Sergvved
К9к плохо заводится на холодную
14 сообщений в этой теме
Сценик 3 к9к плохо заводился на холодную Ош 380, поменяли свечи на сто , ошибка ушла но заводится так же плохо, кивают на топливную. Есть мысли и советы?
12 часов назад, Sergvved сказал:
А чего сразу топливная .
Компрессия в моторе .
Тоже может быть.
1 час назад, zahar100 сказал:
а напряжение на свечи поступает?
Ошибки ушли - значит свечи греют.
3 часа назад, GARENO сказал:
не факт!
Вот скажите. Прочитал очень очень много. И никак не пойму проблемму завода мотора на холодную ниже - 5..... Схватывает сразу, но работает буд то на двух горшках. Проработав секунд тридцать включаются остальные цилиндры и обороты нормализуются. Сейчас попробую поменять свечи, мастер вы крутил все четыре, запустил накал на них и измерил температуру, так одна свеча показала 75% накала, другая 50, а две остальные вообще по 20.. Как такое возможно? Менял два года назад на оригинальные.
Главное чтобы они грели, а разница может быть из за потерь в проводке и сопротивлению свечей.
5 минут назад, dimon405 сказал:
Так ведь получается греют очень слабо...
Проводку проверяй, сопротивление измеряй, может скомбинируешь из новых и старых. У меня старые оригинальные лучше греют, чем новые беру.
1 час назад, dimon405 сказал:
Вот вроде грамотный электрик машину чинит, а мне все же кажется что где-то не досмотрел. Видимо придётся самому провода смотреть..
7 часов назад, Dgampoolo сказал:
серьезный специалист, ваш мастер!
05.12.2023 в 10:18, Dgampoolo сказал:
Пытаются разобраться в проблеме плохой заводки на холодную уже на 2-м сто, пока без результата...
Изменено пользователем Sergvved
16 часов назад, Sergvved сказал:
а где был?
07.12.2023 в 06:19, Sergvved сказал:
Как результаты??? У меня все как и было. Свечи поменял, а заводиться так и не хочет. Схватывает с первой прокрутки стартера два горшка и трясётся и только на 3-5 раз заводится на всех 4х
05.12.2023 в 17:21, rusak32 сказал:
Может посоветуете чего-то? А то уже сил нет...
6 часов назад, Dgampoolo сказал:
https://www.club-renault.ru/forum/forum/212-сто-топгир-сервис/
Изменено пользователем GARENO
    • Aleksandor
    • fedorDonskih
    • PomoR
    • TBAPb
    • colon5
    • Неруш Павел Николаевич
    • leprekon33
    • germangor98
    • PEHAT
    • viris42
    • Olejman
    • Evgenij01
    • visokiy62
    • Koppatych
    • DJFunky
    • йцу
    • Kripll34
    • Александр рено R-25TX
    • zubkovsv
    • vitashka2011
    • BenDER_
    • ronin
    • Grey
    • NeOn(64)
    • Valkavka
    • faqa
    • Ney
    • PROtivoGAS
    • CerberUA
    rotov71
    rotov71
