god1941
Подключение AUX на Cabasse с чейнджером
75 сообщений в этой теме
Решил создать отдельной темой, чтобы не разыскивать в аналогичных...
Немного подредактировал и разнообразил информацией картинку с planeterenault:
Проверил на своем Сценике, все работает!
Как написано на буржуйском форуме, аналогичная схема проканает на любом кабассе с чейнджером!
Завтра аккуратно протяну проводку и выведу тюльпаны в удобное место.
для французофилов ссылка(там еще что-то про видео написано, но я не владею языком)
Надо схему в FAQ разместить
Я завтра перепаивать все буду. Пхотоочот сделаю)
молодец!! Это AUX - вход? Значит к нему нельзя подключить усилок?
нельзя... Усилок по-моему, впаивать нужно.
А чего можно в него подключать?
Блин. Взялся доделывать... Куда выход-то вешать? Сломал моцк, решил отложить...
привет год 1941 я вообще не понимаю в электрике но можно ли как то подключить к нашей магнитоле усилок ну и потом естественно сабик
можно. Тока мне лень искать, как. Меня все устраивает)
ярослав помоги пожалуйста усилок уже 2 машины пропустил я так пониммаю если 2 тюльпана ты нашёл осталось только по моему синий провод найти как на обычных магнитолах и + и - я уж наверно с аккума возьму кстати у меня дочьку тоже зовут ярослава
Это не те два тюльпана :) это внешний вход ... любой звук - плеер, ноутбук и т.п.
Усё готово!
Для начала закупаем нужности:
Клемма ножевая 0.5х2.8мм(6шт, но лучше чуть поболе взять)
Еще вот такая вот клемма(2шт)
Провод - я купил экранированный 5*0.75. Но достаточно 4*0.75, просто в моем случае небыло выбора. Взял 4 метра, остался огрызок полметра.
Еще потребуется нож, плоскогубцы, паяльник(не обязательно), дрель.
Распускаем и подгатавливаем кабель.
Экран скручиваем с одной из масс(только на этом конце). Обжимаем клеммы.
Для пущей важности подпаивем.
И закрываем термоусадкой
По той же схеме подготавливаем питание на включение AUX.
И начинаем все соединять. Так выглядит подключенное питание.
Это - вид на мафон
Проверяем, все ли правильно подключено - нажимаем два раза на CD:
Прокладываем провод к нужному месту(под полом дофига места). Ну и присоединяем ко второму концу провода гнезда.
Вуаля!!!
Зы. Место для вывода тюльпанов выбрал наобум. Хотя цвет на скорость не влияет)
Еще вопросик появился. Вход AUX работает сам по себе или нет. Ну если допустим слушать радиоприемник он будет работать . И пробовали ли совместно с чем то подавать на вход сигнал. Что бы допустим слушаешь чего то и одновременно работала навигация на планшете. А из коробки что под пассажирским сидением есть выход чтобы на него подключится. Тогда бы навигация работала бы в штатном режиме. :scout: Да чуть не забыл ключ для снятия сиди- чейжа можно где посмотреть что бы самому смастерить.
Изменено пользователем piter-530
AUX самостоятелен, как CD, или радио. Совместить не удастся.
И подмешать сигнал тоже не получится наверное. А ПО ПОВОДУ КЛЮЧА ДЛЯ СНЯТИЯ ЕСТЬ ИНФОРМАЦИЯ. А ГДЕ МОЖНО СХЕМУ ПОСМОТРЕТЬ СИДИЧЕЙЖА И НАВИГАЦИИ КАК ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
Ключа для снятия чего?
Да музыку не знает чем снять ...
Изменено пользователем TAXIst
Скорее всего он имел ввиду следующее: когда работает радио или СD при переключении на навигацию радио или CD продолжают свою работу, то есть слышишь звук и видишь навигацию. Вот он и спрашивает с AUX так же или нет?
ТАК точно. Ключ для снятия сидижейжа.
То есть просто пластину всунуть и все. Ведь где то звук от штатной навигации подмешивается к основному звуку.
:renault_forever:
Зачем его снимать?
Нужные контакты на усилке, что под сидушкой. Снимается при помощи 4х гвоздей.
А пластинки не помогут, нужно крючки делать. Я карточки пластиковые резал, када на лагуне делал аукс.
Зачем его снимать?
ОПА :shok: , я думал все манипуляции с кабаськой надо а тут оказывается с GPS&Navigation блоком чудо творить ... :hmmm:
нет, блок навигации тоже трогать не нужно. Все манипуляции с усилителем. Под седлом два блока, если чо)
Ярослав, мне подключишь, пузо мешает :wall: , внизу тяжело теперь крутиться ?! :)
За вискарь, или коньяк)
Ты тока реши, куда тянуть...
Не вопрос, как разъемы RCA (тюльпаны) куплю ... или у тебя есть!?
god1941 Еще раз, ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
не вопрос, приезжай еще! *допивая вторую бутылку черновара*
Ок, с "дворником" подъеду, заинтересовал меня этот вопрос ... :to_become_senile:
Вот с этого места можно поподробнее?! Как именно подготавливаем? Что берем из материала? Куда что впаивать? Будьте любезмы, не сочтите за навязчивость! :blush2:
И вот в этом месте тоже с красными клеммами не понятно! что куда зачем от куда взялось!!!??
Это - вид на мафон
Вуаля!!!
Изменено пользователем nikifor-123456
Доброго всем времени суток!
Подскажите,пожалуйста.Начались проблемы с магнитолой CABASSE.
Звук,после щелчка в динамиках,неожиданно пропадает,а потом также неожиданно появляется.
Причем может пропасть только на радио,а магнитола при этом играет,а может и на том и на другом.
Всвязи с этим вопрос-как снять магнитолу-поискал на форуме,но ответа так и не нашел.
На лицевой панели нет никаких отверстий или прорезей.
Спасибо!
Была таже хрень.
Сама музыка под пассажирским сидением.
Снимаешь крышку, первый блок это навигация с DVD, второй блок сама музыка. вставляешь четыре гвоздя по диаметру дырок и снимаешь блок, смотришь на него, нихрена не понимаешь и несешь в радиомастерскую. Вот там описываешь проблему, они помогут!!!
P.S. Я так и не донес, успел машину продать ...
Подскажите,пожалуйста!
Хотел снять магнитолу CABASSE из под пассажирского сиденья,а она упирается.
Выходит наполовину,а потом,такое впечатление,что держат провода.
Попробовал одновременно с приводом для навигации-то же самое.
Причем и навигация тоже вылазит только наполовину,а потом упирается.
Спасибо!
Спасибо!
Ага, значит с крышкой разобрался :)
Вытягивай, первый раз с большим усилием выходит. Там фиксатор проводов стоит, либо снимать ковер, либо дергать
Да,спасибо,с крышкой разобрался-там два фиксатора по краям-отверточкой отогнул и крышка снялась...
Магнитолу вытащил,предварительно сняв навигацию.т.к.дергать провода побоялся и разъемы отсоединял со стороны заднего пассажира...
И в итоге не могу отсоединить вот это разъем от магнитолы,ни в какую не вылазит!
тяни два блока вместе
Зеленый и голубой достал,на голубом нажимаешь фиксатор и тянешь одновременно.
А вот черный,который я обвел-ну ни в какую!И фиксаторов на нем не нашел.
Сидит,упрямиться...прям как влитой,даже не шелохнется.
раз ты его достал ... блок в сторону отведи, что бы рука влезла в солазки, рукой по проводам до фиксатора и дергай весь шлейф он выйдет еще на 20см. там уже разберешься как разъемы снимаются и приципится к проводам легче будет (на тот случай если AUX подключать будешь)
Добавлю свои 5 копеек в тему с ауксом, как я его домутил до БТ аукса:
http://www.drive2.ru/l/2969198/
Разбирался в субботу со своей CABASSE.
Проблема оказалась в непропайке на плате,может от времени просела.
Вскрыв корпус и подключив магнитолу,нажимали на плату.
При нажатии звук то пропадал,то появлялся.
Методом тыка пропаяли места возможной непропайки.
Не с первого раза,но видно угадали и проблема с исчезновением звука ушла!
Теперь осталось подключить AUX.
Может кому пригодится мой опыт.
Привет. Где конкретно пропаивал?
У меня пропадает звук магнитолы, т.е. радио включено, на дисплее название станции отображается, а звука нет вообще. При проигрывании диска тоже нет звука. Включение-выключение магнитолы ничего не дает.
Дальше заметил, что звук иногда после N-го включения зажигания восстанавливается.
При следующем включении зажигания звук может пропасть, а может и нет.
Чаще всего пропадает.
В чем может быть проблема, в самой магнитоле, усилке или в проводке?
Или это просто глюк и надо клемму с аккумулятора попробовать скинуть? (этого пока не пробовал).
Порядок действий был такой:
Снял магнитолу(по сиденьем),причем снимать пришлось и навигацию иначе ни в какую не давалась.
Разобрал корпус,подсоединил в разобранном состоянии,прям на коврике.
И во включенном состоянии стали нажимать на плату.Тут сразу и выяснилась причина пропажи звука.
При нажатии он то пропадал,то появлялся.
Нажатиями определили фронт действий,т.е. где болле чувствительно плата реагировала на изгиб.
Пропаяли ножки у микросхем(их там две)-не помогло,потом несколько участков вокруг.
Пропаяли один участок-подключили,понажимали...
И так раза три.И все-теперь работает!
Зимой тухло радио, диск поется всегда, после выкл-вкл не с первого раза но заводится, заметил это тока зимой при сильной нагрузке на борт сеть, мои выводы что не хватает питания усилителю...
Отчёт о проделанной работе.
Снял усилитель прошёлся по плате феном паяльной станции в районе двух транзисторов (чтобы детальки поплыли), проблема исчезла)))
  • 8 месяцев спустя...
Имеем renault laguna grandtour 2009 года. Тоже появилось желание подключить aux. Но по схеме у меня нет не оранжевого не синего для +12в. Может кто знает как в моем случае поступить?
А зачем он, может проще купить FM трансмитер?
Эх лучше бы кто нибудь карты России намутил :(
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    skv200
    skv200
