anlyk
стук в рулевой рейке
6 сообщений в этой теме
всех приветствую,  проблема в рулевой рейке, когда стоишь на месте в крайних положениях происходит стук на вывешенных колесах его нет, на ходу тоже нету, вообщем как в видео только еще немного потише https://www.youtube.com/watch?v=IYdMfu2WqFk , по видео и комментариям понял что виной из за прижима вала а не из за подшипников, собственно вопрос как и кто его делал и что для этого нужно сделать(снять открутить и т.д)
для начала нужно проверить затяжку болтов притягивающих непосредственно рейку к подрамнику, далее, если стук не ушол нужно банально снять полностью болт и гайку которые крепят карданчик рулевого вала к рулевой рейке( в ногах водителя) и потом поставить его обратно - во многих случаях это помогает, если же не поможет тогда уже можно задумыватся о ремонте самой рейки.
41 минуту назад, zahar100 сказал:
это все проверил, уже точно что дело в рейке
10 часов назад, anlyk сказал:
Менял втулку. Потом подтягивал из ямы - стало казаться что электроусилитель напрягается.  Ставил "хорошую" бу (эксперты подогнали от 3-го) - получил проблемы с ESP   . Потом купил новую рейку за 150$ . Можешь сократить этот путь. :-)  И там еще всякие схождения надо делать.
07.10.2023 в 19:32, anlyk сказал:
Подтянуть прижим рейки https://www.drive2.ru/l/3349020/
Ничего не откручивал. Ключом подлез к башмаку и сделал 1/2 оборота
    Bogdanitr
    Bogdanitr
