Илья1995
Плохой запуск Рено флюенс 1.5 dci
5 сообщений в этой теме
Всем привет, так вопрос, трудно заводится машина. Есть ошибка по свечам накала но машина стоит в гараже, температура там +16. Форсунки хорошие, регулятор новый оригинал Делфи. Стартер долго крутил, выбивает ошибку низкое давление в топливной рампе, давление во время запуска поднимается максимум до 110 бар и это в пиках, в основном меньше 100 бар. Если все таки заведется то нету никаких проблем, работает ровно, давление топлива фактическое и запрашиваемое совпадают.
а во время запуска тоже фактическое и запрашиваемое совпадают?
Нет. Запрашивает 300
Может есть номер какого-то спеца с кем можно по телефону пообщаться?
нет, номера нет. вы пишите что форсунки хорошие, если такие дела с давлением то вполне может быть что в них как раз и проблемма. во время езды проблемм нет?
Нашел проблему, подсос воздуха в топливном фильтре. Проблеммы были только при старте, дальше все идеально. Еще была проблема по датчику давления масла, попало топливо на его разъем когда возился со шлангоми, помыл, продул, поставил и все гуд
    Bogdanxcv
    Bogdanxcv
