gandy
Как менять лампу ближнего света
111 сообщений в этой теме
Всем большое спасибо за помощь!
Сегодня снял лампу за 10 сек, оказалось просто в тот раз прилагал недостаточное усилие. Потом боялся, что не защелкну патрон назад в фару, но как-то чудом наощупь защелкнулось достаточно быстро.
В итоге все сделал за 3 минуты, включая открыть-закрыть капот и поставить на место горловину бачка омывателя :D
Лампы тока дорогие какие-то, Осрам Н7 280 руб стоит.
С левой стороны так быстро не получится. ОSRAM у меня проходил около года. Это со светом постоянно.
Да, я в курсе. У меня правая уже поменяна, так что ближний должен щас нормально ходить.
сейчас это уже не дорогие, китай по 200р продают
я себе вот такие обычные брал
http://exist.ru/parts/params.aspx?pid=6CE0...mp;flag=1068132
самые дешевые из брендовых
Изменено пользователем ACE83
Все доброго дня. внесу свой опыт замены ламп ближнего света.. первый раз как и многие менял в сервисе аж за 500 руб, после этого решил менять сам. при замене правой лампы, мне было удобнее когда я снял колпачок от габарита(рука удобнее пролезала). дальше если встать под углом и сверху смотреть на разъем то можно увидеть эти несчастные наконечники в которые нужно установить лампу поворотом по часовой стрелке. По сути ничего сложного нет, конструкция проста.. вставил и повернул чтобы ушки от лампы зашли в разрезы. Но как всегда есть подвох который заключается как ни странно в том чтобы правильно направить лампу.. пару раз получалось даже вслепую , вставил и легко повернул (тренировался на еще сгоревшей лампе), но большую часть попыток она никак не хотела поворачиваться, смотришь вроде бы и встала ровно но не идет. Вобщем правую менял 1 час, левую тоже 1 час (снимал аккумулятор). Верное высказывание вычитал на одном сайте "Бывают автомобили хорошие, бывают плохие , а еще бывают французские" :D . всем удачи по замене. в своем городе могу помочь если нужно.
Ну чем вам франц не угонил.на авео вообще надо фару снимать для замены лампы и ничего.....
на фокусе 2 тоже фару снимать надо только она там двумя винтами крепится и снимается за 1 минуту
поставте ксенон и будет вам счастье, туда не лазить
что за чертовщина? Поменял сегодня лампочку ближнего света - не горит :( Снял лампочку, проверил на аккумуляторе - рабочая. Нашел нужный предохранитель - целый (для пущей верности поменял местами с предохранителем второй фары - убедился, что точно целый). Проверил старую лампочку на аккумуляторе - не работает.. Что имеем:
старая лампа сгорела, преохранитель остался цел.
новая лампа рабочая, но не горит.. :(
Провода не рвал, разъем лампы осмотел - окислений и подгорания нет.
Что не так?
Что не так?
Скорее всего, нет контакта между лампой и т.н. контактами патрона. Бывает, что, когда снимаешь сгоревшую лампу, повреждаются контакты патрона. Лучше всего тестером проверить наличие 12В. Изменено пользователем VPT
Про тестер верно подмечено - его к сожалению под рукой не оказалось (завтра померяю). Но если напруги не будет на разъеме... рука медленно тянется к затылку..8
Зыж усе работает. Видимо не тем концом вставлял :)
Изменено пользователем despo
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, какие именно ксеноновые лампы мне купить, чтобы поменять? Как они называются? Сеня 2 с линзами, штатный ксенон. Просто свет очень слабый, видимо выгорели. Хочу поставить 4300к.
    • serega78
    • Vadim.
    • ckopn
    • Marul
    • kot00759
    • Pahania
    • RoketRuru
    • aspect174
    • МОН
    • gvozdik177
    • vitalik01111976
    • MSkangoo
    • Lvovich
    • Lehus
    • Вол
    • Андрей Путешественник
    • ВиталькаЛис
    Unver
    Unver
