despo
Чистки радиатора охлаждения
26 сообщений в этой теме
Снаружи грязью с дороги забились соты радиатора. Хочу прочистить. Кто-то делал такое? Как, чем? В голову приходит только намочить и промыть под давлением Керхером.. Может еще какие способы есть?
Только сначала продуй сжатым воздухом с двух сторон и после промывки тоже.
Изменено пользователем Лесник
Керхером загибает пластины. Щёткой тоже. Продаётся наружный очиститель радиаторов, спрей. Потом пролить водой и нежно продуть.
Воздухом гуманнее :) Спрей грязь растворяет? Название спрея подскажете?
Кстати, может какое то народное средство есть аналогичное по своему действию спрею?
Еще думал, может намочить радиатор и смачия в воде/какомнить растворе зубной щеткой или жесткой кисточкой пройтись, потом пролить водой с небольшим давлением (если на даче чистить буду, то прям из шланга) и после этого уже воздухом продуть?
Снял бампер, приехал на мойку, напенили простой химией (пеной, которой машины моют), постоял несколько минут и потом в очень щадящем режиме все было смыто. Все что было загнуто, так и осталось, другие соты не загнулись.
да только так. если керхером дунуть в обычном режиме вмиг пластины загнет. причем все которые под струю попадут.
Усе понял. Спасибо за рекомендации. В выходные займусь.
У тебя один или два радиатора? На своей делал так: сначала на мойке промыл радиатор кондея снаружи (мыть аккуратно - соты реально гнёт), потом снял с машины основной радиатор, отвёз его на мойку и керхером мыл с химией с двух сторон (если струю направлять вдоль пластин, то не помнуться, ну и в любом случае аккуратно надо).
Радиаторов два. Керхером выше пишут - не стоит.
Забыл сказать- после мойки установил дополнительную сетку в бампер.
Сетку мелкую? А толку от нее? Если крупную - грязь пролетит. Если мелкую - от грязи забьется..
И пусть забивается, зато до радиатора мало что долетит.
Каждый раз на мойке керхером её моют, так что нормально получается.
Дополнительная сетка вещь, ее проще вытащить и помыть, чем с радиатором геморойничать. А радиатор теперь только воздухом продуваю.
А от чего сеточку приспособили? Хотя бы примерно размер ячейки какой?
С воздушного фильтра КАМАЗ-а.
  • 5 недель спустя...
Сегодня таки добрался до радиатора. Все разобрал, радиатор снял. Который охлаждения - более менее. Немного замятых пластин и сильнозабитый грязью угол (примерно 10х14см). Пластинки подправил, замочил в ванной.. Вот, думаю, какую бы хрень внутрь налить, чтобы изнутри тоже почистить - навернякак накипь есть и не все трубки проходные. Народ, чем изнутри почистить??
А вот радиатор кондиционера плох.. Наглухо забита нижняя часть (примерно 1/3). Мучал ее зубной щеткой, брызгалкой и давлением воздуха из компрессора - бестолку :( В добавок к забитости, вмята нижняя часть. Видимых дыр не наблюдается, однако есть вероятность, что гденибудь трещина :( В связи с этим есть желание радиатор кондиционера поставить новый. Фриона в системе нет, давления тож. Это значит, что систему уже завоздушена - я прав? Значит ничего страшного, если радиатор снять? Кто-то снимал/ставил сам? Какое там соединение? Прикручено, развальцовано, запаяно?? К чему готовиться?
неспешите. на вашем месте я бы сначала заправил и проверил систему кондиционера на работу-утечки - вполне возможно что утечки присутствуют в других местах(соединительные трубки, испаритель) а так же возможно неисправен сам компрессор.
хотя сам радиатор стоит недорого, все же заправка и диагностика будут дешевле...
ну а компрессор потянет уже на более внушительную сумму. так что прежде чем делать лучше знать что именно.
зы
насчет радиатора двигателя - на своем авто в прошлом году заметил что при работающем кондиционере в жару после 30-40 минут толкания в пробках стрелка начинает подходить к "красной зоне". весной решил снять и прочистить... но потом прикинув возраст авто и трудозатраты на чистку(причем накипь присутсвует и внутри) просто поменял его. :)
Если машина не ездила на воде, то можно просто промыть водой его. Особо накипи там быть не должно. Да и смысл мыть один радиатор, надо тогда мыть всю систему. Есть промывка системы Flush, там все просто. Выливаешь ее и гоняешь на заведенной машине минут 30, потом слил немного и шланг в заливную с водой. И так минут за 10 сливаешь все, пока чистая вода из сливного краника не потечет. Потом сливаешь всю воду и заливаешь антифриз.
Большая часть радиатора кондиционера наглухо забита, а стоит он перед радиатором охлаждения. Соответсвенно пол радиатора охлаждения не обдувается. Поэтому варанта два: либо вообще убирать кондиционер, либо ставить новый радиатор кондиционера. Прочищать последний, думаю бессмыслено, если нет какойнибудь жидкости, которая может грязь/землю/песок растворить и вывести из сот. ПРоверка на герметичность и заправка - не проблема (брат холодильщик :) ). Однако чтобы доехать на проверку, надо все собрать. А собирать с засраным радиатором не хочу.
На машине как то раз сгорел вентилятор охлаждения. Из под капота пар, все дела. ОТкрыл капот, расширительный раздуло, пробка давление не стравливала :(. Я подумал ,что счас лопнет и начал отворачивать пробку давы стравить немного. Не расчитал и, видимо, много открутил. Пробку сорвало - весь антифриз фонтаном выплеснулся вверх. Под рукой была чистая вода, вылил потихоньку в систему 5 литров. Вода явно кипела в системе. На воде проехал около 100-150км, после чего залил нужный антифриз. После того как это сделал, понял, что совершил глупость. Во первых пробку вообще не надо было трогать, просто надо было подождать пока все остынет. Во вторых заливаемая в перегретый двигатель холодная вода могла вызвать гидроудар (где читал..). В третьих, кипящая (хоть и покупная чистая вода, от которой в чайнике не образуется накипь) - не есть хорошо для системы - там все равно есть ченить, что может отложиться в системе.
Всю систему стоит ли мыть? Радиатор печки промывал (в принципе грязи не было - промыл заодним с заменой патрубка и помпы, коли уж антифриз слит был) осенью. Осенью же термостат чистил и герметизировал (подтекал) - грязи не было.
У меня сливного крантика нет ) И на машине промывать не хочется - тк выгнать всю жидкость не получится. Когда сливаю жидкость через самый нижний патрубок, в системе еще литра два остается. Нужен вариант с промывкой отдельно одного радиатора.
Сходил вечером в магазин. Нашел в продаже тока средство на основе триполифосфата натрия. Уже 4 раза вскипятил воду и перемешав со средством залил в радиатор. Поначалу от кипятка прогревалось примерно пол радиатора (верхняя часть). Теперь греется верхняя половина и сантиметров 10-15 нижней (слева-направо в дальней от патрубков стороне)
Кстати, счас в очередной раз слил остывшую воду и залил новую партию. Выливающаяся вода с белыми хлопьями (хлопьев мало). Процесс идет??? :to_become_senile:
Раз уже полмашины разобрал- решил его снять и промыть хорошенько под краном и снаружи и внутри.
от "под краном" особо толку нет.. надо какую то едкую дрянь, которая внутри грязь от алюминия отделит
лимонная кислота ;) Многие промывки СОЖ основаны именно на ней.
Я думаю начать со стирального порошка :)
Изнутри радиатор охлаждения прочистил. Ушло 0,5 кг(упаковка) средства на основе триполифосфата натрия. Кипятил воду, размешивал порцию порошка, заливал в радиатор. Тут же ставил кипятиться новую порцию воды. Пока вода грелась, раствор в радиаторе остывал. Как только приготавливалась новая партия, уже холодный раствор из радиатора сливал, промывал проточной водой под напором (из под крана). Заливал новый раствор. И так около 10-12 циклов. После первой заливки активно нагревалась примерно 1/2 радиатора (верхняя половина). С каждым циклом разогреваемая поверхность увеличивалась. Мне наверное повезло, потому как полностью вся поверхность стала греться, когда порошок закончился :) Сходил в магаз и прикупил еще пару пкетов Золушки (на основе минеральных и какихтоеще кислот и антикорозийного чегототам. Сделал контрольную (последнюю) заливку - эффекта не увидел. Последние 4 сливки растворов делал в в ванну с заткнутой пробкой, туда же ушли два пакета Золушки :) В этом адском месиве я замочил радиатор на несколько часов (так, что бы внутрь уже не попадало ничего). Затем промыл снаружи струей проточной воды (с обеих сторон несколько раз). Остановился, когда с радиатора перестала стекать грязь. Результатом в целом доволен, однако осталось небольшое пятно (примерно 8 см в диаметре) забитых снаружи сот,
которые так и не удалось прочистить. Думаю, это фигня, по сравнению с тем что до этого пол радиатора вообще не функционировало :)
Теперь очередь радиатора кондиционера... Там снаружи дела обстоят оооч плохо - большая часть (примерно 70% всей площади) сот забиты наглухо! Щаящие меры плода не принесли. Вечером попробую керхером - у соседа вроде как насадка есть, на которой можно давление регулировать.. Только вот не знаю, какой химией полить радиатор перед "пробивкой", чтоб грязь хоть немного размочить/разжижить..
Кто знает, скорее подскажите!
У меня вообще есть универсальное средство в виде уайт-спирита.
    Bogdankfn
    Bogdankfn
