Alex 62
"Низкое давление масла" Хэлп!
24 сообщения в этой теме
Приветствую реноводов!
На днях столкнулся с проблемой. При утренней заводке авто появилось "качание" оборотов о примерно 700-1200 и потом через минуту выскочила ошибка "Низкое давление масла" с ней ESP/ ABS. Заглушил  подождал посмотрел масло - примерно полуровня между мин и мах.Завел, обороты выровнялись и ошибка снялась. Поехал на работу, День простояла машина на теплой парковке. Долил масла до уровня. Вечером завелась без проблем. На следующее утро ситуация повторилась. Завел, качание оборотов, ошибка "Низкое давление масла", заглушил. подождал завел ошибка снялась. Машина едет нормально. Сегодня утром то же самое.
Сценик гранд 2015г, 836 мотор  сажа вырезана. Пробег по спидометру 223 ткм. Масло Эльф эволюшн 900SXR 5-40. С последней замены 7600, меняю через 10000.
Подскажите куда копать.
То ли вкладыши менять. Толи с топливной системой разбираться - видел на форуме тему, что "Низкое давление масла" -это лишь неправильный перевод  с французского и означает низкое давление топлива в рампе?
Изменено пользователем Alex 62
Напряжение измерять в момент появления ошибки. Когда щётки изнашиваются, ошибки появляются периодично и рандомно. Чтобы знать как интерпретировать ошибку, надо узнать её код в правильном формате рено.
Это не верный перевод.
Скорее всего воздух в подающем шланге .
И при запуске немного не хватает топлива вот и качание оборотов  и последуюшая ошибка.
А как можно спустить этот воздух ? Его в трубках можно увидеть?
Может прокачать грушей перед заводкой?
2 часа назад, Alex 62 сказал:
 Делаем диагностику! у вас не 836 мотор! и пузырей воздуха там нет.
2 часа назад, rusak32 сказал:
Вот это для меня открытие. Был уверен что 836, заглянул в СТС ку, там нет номера мотора . Мощность 110 лс.
А можно по VIN: VF1JZ10A65289585B  узнать что за мотор?
И почему нет пузырей воздуха в топливных трубках в этом моторе?
И еще проблема возникает утром, или, возможно после долгого стояния (более10 часов). Днем, когда завожусь в обед через 4 часа после последней езды, никаких проблем или ошибок нет.
36 минут назад, Alex 62 сказал:
ошибка в VIN, проверьте правильность написания...
Title
Scénic III JZ10 Plate grey paintwork
VIN VF1JZ10A652895858
Model Scénic III
Model type JZ10
Date of manufacture 03 2015
Vehicle fabrication number DA06645
Equipment level EA2
Additional to equipment level SAN913
Additional to Limited Edition SAN513
Paint code TEKNG
Seat trim Velour
Interior trim HARM01
Country of application of technical legislation TLALLE
Engine type K9K
Engine type and suffix K9K836
Engine fabrication number D360010
Gearbox type TL4
Gearbox type and suffix TL4047
Gearbox fabrication number S032965
Additional designation RENAULT
Additional headlights PROJAB-Front fog light
Additional Sport Pack SSCPKS
Air conditioning type. Regulated air conditioning
Anti-lock braking system Yes
Anti-theft devices SDPCLV-Without anti-theft device
Approval type HRGNNM
Assisted braking Emergency brake assist
Audio visual Video No 1
Battery type BATNRF
Body reinforcement CHC03
Bodywork paint TED69
Chassis length LONG-Long chassis
Commercial event PRUPT
Counter unit Kilometres
Cruise control RV-Cruise control
Daytime running lights SRUNLI - Without daytime running lights
Direction indicator AVREPL
Discharge bulb Without discharge bulbs
Documentary phase PHAS2
Door opening remote control type SOP01C
Driveability 4x2
Electromagnetic door locking Yes
Electronic stability program ESPHSA - Electric stability program with hill start assistance
Emergency spare wheel KTGREP
Emissions standard E05R
Engine environment complement Non
Engine level A0
Engine thermoplunger CTHAB1-Passenger compartment fusible link No 1
External accessories SACEXT
Footwell light Without footwell light
Front child seat predisposition ISOFIX-Seat with Isofix
Fuel pre-filter Without external pump filter
Headlight adjustment on the instrument panel RGSITM
Headlight washer No
Heated screen Yes
Instrument panel display type SAND58
Instrument panels TBOR01
Interior console storage compartment CSRACL-Sliding storage console
Internal designation SSAPEL
Light special vehicle order SANCML - Without light special vehicle order
Luggage retaining device FIRBAG - With luggage retaining net
Motive energy equipment SSADPC
Navigation assistance level NAV1G2
Number of seats on third row 0P3RAN - Zero seats
Overspeed audible warning SASURV-Without audible warning of overspeed
Parking brake type FPASS-Assisted control brake
Particle filter Yes
Passenger compartment lighting SANSPO
Passenger compartment thermal requirement THABT5
Proximity radar RDPRAR-Rear radar
Radio types RAD40A
Rear centre seat belt 3-point central seat belt
Rear curtain SRIDAR-Without rear curtain
Rear electric window type LVARIP-Anti-pinch one-touch
Rear headrest ATARPH - Fully height adjustable rear headrest
Rear seat type SJAR
Reinforced suspension shock absorber TRNOR - Normal road type
Roof rack / roof bars SBARTO-Without roof bars
Sales event DCONT2
Seat belts Height adjustable seat belt inertia reels
Seat heating SGACHA - Front heated seat
Side airbag type Front and curtain side airbag
Single badge equipment MONG01
Smoking accessories No
Special wheel features RDIF15
Steering wheel location Left
Steering wheel material Foam steering wheel
Strip SSDECA
Subsidiary brand construction SERIE
Technical envelopes (See Oval Plate) CEE1
Type Standard
Type of climate Temperate climate
Type of door mirrors RET02-Door mirrors 02
Type of front seats SGAV05
Type of fuel or energy Diesel
Type of roof Normal roof
Type of transmission/Number of gears 6-speed mechanical
Tyre brand Standard fitting
Tyre pressure detection DPRPN
Underbody protections SKTGRV-Without anti-gravel protection kit
Various functions SSPRBO - Without Bose function
Ventilation flap With rear seat footwell air vent
Version ER5 A0 F1
Version conversion AEVO4
Wheel disc protection No
Wheel rim type 16'' wheel rims
Wind deflector No
Window tint VT-Tinted
Windscreen colour PBNATH-non-heat-insulating
Wiper start-up type ALEVA - Automatic wiper and automatic headlighting
Custom options
Parameter Value
  SAFETY FUNCTION 2
  WITHOUT INTERIOR IDENTIFICATION
  NO FOOTWELL LIGHTS
  VERSION NAME BADGE
  WITHOUT STRIPPING
  COMMERCIAL EVENT
  WITHOUT EXTERIOR ACCESSORIES
  REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT
  WITHOUT GRIT PROTECTION KIT
  CANNE THERMIQUE HABITACLE 01
  MILD CLIMATE
  INTERIOR STYLING 01
  ADAPTATION EVOL TYPE 4
  SEAT UPHOLSTERY FABRIC 20
  LEFT-HAND DRIVE
  CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING
  STANDARD APPROVAL
  BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER
  WITHOUT ROLL BAR
  WITHOUT SPECIAL SERIES DEFINITION SUPPLEMENT
  16 METAL WHEELS
  WITHOUT BOSE FUNCTION
  SEAT WITH ISOFIX
  EMISSION REDUCTION 1
  FOG HEADLIGHTS
  MANUAL HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT
  SEAT WITH HEATING
  DOCUMENTATION PHASE 2
  DOC PERIOD 2011
  081 KW
  INFLATION REPAIR KIT
  WITHOUT EXCESS SPEED HORN
  EURO5
  EXTENDED EUROPEAN ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS 1
  WITHOUT FUEL CONVERSION
  DIESEL
  SOP01C - VSC1 433 MHZ
  NIVEAU DE MOTORISATION A0
  NO PRODUCT FUNCTION
  WITHOUT REAR BLIND
  LONG CHASSIS
  NIVEAU D'EQUIPEMENT EA2
  DOOR MIRRORS 02
  WITHOUT THIRD FUNCTION
  NAVIGATION AID 1 LEVEL 2 (NAV1G2)
  NO WHEEL DISC PROTECTOR
  ELECTRIC DOOR LOCKING
  3-SEAT REAR MIDDLE SEAT BELTS
  REAR AND ONE-TOUCH ELECTRIC WINDOWS
  WITHOUT FR PASS LIGHT
  WITHOUT SAFETY WARNING
  NO EXTERIOR FUEL FILTER
  STANDARD ROAD TYPE
  NON HEAT-RESISTANT WINDSCREEN
  DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS
  LIGHTS + AUTOMATIC WIPER
  REAR PROXIMITY SENSOR
  5 DOOR MPV
  X95 FAMILY
  WITHOUT LIGHT FUNCTION
  STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE
  SEAT FUNCTION
  TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY GERMANY
  WITHOUT HOT COUNTRIES AIR CONDITIONING CONTROL
  RIGHT CONTENT 1
  WITH GEAR CHANGE INDICATOR
  WITHOUT RAIN FORD AND RIVER KIT
  WITHOUT DUST PROTECTION KIT
  WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION
  STANDARD MAPS
  ASSISTED PARKING BRAKE
  ESP HILL START ASSIST
  0-SEAT THIRD ROW SEATS
  NO DISCHARGE LAMP
  FRONT SIDE AIRBAG WITH CURTAIN
  TINTED WINDOWS
  HEATED REAR SCREEN
  WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE
  NORMAL ROOF
  WITHOUT ENERGY SMART MANAGEMENT
  K9K ENGINE
  WITHOUT HEADLIGHT WASHER
  TYPE 2 DAYTIME RUNNING LIGHTS
  WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS
  TECHNICAL DEVELOPMENT 1
  COUNTER UNITS IN KILOMETRES
  WITH LUGGAGE RETAINING NET
  REAR SEAT VENT
  MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE
  WITHOUT FUNCTION
  PLATE GREY PAINTWORK
  WITHOUT SMOKING ACCESSORIES
  REGULATED AIR CONDITIONING
  INNER CONSOLE WITH SLIDING STORAGE COMPARTMENT
  WITHOUT ROOF BAR
  ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM
  CRUISE CONTROL
  WITHOUT WINDCHEATER NET
  WITHOUT STOP AND START
  WITHOUT SUPPLEMENT TO SPORT PACK
  RENAULT BRAND
  BRAKE CALIPER TYPE 1
  COMMERCIAL EVENT 02
  INSTRUMENT PANEL 01
  WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER
  WITH PEDEST IMPACT 03
  FOAM STEERING WHEEL
  1ST GEAR LEVER KNOB
  EMERGENCY BRAKE ASSIST
  WITH REAR SEATS
  TYRE PRESSURE SENSOR
  WITH PARTICLE FILTER
  WITHOUT DECANTER FILTRE
  NO BOOT STORAGE
  4X2 TRANSMISSION
  FRONT SEAT TYPE 05
  WITHOUT TELEMATIC FAULT INVESTIGATION SYSTEM
  BATTERIE NON RENFORCEE
  PASSENGER COMPARTMENT HEAT REQUIREMENT 5
  6-SPEED MANUAL GEARBOX
  INSTRUMENT PANEL TYPE SAND58
  RADIO 40A
  FRONT SEAT BELTS WITH INERTIA REEL AND HEIGHT ADJUSTMENT
  WITHOUT SUPPLEMENT FOR DEFINITION / WITHOUT LIMITED SERIES
4 часа назад, Alex 62 сказал:
Пардон. Думал этих мамонтов в 2015 уже не было!
В таком случае может быть и воздух. Но самое дельное это глянуть ошибки.
У меня на 836 было дофига воздуха в трубках, совсем никак это не влияло на мотор. Заводился с пол-оборота, работал сразу же ровно.
18.12.2023 в 12:30, rusak32 сказал:
Внимательно поразглядывав VIN решил, что мотор К9К858.
А в чем отличие 836 от 858? И почему пузырьков быть в трубках не должно? Может в баке стоит подкачивающий насос? Тогда его было бы слышно перед заводкой. Но под капотом вроде бы то же самое. Та же груша ручной подкачки.
К диагносту еще не доехал. Тот которому доверяю сейчас на учебе.
А все таки надпись "Низкое давление масла" о чем говорить о масле или топливе? Просто если это про масло то это как-то критически намекает на вкладыши. У меня третья машина Сценик, ни разу не имел счастья замены вкладышей, хотя пробеги у всех были очень значительные.
судя по вашим симптомам скорее всего проблемма в топливной системе, а вкладыши здесь вообще никоим образом немогут быть замешаны - на этих моторах когда вкладыши изношены давление масла никак не изменяется, и вообще с 2010 года проблемма вкладышей уже не актуална - их больше не проворачивает, это когдато было на вторых меганах и сениках.
24 минуты назад, zahar100 сказал:
Не вводите людей в заблуждение. Раз в пару-тройку месяцев, такие верующие что всё хорошо со вкладышами, рыскают столбик! И физиономии у них, ой какие кислые! Знали про проблему, но верили!!!
Дали же расшифровку, 836 мотор!
вы видели третий меган или сеник с провёрнутым вкладышем? я - нет,  и не слышал о таком на просторах интернета. у нас в стране межсервисные интервалы как в европе и ни разу ещё не проворачивало. конечно если лить не рекомендованное производителем масло или тянуть с заменой ещё больше чем в европе то даже на гарантийной машине можно получить проворот - и я встречал такие случаи.
Я описал реальность. А вы себе противоречите, то не проворачивает, то проворачивает на гарантийных!  Проблема никуда не делась. Её не решали, вкладыши и насосы до старт-стопа, одинаковые!
я остаюсь при своём мнении - оно подкреплено практикой.
17 часов назад, zahar100 сказал:
никто не чинит проворот у дилера! вот и вся ваша практика, а о своей практике я сказал выше.
1 час назад, rusak32 сказал:
на территории бывшего союза не чинят, а у нас всё чинят
1 час назад, zahar100 сказал:
Ху..ли, вы особенные!
19.12.2023 в 19:49, rusak32 сказал:
Открою секрет. Там где насос в баке, пузыри могут еще и как образовываться. Кавитация тому виной
18.12.2023 в 15:59, ansav сказал:
Посмотрел вчера ELMом ошибки, вот что увидел:
Если есть елм, осталось скачать приличное приложение и будет счастье.
5 часов назад, dimon405 сказал:
Приложение Car Scaner установил.
Теперь понять бы, что делать с ошибкой, куда копать? Менять клапан, чистить сеточку, заменить топливный фильтр? Скорее всего все в обратном порядке. А вот как проверить цепь электромагнитного клапана?
Сегодня утром завел как обычно без проблем, прибавил газу до 1500 оборотов , подержал примерно с полминуты, (обороты только попробовали качнуться). И всё, ошибка не выскочила.  Пытаюсь понять подсос воздуха, или засор. Завтра попробую подкачать топливо грушей перед заводкой.
    Bogdandxw
    Bogdandxw
