titan
Функция "свободные руки"
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте всем. Такой вопросик , может кто сталкивался!
Функция "свободные руки" не работает, думал что нету. При разборе ручек дверей присутствуют кнопки, блочки(наверное антенна), глазки, провода и тд, всё для свободных рук. При запуске двигателя, постоянно требует карту в  приемник. Работает только кнопка на крышке багажника ( логотипа), и то только когда карта находиться  в авто( при нажатии  на кнопку происходит закрытие и сразу же открытие). Не могу понять в чём причина. Может как то прошить нужно, или.....
Пока карта в автомобиле автомобиль не закроется. Такая вот защита от дурака. Получается что внутренняя антенна у тебя работает. Но почему она не реагирует на присутствие карты в салоне при старте вопрос. Пирен в помощь. (Или батарейка в карточке чудит. Но это врядли.)
Кстати предыдущий владелец ничего не говорил по этому поводу? Может функция отключена программно?
А кнопки на дверях - это хроническое заболевание.
Изменено пользователем mergen
а может все намного проще , карты без функции свободные руки
У меня закрывалась машина с картой внутри. Карта лежала в багажнике прямо около двери.
33 минуты назад, dimon405 сказал:
В багажнике вполне возможно. У меня просит карту при старте если карта на заднем сидении. Может батарейка слабовата, а может настройка такая.
Но у тебя она же и открывалась. Потому как антенна стоит за номерным знаком.
1 час назад, mergen сказал:
Владелец об этом ничего не говорил. Батарейки новые. Заказал кнопки, попробую перепаять.
Так она закрывалась, и сразу же открывалась. А когда карта в руках, кнопка на логотипе не реагирует. Батарейки на двух картах новые.
Только что, titan сказал:
Если не открывается без нажатия на кнопку карты попробуй вставить зеркало между ручкой и дверью и сунуть между ними руку. Можно ручку фольгой обмотать.
Не откроется - значит перепайка кнопок может не помочь.
Если откроется то очисть площадки зеркал на ручках от клея или вклей туда что-нибудь отражающее (пайетки блестящие например).
А когда за ручку дергаешь ЦЗ срабатывает?
5 минут назад, mergen сказал:
Нет
3 минуты назад, titan сказал:
Нет
А где находится центральная антенна?
54 минуты назад, anlyk сказал:
Да вроде бы на плате карты , всё есть.(смотрел на Ютубе)
6 часов назад, titan сказал:
https://mega.nz/file/OHQGGZLS#5Yn1v9bJkGDuBPrUv20c6w2bi_hnrNEflhMVDUuL8gs  может антенны технота поможет
8 часов назад, mergen сказал:
Увы, не открывалась. Отжимал заднюю дверь и проволочкой вытянул карту.
    Bogdanzri
    Bogdanzri
