Ковач
ПомАгите)) - Засвистел вентилятор отопителя печки.
14 сообщений в этой теме
VF1JM1B0H36434249 сценик 2 2006 год,бензин. Умоляю...помогите!)) Засвистел вентилятор отопителя печки. Какую лучше заказать(на озоне или на маркете) в рассрочку. Оригинал ОЧЕНЬ дорго. Подскажите аналог. И второй вопрос. Какой аналог масла в двигатель заливать, эльфа больше нет оригинала в продаже. Заранее благодарен!
Засвистел не панацея. Не дорогой вариант достать,продуть,смазать. Из не дорогих: у Лука есть допуск рено. На оф. сайте есть подбор масла по авто.
  • Полковник изменил заголовок на ПомАгите)) - Засвистел вентилятор отопителя печки.
19 часов назад, Ковач сказал:
я так понимаю делать будут на сто , то восстановление  моторчика уже не вариант а остальные не дорогие аналоги это лотерея  https://www.exist.ru/price/?pid=65203E39&sr=56
Изменено пользователем anlyk
Если сам делаешь, можно пока в хайло, снаружи, от ваз2108 моторчик-улитку вствить и до тепла ездить, Обойдется 800 рублей ремонт )
14.01.2024 в 09:57, Ковач сказал:
Изменено пользователем AnApA
20.01.2024 в 15:56, AnApA сказал:
С таким же успехом можно и от ПК вентилятор yf d120 или d140мм поставить.
12V-3Pin-CPU-Cooling-Fan-120mmx120mmx25m
3 часа назад, францбульд сказал:
Там места столько, что только такой и встанет.
24 минуты назад, mergen сказал:
да поставить то любой можно но протянет ли он через фильтр , так что компьютерный в стороне по любому
47 минут назад, anlyk сказал:
Если поставить серверный на 12v 2А - то дуть будет весьма нехило.
17 часов назад, францбульд сказал:
Родной моторчик около 200 Вт. А Вы 30 Ватами хотите продуть. Не айс.
58 минут назад, сцб64 сказал:
10 часов назад, anlyk сказал:
Не знаю как моторчик, а радиаторы Люзар очень хорошие.
Это питерская контора. Приятель ставил их моторчик печки на кашкай, три года отработал до продажи машины.
27.01.2024 в 10:18, сцб64 сказал:
У меня сейчас такой на Симболе стоит. (авто без кондишена).
Для отсутствия запотевания его хватает.
А родной  имеет фантастический люфт. Но разобрав его и вставив втулку - лювт уменьшился, но не полностью.
Мне хватает. Меня пока ничего не планирую.
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    Viktorsvs
    Viktorsvs
