вас необходима.
Жду Вас завтра на СТО-5 утром . B)
У меня тоже после замены дисков и колодок стала занудно скрипеть - даже свистеть что то в правом колесе при езде. В итоге выяснилось что одна из скоб, которая держит колодку, терлась об диск, немного поправили подогнули и перестало пока..
Хм немножко не по теме - я вчера менял передние колодки (без смены дисков) у официалов так мастер сказал что первую тысячу будут поскрипывать - пока так оно и есть... В бумажке которую дали есть сами колодки и работа а вот никакой смазки нету :-(
По идее скрипеть после замены должны, но только когда тормозишь, а не во время езды - если 2-е, то скорее всего либо скобы, либо что то не так поставили.. либо тормозной жидкости в бачке выше нормы и колодки почти не отходят от дисков.. хотя если я не прав - поправте меня..
Значит не смазывали. По идее, они должны были озвучить, что есть вариант со смазкой суппортов, естественно за доп. деньги. Я когда менял, сразу сказал, чтобы смазали. Без вопросов.
    Totom
    Totom
