RenoScenic2
АКПП не даёт разогнаться свыше 60 км/ч.
Столкнулся с такой проблемой.
При езде на трассе, когда нажимаю педаль газа что бы набрать высокую скорость не даёт разогнаться свыше 60-80 км/ч. Не реагирует на педаль газа, набор скорости прекращается и немного сбавляется скорость и далее стараюсь держать скорость примерно 60 км/я что бы доехать до работы.
Ошибок на приборной панеле "Check Gearbox" или других каких либо не выдаёт.
Недавно делал частичную замену масла, было всё хорошо, но буквально на днях появилась эта проблема.
Может кто-то сталкивался с подобным, в чём может быть причина?
Поможет ли полная замена масла и фильстра?
Может она в аварийном режиме, на третьей скорости всегда? Теоретически свежее масло смывает отложения, которые начинают движение и закупоривают малейшие отверстия в гидроблоке. Перед этим масло давно менял?
У меня на форде была подобная проблема с автоматом. Одни "мастера" приговорили гидроплиту, вторые - один из датчиков.
А по итогу от "приговоренного" датчика тупо оторвался провод.
А мне на свежекупленной старенькой вольво масло АКПП заменили, так она меня реально напугала. Ездила ездила, а потом прекратила неожиданно и как рванёт вперёд, прямо на ходу. Тромб оторвался и поплыл по гидроблоку, закупоривает отверстия по очереди.
    andrey50473
    andrey50473
