titan Опубликовано 18 Октября 2023 Опубликовано 18 Октября 2023 Здравствуйте всем. Такой вопросик , может кто сталкивался! Функция "свободные руки" не работает, думал что нету. При разборе ручек дверей присутствуют кнопки, блочки(наверное антенна), глазки, провода и тд, всё для свободных рук. При запуске двигателя, постоянно требует карту в приемник. Работает только кнопка на крышке багажника ( логотипа), и то только когда карта находиться в авто( при нажатии на кнопку происходит закрытие и сразу же открытие). Не могу понять в чём причина. Может как то прошить нужно, или..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Октября 2023 Опубликовано 18 Октября 2023 (изменено) Пока карта в автомобиле автомобиль не закроется. Такая вот защита от дурака. Получается что внутренняя антенна у тебя работает. Но почему она не реагирует на присутствие карты в салоне при старте вопрос. Пирен в помощь. (Или батарейка в карточке чудит. Но это врядли.) Кстати предыдущий владелец ничего не говорил по этому поводу? Может функция отключена программно? А кнопки на дверях - это хроническое заболевание. Изменено 18 Октября 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 18 Октября 2023 Опубликовано 18 Октября 2023 а может все намного проще , карты без функции свободные руки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 18 Октября 2023 Опубликовано 18 Октября 2023 У меня закрывалась машина с картой внутри. Карта лежала в багажнике прямо около двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Октября 2023 Опубликовано 18 Октября 2023 33 минуты назад, dimon405 сказал: У меня закрывалась машина с картой внутри. Карта лежала в багажнике прямо около двери. В багажнике вполне возможно. У меня просит карту при старте если карта на заднем сидении. Может батарейка слабовата, а может настройка такая. Но у тебя она же и открывалась. Потому как антенна стоит за номерным знаком. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
titan Опубликовано 18 Октября 2023 Опубликовано 18 Октября 2023 1 час назад, mergen сказал: Пока карта в автомобиле автомобиль не закроется. Такая вот защита от дурака. Получается что внутренняя антенна у тебя работает. Но почему она не реагирует на присутствие карты в салоне при старте вопрос. Пирен в помощь. (Или батарейка в карточке чудит. Но это врядли.) Кстати предыдущий владелец ничего не говорил по этому поводу? Может функция отключена программно? А кнопки на дверях - это хроническое заболевание. Владелец об этом ничего не говорил. Батарейки новые. Заказал кнопки, попробую перепаять. 1 минуту назад, mergen сказал: В багажнике вполне возможно. У меня просит карту при старте если карта на заднем сидении. Может батарейка слабовата, а может настройка такая. Но у тебя она же и открывалась. Потому как антенна стоит за номерным знаком. Так она закрывалась, и сразу же открывалась. А когда карта в руках, кнопка на логотипе не реагирует. Батарейки на двух картах новые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Октября 2023 Опубликовано 18 Октября 2023 Только что, titan сказал: Владелец об этом ничего не говорил. Батарейки новые. Заказал кнопки, попробую перепаять. Если не открывается без нажатия на кнопку карты попробуй вставить зеркало между ручкой и дверью и сунуть между ними руку. Можно ручку фольгой обмотать. Не откроется - значит перепайка кнопок может не помочь. Если откроется то очисть площадки зеркал на ручках от клея или вклей туда что-нибудь отражающее (пайетки блестящие например). А когда за ручку дергаешь ЦЗ срабатывает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
titan Опубликовано 18 Октября 2023 Опубликовано 18 Октября 2023 5 минут назад, mergen сказал: Если не открывается без нажатия на кнопку карты попробуй вставить зеркало между ручкой и дверью и сунуть между ними руку. Можно ручку фольгой обмотать. Не откроется - значит перепайка кнопок может не помочь. Если откроется то очисть площадки зеркал на ручках от клея или вклей туда что-нибудь отражающее (пайетки блестящие например). А когда за ручку дергаешь ЦЗ срабатывает? Нет 3 минуты назад, titan сказал: Нет А где находится центральная антенна? 54 минуты назад, anlyk сказал: а может все намного проще , карты без функции свободные руки Да вроде бы на плате карты , всё есть.(смотрел на Ютубе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 19 Октября 2023 Опубликовано 19 Октября 2023 6 часов назад, titan сказал: вроде бы на плате карты , всё есть.(смотрел на Ютубе) https://mega.nz/file/OHQGGZLS#5Yn1v9bJkGDuBPrUv20c6w2bi_hnrNEflhMVDUuL8gs может антенны технота поможет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 19 Октября 2023 Опубликовано 19 Октября 2023 8 часов назад, mergen сказал: В багажнике вполне возможно. У меня просит карту при старте если карта на заднем сидении. Может батарейка слабовата, а может настройка такая. Но у тебя она же и открывалась. Потому как антенна стоит за номерным знаком. Увы, не открывалась. Отжимал заднюю дверь и проволочкой вытянул карту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
