Sharkovuch
Цепь BP31
35 сообщений в этой теме
Добрый вечер. Помер мой ноут, по этому прошу помощи у форумчан. Может кто сбросить схему цепи ВР31 (бзик, + от аккумулятора на разъем Р2)? При подаче напряжения горит пред, а соответственно и авто молчит полностью. Заранее благодарен
2 минуты назад, Sharkovuch сказал:
рестайл или дорестайл?
Только что, Sharkovuch сказал:
Огромное спасибо
предохранитель когда вылетает до включения зажигания?
2 минуты назад, anlyk сказал:
После включения зажигания. Завтра буду разбираться, грешу на вентилятор охлаждения радиатора. В данный момент провод с Р2 скинут, ничего не горит, но при включении зажигания, полная тишина :) с чего бы это?)))) Но зато никто не горит. Ещё слышны щелчки реле в БЗиКе с периодичностью около 5 секунд.
Благодарю ещё раз за схему, предположение с вентилятором очень даже похоже на правду. Завтра скину фишки с сопротивления и двигателя, подключу Р2 и посмотрим что с этого выйдет
если после включения зажигания то смотри цепи
 3FB    + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
3FB1    + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
3FB2    + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
еще на топливный насос и свечи но у тебя этого нет
 через реле после включения зажигания подаются на эти цепи
Спасибо! О результате вскрытия отпишусь
819 ЭЛМАГН. КЛАП. ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
1105 ИСП. МЕХАНИЗМ УСТРОЙСТВА РЕГ. ПОДАЧИ ТОПЛ.
414 ДАТЧИК НАЛИЧИЯ ВОДЫ В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ
1475 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛ. НАДДУВА
746 ДАТЧИК ПОЛОЖ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
799 ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА СИСТ. ВПР
Только что ковырял интегралку климата. Горел пред на 40 ампер. Оказалось начал плавиться силовой разъем на регуляторе оборотов и контакты в разъеме сомкнулись. Хорошо хоть он извлекается из жгута. А так искать в холоде в позе зю было бы совсем не комильфо.
11.10.2023 в 21:30, Sharkovuch сказал:
Как успехи?
41 минуту назад, anlyk сказал:
Как успехи?
Авто стоит на улице. Вчера весь день лил дождь, так что толком не посмотрел... Завтра займусь этим вопросом
30 минут назад, Sharkovuch сказал:
В место предохранителя поставь мощную лампу, и попробуй отключить 4пиновый разъем. Что изменится
53 минуты назад, anlyk сказал:
Так 4х контактный это на вентилятор радиатора идёт, если память не изменяет, с  него и планировал начать. А лампочку вместо преда на 400а ставить? На 55 Ватт хватит с фары?))))
6 минут назад, Sharkovuch сказал:
там их два,  на вентилятор идет питание с другой ветки не BP31 .  3FB1,3FB2 проверь их на кз
BP31 это 30 амперный предохранитель если не ошибаюсь, поставь с фары лампу но это на включение  просто зажигания 4,5а на большее не потянет
Да, ВР31 это и есть зажигание. Осталось только найти что выносит пред после его включения, и это что-то мощное, как вариант стартер
10 часов назад, Sharkovuch сказал:
не совсем так ВР31 "+" Аккумуляторной батареи через предохранитель на предохранитель форсунок > топливный насос (вход), у стартера есть свой предохранитель на 25а да и цепь другая, после включения зажигание с эбу двигателя  дается сигнал  3AA и 3AC на включение реле в бзк  TYCO V23076-A3001-D142 Система впрыска  и  HG4520-012-Z1S Реле катушек зажигания,   раз у тебя дизель последнее не в счёт, которое коммутирует  цепь  ВР31 в 3FB1, 3FB2 ,  3FB выше давал список датчиков и механизмов  на этих линиях, мультиметром прозвони эти цепи для начала  если пред горит то там жесткий коротыш должен быть
Изменено пользователем anlyk
5 часов назад, anlyk сказал:
Сорян, только сейчас понял, что вёл тебя в заблуждение, так как о том что горит предохранитель написал, а какой именно нет. Горит 400а
1 час назад, Sharkovuch сказал:
ну вот это совсем другая цепь BPDA    + АККУМУЛ. БАТАРЕИ Ч/З РЕЛЕ > ОБМОТКА ВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА и если сгорает пред после попытки запуска то 99% замкнул стартер
попробуй просто включить зажигание без условий запуска,(5 сек на кнопку без педалей) если зажигание включится  и все нормально значит хана стартеру
Да, потому и схемы просил что откуда и как. По схемам уже вижу что скорее всего собака зарыта в стартере. Проверю провод на втягивающие для начала, если всё ок, то подкину рабочий стартер
да втягивающее тут не причем у него свой предохранитель на 25а
всего вернее что щетка стартера на массу замкнула
Не всë так однозначно. Катушка стартера по массе запитана через обмотку ротора стартера. То, что проблема в стартере - не подлежит сомнению. Но в чем именно - покажет вскрытие.
23 часа назад, anlyk сказал:
17 часов назад, mergen сказал:
На данный момент вскрытие показало замыкание на массу 3 пина разъема РРМ1, то есть плюс стартера сидит на массе двигателя.
Так же БЗиК в печальном состояние. В области реле стартера всё синее и с кусками ржавчины...
Изменено пользователем Sharkovuch
Виновник торжества БЗиК, а точнее его состояние
чтото тут не то,  если бы замкнул бзк то предохранитель сразу бы сгорал а он сгорел после включения зажигания, стартер проверил там точно косяков нет?
Стартер перебрали, косяков не было обнаружено. Ни один из силовых проводов (стартер, генератор) на массу не замкнут. Замена блока коммутации решила проблему
бзк дорестайла дорогое удовольствие((
4 минуты назад, anlyk сказал:
Это да, но вариантов других нет. Ещё один момент - никогда не видел столько подгоревший на ножках предохранителей в одном блоке.... 10 штук
Отпаивать все с бзика и мыть его наверное безстолку... под предохранителями всё синее, так же слез лак, дорожки на плате сгнившие
16 минут назад, Sharkovuch сказал:
феном сдувать только все , потом восстановление платы , затем заливаешь уф маской  и по новой  все монтируешь, вообщем как то так
kiss_161kb.1697378664.jpg это еще легкий)))
22 минуты назад, anlyk сказал:
В моём случае всё гораздо симпатичней, после того как смыл окись. Думаю пациент будет жить
проверь пины разьемов РЕМ И РЕН  сгнивают при попадании воды, заменить можно с разьемов от IDE 40 от сидиромов или жестких дисков
Благодарю за схемы и помощь. Ещё во вторник авто завел. Отмыл БЗиК, заменил выгоревшие фишки и пины и всё заработало. То что изначально казалось на плате очень печальным оказалось толстым слоем окиси
    Alexden1974
    Alexden1974
