Slava84
K9k проблема с давлением турбины
70 сообщений в этой теме
Всем привет. Я прикладываю график, вобщем у меня мало того что медленно разлувает, так еще и сбрасывает с задержкой. Или как обьяснить такое поведение. Машина медленно разгоняется, по ощущениям. Грибок обходил, тоже самое только с передувом.
Прощупай люфт крыльчатки, может задевает уже или заслонки заедают. Чем графики построил, торком про? Я бы попробовал всё же грибок подкинуть другой, потому что надувает она в результате сколько положено, ни больше ни меньше. А мотор какой? У тебя в профиле сценик 2, а раздел сценика 3. У третьего сценика к турбине ещё активатор прикручен.
18 минут назад, dimon405 сказал:
Какой нахрен активатор .
А может адгезии чтобы прилипало ченить к чему нить .
Я хз какой. Когда турбину в сервисе меняли на 836, сказали что активатор зависший был. А на 732 моторе этой детали сказали нет.
Я сменил машину. Пробовал без грибка напрямую. Раздувает так же медленно, но передувает.
У меня сценик 4, 648 мотор, не туда написал, простите. Но дела не меняет.
Изменено пользователем Slava84
Здесь гораздо ближе. По-крайней мере запаздывания начала надувания нет, просто турбина не поспевает за желаниями ЭБУ.
Ок я еще поснимаю показания, покажу точнее.
Подкинь другой грибок. Может в твоём поролонка разложилась и забила пластинку. Чем графики то строил? Торк про вроде частично блокированный, обд доктор вообще пропал из маркета.
Строил в торке. Вот нашел еще видео свое
 Вот оттуда
Интересно, что в момент когда уже пора сбрасывать, он продолжает надувать, но именно до нужного значения, а потом только сбрасывать, как будто зажержка в программе а не в механике
Регулируя грибок, я такого эффекта никогда не встречал. Он чётко отсекает, когда исправен. Всё же попроси кого нибудь подкинуть на пробу исправный, больше всего на него указывает, особенно когда нормально надул, а потом два раза не дотянул.
7 часов назад, Slava84 сказал:
не мешайте машине работать! на графиках все хорошо. инерционность присутствует и от нее никуда не деться. Запросы давления формируются мгновенно, а турбине нужно время чтобы раскрутиться и соответственно остановиться. Задержка по факту, доли секунды.
Я бы и не лез в это, но меня настораживает, что турбина подвывает на холодную.  Вот пытался понять в ней дело или что ещ. Если вы говорите что она нормально работает, то почему воет?
Точно воет, а не свистит? Может проблемы с подачей масла к подшипнику или масло не по сезону.
Воет да, не свистит, звук не высокочастотный а как ююююю давление масла мерял - норма, картерные газы тоже замерял - идеадьно. Масло менял 2 раза.. когда прогревается тихо работает. Больше ничего не могу придумать
19 часов назад, Slava84 сказал:
не воет турбина
не воет турбина
Почему?
1 минуту назад, Slava84 сказал:
Почему?
Считаете иначе? Попробуйте найти!
15 минут назад, rusak32 сказал:
Не совсем понимаю Ваши загадки.. модет ткнете носом?
Вот человек мне скинул свои замерыч я попросил, по сравнению с моими никакой инерционности нет. Русак, вам есть что посоветовать, или что это было? Попробуйте найти что??
я бы тоже проверил в первую очередь грибок - можно попросить у когонибудь на подмену для проверки, если не поможет тогда уже лезть глубже, например геометрия подклинивает. кстати в эбу впрыска какие нибудь ошибки есть?
1 минуту назад, zahar100 сказал:
Ошибок никаких нет, ей все нравится. Если вместо грибка соеденить трубки, .т.е максимальный вакуум,  должна быстро раздуваться и передувать?
Должна, но подклинивание лопаток это не отменяет. Они должны двигаться плавно.
5 часов назад, Slava84 сказал:
Научитесь графики читать! Посмотрите вашу временную шкалу и у вашего товарища! У него 5 секунд отсечка! Мне вам нечего сказать. Только совет, включайте мозг!
Что значит отсечка? Я эти графики вижу видео, пргсто сюда не лезет как всегда. И вижу что у меня намного медленнее поднимается давление и опаздывает
3 минуты назад, Slava84 сказал:
Гляжу в книгу вижу фигу. У тебя весь график 7 секунд, а у него 16. Ты на месте стоишь, а он по всей видимости, едет. Если его график растянуть до совпадения с твом временем, то они у вас идентичны!!!
да, но у него и субьективно машина медленнее разгоняется а не только по графикам.
25 минут назад, zahar100 сказал:
Чем меряли субъективность!? По графикам с турбиной проблем нет! Точка!
ну если воет то проблемма обычно в механической части или банально износ
12 часов назад, Slava84 сказал:
А почему воет тогда?
12 часов назад, zahar100 сказал:
Воет не турбина! Когда стала выть? С похолоданием?
01.12.2023 в 20:47, Slava84 сказал:
Не видя автомобиль сложно угадывать. Как пример неисправный клапан управления турбиной может заставить ее выть. И не только он. А по графикам - верно здесь написали. Надо видеть не только картинку, но и уметь ее читать. Интервал опроса очень сильно влияет на итоговый вид графика
02.12.2023 в 09:23, rusak32 сказал:
Я уж думал вы меня покинули) а тут тема живет. Первые пару дней не слышал,  потом утро было холодное поехал и услышал. Машину только купил.
По диагностике все в норме ошибок никаких нет
А вот график по времени. Со звуком лажа получилась..
я бы не сказал что звук от турбины такой что стоит беспокоится.
2 часа назад, Slava84 сказал:
И тут слышно
Продай, купи бензинку! Если не хочешь головой думать!
22 минуты назад, rusak32 сказал:
Я прошу помочь. Куда мне смотреть?
8 минут назад, Slava84 сказал:
Закрыть капот, и эксплуатировать авто! Музыку приятную слушай!
Вы считаете что это норма? Почему тогда другие люди говорят, что не слышно турбину?
7 минут назад, Slava84 сказал:
И у вас не слышно турбину, не подменяйте понятия!!!
7 минут назад, rusak32 сказал:
Ну ясно, начинаем сначала. Тогда что подвывает? Когда я снимаю шланг с актуатора воя нету. Одеваю есть. Если не турбина то что тогда? Гдето подсос?
Начинай!
Шел 42 пост, а я все прошу Русака дать внятный ответ. Интересный у вас форум
15 минут назад, Slava84 сказал:
......... Когда я снимаю шланг с актуатора воя нету. ......
В каком состоянии находится турбина, точнее лопатки?
3 минуты назад, 4etlanin сказал:
Я не могу туда долезть. Весной буду разбирать все смотреть
лезть никуда не надо.  я уточняя вопрос: в какой позиции находятся лопатки турбины при снятом шланге?
6 минут назад, 4etlanin сказал:
Я говорю, там сложно долезть до них, это 4 сценик,
А что значит в какой позиции?
9 минут назад, 4etlanin сказал:
7 минут назад, 4etlanin сказал:
А как их увидеть?
Давай так. По графикам у тебя все хорошо. Теперь включай логику. У тебя турбина с изменяемой геометрией, значит актуатор управляет углом атаки лопатки. Турбина имеет инерционность. Это логично.  теперь вопрос, в какой позиции находится лопатка  при снятом шланге с актуатора.
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Egor76
    Egor76
