dima-lukach
Замена форсунок ошибка P0204, P0202
6 сообщений в этой теме
Доброго времени суток форумчане,  недавно стал владельцем Renault Scenic 3 110 л.с, 1.5 дизель на механике. Начались первые проблемы, на пробеге 205 тыс . км появилась сначала ошибка P0204 , на сервисе сказали - поломка 4 форсунки, сказали меняй принудительно или жди пока настанет каюк. Я не стал менять, думал ещё проживёт чуть чуть, компрессия сказали почти в норме, 1 - 1.25, 2 - 1.14, 3 - 0.86, 4 - 0.96
3 дня назад ехал по городу, начал замечать не ровную работу двигателя, через где то 30 км появился check engine и ошибка топливной системы. Подключил елм- появилась ошибка P0202, отказ 2 форсунки,  в предыдущий раз было Р0204, это накрылась уже и 2 или это ЭБУ ставит ошибку второй но поломалась все таки четвёртая? опыта в обслуживании авто мало, в понедельник еду на сервис , буду благодарен за советы опытных водителей.
Изменено пользователем dima-lukach
1- верить универсальному сканеру нельзя, или сканер рено Кан клип или самостоятельная диагностика елм 327+приложение pyclip или pyren.
2- сервис, хоть когда то имевший дело с дизелем, никогда не разрешит ездить с ошибкой по форсунке, это может закончиться очень дорогим ремонтом мотора, а не одной форсунки.
3-названные тебе цифры не могут являться компрессией в моторе, компрессия должна быть около 25-26. Чтобы измерить компрессию, надо вытащить форсунки из мотора, просто поставить их обратно нельзя, надо притирать посадочное место.
Названные тобой цифры это степень коррекции форсунок, почитай об этом в интернете, ты поймёшь, что это не диагностика.
Форсунки в этом моторе очень надёжные, выходят из строя очень редко. Ошибка по форсунке это или разъём форсунки или кончина пьезоэлемента (его можно поменять отдельно) или проблема с механикой цилиндра, например износ кулачка распредвала. Клапана ты регулировал?
1 час назад, dimon405 сказал:
для замера компрессии совсем не обязательно снимать форсунки - всё делается через отверстия свечей накала.
Я таких компрессометров не встречал, у всех универсальные.
Вам нужен нормальный сервис. http://rg-service.ru или к Василию в Истру +7 968 968-36-40
В RG сервис не езди, в дизелях они не разбираются. В прошлом году приговорили мне замену форсунки на основе высокой коррекции на холодную, у них даже компрессометра не было. Я форсунку купил, они её поменяли и ничего не изменилось. Тогда я уже сам форсунки снял и отвёз на стенд, они были идеальные все, а компрессия в этом цилиндре была низкая потому что зазор в этом цилиндре вообще отсутствовал.
В Истре разбираются.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
