masanja
Провалы или временами отсутствие тяги
11 сообщений в этой теме
Всем доброго дня! Подскажите чего делать с пепелацем? С недавнего времени появились проблемы в виде отсутвия тяги. Т.е. утром завел ,поехал и при интенсивном разгоне начинается дерготня то тянет и разгоняться и тут же обрубается и снова так , через некоторое время проходит ,но на трассе при обгоне однажды эта проблема нехорошо подставила. Подключал елм обратил внимание что турба не додудвает и фактический расход воздуха больше чем запрошенный в 2 раза . Двигатель к9к 732 Сименс
может быть грибок который управляет геометрией наддува. попросите у кого нибудь другой на подмену для проверки
1 час назад, zahar100 сказал:
Пробовал , результат 0
Сам факт турба не додудвает , а расход воздуха в 2 раза больше, а в момент провала запрос воздуха пропадает вовсе
Может ошибка какая то фиксируется и турбу ЭБУ отключает. Например выключатель на педали тормоза барахлит.
18 минут назад, dimon405 сказал:
У меня ЕЛМка так себе ,не со всеми программами работает, бывает проскакивает ошибка p0100,
и что она означает
11 минут назад, masanja сказал:
Все и не нужны, нужен или пиклип или пирен.
Только что, dimon405 сказал:
Как раз с ними и не конектится
Жду нормальный елм
20 минут назад, masanja сказал:
и что она означает? ( ошибка)
24 минуты назад, zahar100 сказал:
Неисправность в цепи расходомера воздуха. Цепь дмрв вне диапазона / рабочих характеристик в-020,Цепь дмрв вне диапазона / рабочих характеристик в-032, Цепь дмрв вне диапазона / рабочих характеристик в-031
    Алекс1111
    Алекс1111
